Fredddy
Électriciens installateurs ve- tronic pas de calais
Bonjour j’ai commandé ma ioniq creative fin décembre livraison prévue fin mars à Boulogne sur mer , la question de l’installation d’une wallbox se pose sachant que j’effectue 140 km jours allers retour par jour pour aller travailler essentiellement sur des routes départementales pas mal de de montées et descentes .connaissez vous des électriciens dans la région ayant des connaissances pour monter la  VE-TRONIC de Cyril qui semblent faire l’unanimité  Pour son rapport qualité prix? N’etant pas compétent dans le domaine ce serai dommage de me m’électrocuter ou mettre le feu et je n’ai pas vraiment de tendances suicidaires merci vous tuyaux....
Bonjour !
Comme toi, j'ai fait monté une wb ve tronic parce que je fais 130km/jour et tu as bien raison, c'est vraiment plus pratique.
Pour un electricien compétent, n'importe quel electricien peut le faire. C'est vraiment pas compliqué, il faut juste brancher 2 cables phase neutre(comme n'importe quel appareil) et 2 fils pour la teleinfo qui vient du compteur. J'allais le faire moi meme mais ma femme s'y est opposée pour être sûr que niveau esthétique, les câbles soient posés de manière propre et pas apparente (oui j'avoue, c'est une notion qui m'est étrangère )
Le manuel de la wb est dispo sur le site avec toutes les infos. Assure toi juste qu'il mette le bon type de differentiel,disjoncteur et qu'il mette un cable de 10mm2.tout ca est marqué.
Il y a 1 heure, MattKirby a dit :
Bonjour !
Pour un electricien compétent, n'importe quel electricien peut le faire. C'est vraiment pas compliqué, il faut juste brancher 2 cables phase neutre(comme n'importe quel appareil) et 2 fils pour la teleinfo qui vient du compteur. J'allais le faire moi meme mais ma femme s'y est opposée pour être sûr que niveau esthétique, les câbles soient posés de manière propre et pas apparente (oui j'avoue, c'est une notion qui m'est étrangère emoji16.png)
OK merci pour ton retour hyper rapide long vie à se forum !!!
J'ai aussi acheté la wallbox VE tronic, elle est pas encore montée mais la qualité semble au rendez vous.
J'allais la faire monter par un électricien et en grattant un peu, c'est franchement pas compliqué à installer et comme j'ai 30 m de câble a passer, l'économie en le faisant moi même est interessante.
J'ai acheté ça:
https://www.elecdirect.fr/protection-differentielle-hpi-legrand/interrupteur-differentiel-hpi-legrand/protection-differentielle-hpi-legrand-interrupteur-differentiel-hpi-legrand-interrupteur-differentiel-2p-40a-30ma-typpe-hpi-ref-411623.html
https://www.elecdirect.fr/disjoncteur-legrand/disjoncteur-legrand-vis-vis-dnx3/legrand-disjoncteur-dnx-4500-vis-vis-u-n-230v-40a-6ka-courbe-c-1-module-406873.html
et le câble a un super tarif là:
https://www.materielelectrique.com/cable-rigide-u-1000-r2v-3g10mm2-noir-prix-au-m-p-15882.html
me reste a aller chercher la gaine, le câble pour la téléinformation et ca devrait se régler avant l'arrivée de la M3
Je n’ai pas encore installé la mienne, merci pour les liens
Il faut un 63A ? Même pour ne tirer que 32A maxi ?
Sur la ligne dédiée ( seule ), dans le sens source -> protection -> borne -> VE, on place d’abord l’inter/diff et après le disjoncteur ?
malheureusement Cyril avais écris cela avant les changement des normes applicable en janvier 2017
la nouvelle norme stipule que le calibre du différentiel doit être au minimum celui du disjoncteur de branchement
pour 12kVA, celui-ci sera de 60A, le calibre juste au dessus sera donc le 63A
les 40A ne serais donc utilisable que pour les abonnement de 6kVA , disjoncteur de branchement maxi 30A
main tenant , chacun est libre de faire ce qu'il veux chez lui
je me doit de les conseiller pour la plus haute sécurité
pourquoi cette norme:
disjoncteur d'abonnement = 60A
différentiel à 40A
les disjoncteurs en aval du différentiel on chacun leur calibre et la somme des intensité qui passe par tous ces disjoncteurs peuvent facilement être supérieur a la capacité du différentiel qui ne disposera alors d'aucune protection thermique
si le différentiel est bien calibré en fonction du disjoncteur de branchement, ce dernier protégera le différentiel avant le début d'incendie
ce qui n'étais pas le cas auparavant
Patrick
il y a 2 minutes, Bigfoot a dit :
Merci pour ces explications !
