87 -
Ketch's Achievements
Au sud-ouest de la région parisienne, il y a la concession BL Automobiles à Villebon dans le 91. C'est pas si loin depuis l'Eure-et-Loir. Sans aller jusqu'à prétendre qu'ils maîtrisent, ils ont fait la mienne (et a priori une autre depuis) en ne s'y reprenant à 2 fois pour la réussir (première màj fut incomplète, avec des messages "système instable" et impossibilité de changer de mode d'alerte pendant plusieurs semaines, au final, c'est le chef d'atelier qui s'en est occupé).
@jiel "Commande non supportée" ça ressemble beaucoup à des commandes voiture non-comprises (celles auxquelles on accède avec un appui court sur le bouton de commande vocale), par opposition aux commandes envoyées au smartphone (avec appui long).
Mise à jour faite hier pour ma part, sans différence notable avant/après, ce qui me va très bien. Peut-être une prise en compte plus fine du trafic et des bouchons (j'ai du rouge et du orange sur la route du boulot là où habituellement je n'avait que du rouge ou trafic normal), mais ca peut aussi bien être une simple coïncidence. Pour ce qui concerne la "stabilité du système", j'ai l'impression que dans le verbiage Hyundai ça signifie simplement que les differentes briques logiciel communiquent "normalement" entre elles (cf. les messages "Système instable" lorsque la MàJ ISLA est mal réalisée). @oley je n'ai pas rencontré de pb pour activer la clim ce matin. Par contre ce week-end j'ai eu 2 fois des alertes "voiture non verrouillée" (résolu en forcant manuellement l'app a rafraîchir l'etat de la voiture). Donc ca peut ne pas être lié à cette MàJ.
Campagne de rappel - Trappe de recharge
Ketch a répondu à un sujet de lehollandaisvolant dans Hyundai Ioniq 6
Rappel reçu ce samedi. Courrier simple envoyé le 11 décembre. Dans mon cas, j'ai une First Edition de début 2023 (si j'en crois les dates qui remontent des scans OBD2). Pour le coup, je ne vois pas trop comment "le couvercle du boîtier de la trappe de charge pourrait se détacher sous l'effet du vent pendant la conduite", mais j'en profiterai pour relancer ma concession sur l'usure anormale du revetement des garnitures de porte (il y a déjà un fil sur le sujet, et je crois qu'on s'est tous fait rembarrer par Hyundai). -
J'ai les mêmes interrogations. Sinon pour revenir à la question de l'OP, oui j'ai aussi constaté quelques appels de phare de véhicules qui me suivent, mais il n'y a pas grand chose que je puisse y faire, et à titre personnel lorsque je suis derrière un véhicule avec des feux trop éblouissants en fonctionnement "normal" (certaines allemandes notamment), soit je le double soit je le laisse prendre de l'avance, et le problème est réglé. D'ailleurs certains conducteurs font des appel de phare en croisant la voiture même quand je roule en feux de croisement. J'imagine donc que les leds de la ioniq6 sont particulièrement lumineuses, même en dehors du faisceau des phares (dont j'ai pourtant fait vérifier le bon réglage).
Pas grand chose à ajouter à ce qu'a dit @nicop. Peut-être juste la précision qu'elle ne dispose pas de Carplay/AndroidAuto en wireless (même s'il y a des solutions de contournement). Il me semble que l'ICCU est une faiblesse commune à toutes les Hyundai, avec des MàJ régulières à faire. Normalement les campagnes de rappel doivent avoir été faites. Pour la batterie 12v, je considère maintenant qu'avoir un booster 12v (dans la boite à gants plutôt que dans le coffre) c'est largement aussi utile que d'avoir le kit anti crevaison dans le sous-coffre (en 2 ans j'ai utilisé l'un et l'autre une fois). Il est possible de s'assurer que les MàJ sont toutes faites en vérifiant simplement que l'appui long sur le bouton mute au volant désactive bien les bips du limiteur de vitesse intelligent (un bandeau avec un message cryptique s'affiche en haut de l'écran d'infodivertissement). Pour le planificateur, il fait suffisamment bien le taf pour que je me base dessus pour la totalité de mes trajets. Et pour l'OBD2, il y a plusieurs modèles qui existent, la connectique est sous le volant (il faut enlever une trappe pour accéder au port OBD2), et tu te connectes dessus avec ton smartphone et ensuite tu bénéficie des données remontées par l'OBD2 dans tes apps via AndroidAuto / Carplay.
Usure de l'accoudoir de la porte conducteur
Ketch a répondu à un sujet de fussflup dans Hyundai Ioniq 6
J'en profite pour déterrer le sujet, vu que j'ai à peu près la même usure de mon accoudoir de porte dont la couche supérieure pèle. Au final, Hyundai a répondu niet? Qu'est-ce que vous avez fait du coup ? -
Comme @lehollandaisvolant, j'ai chargé pendant plus d'un an au CRO sans avoir de pb de surchauffe. Par contre c'était en charge de nuit, et avec le