Et pour moi qui suis à 9 kVA ? (Ça fait 45A) ça serait aux normes à 40 ?
non, le calibre des différentiels doit toujours être au dessus du calibre du disjoncteur général
selon les nouvelles normes de sécurité
cependant, si ton installation date d'avant 2017 , tu est dans les normes qui la concerne
par précaution, il faut vérifier les serrage de toutes les  bornes des disjoncteurs et des différentiel
le delta d'intensité entre le différentiel et le disjoncteur de branchement, dans ton cas, qui est aussi le mien, n'est pas critique
il y a toujours un peu de consommation ailleurs , ce qui diminue d'autant le delta
ca a sans doute déjà était écrit mais je crois que pour bénéficier de la subvention W.B (30%) il faut un électricien agrée selon norme...et que celui achète et facture la W.B.
Sais plus si subvention est sur WB seulement ou WB+pose...
Il y a 19 heures, gepeliste62 a dit :
Patrick
Merci pour cette information Patrick.
Donc pour une WB-01-32M sur du 12kVA, il faut un disjoncteur 63A, et non pas 40A, c'est bien ça ?
Les électriciens à qui je demande des devis pour m'installer cette borne, je leur donne la doc pour être sûr qu'ils respectent les consignes d'installation, mais aucun ne m'a fait de retour en ce sens ... soit ils n'y prêtent pas attention, soit ils ne sont pas au top top ... c'est une bonne solution pour pouvoir juger de leur professionnalisme.
En attendant, ça serait bien que Cyril mette à jour sa documentation téléchargeable en ligne pour qu'on puisse avoir quelque chose de correct sur lequel s'appuyer pour procéder (ou faire procéder) à l'installation
Jérôme
Le 13/01/2019 à 20:59, gepeliste62 a dit :
différentiel à 40A
Patrick
Bonjour Patrick,
Dans le cas de l’installation d’une wall box avec un interrupteur différentiel dédié et un disjoncteur dédié,  il faut que le différentiel puisse passer l’intensité du disjoncteur mais pas besoin de plus. Pour un disjoncteur 40A, un inter-diff 40A est suffisant.
La norme NF C 15 100 ne contredit pas ce principe, même dans sa version de 2017. Je cite un document de Legrand :
Nouveau calcul de l’intensité
Le choix du calibre (In) de l’interrupteur différentiel est déterminé soit par rapport à l’amont, soit par rapport à l’aval.
• Par rapport à l’amont : calibre interrupteur différentiel > calibre du disjoncteur de branchement (AGCP)
• Par rapport à l’aval : calibre interrupteur différentiel > 1 fois la somme des calibres des disjoncteurs alimentant le chauffage direct, le chauffe- eau et la prise de recharge véhicule électrique + 0,5 fois la somme des calibres des disjoncteurs alimentant les autres circuits.
Extrait de ce doc :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/ouidoo/pdf/MM216017_Guide_norme_NFC-15100_Fevrier2017.pdf
bonjour
bienvenu sur le forum
tout fait, la norme l'autorise dans cette configuration de protection par l'aval
mais
en raisonnement d'électricien , la configuration de protection par calibre égaux est nettement plus sécuritaire
ne pas oublier que le disjoncteur de branchement est capable de couper une intensité de court circuit bien supérieur a celle des petits disjoncteurs souvent vu dans les installation
si le "petit" disjoncteur est mal calibré , 3kA par exemple et que le courant de court circuit a l'endroit considéré est > à ces 3kA , celui-ci ne coupera pas a temps et le risque incendie est bien réel
cette tolérance est en fait, juste pour écouler les stocks existant
je parie que la norme suivante ira dans mon sens
et interdira la vente de disjoncteur dont le pouvoir de coupure est < à 6kA
Patrick
ps: pour les non électriciens, désolé de vous avoir perdu dans ces explications
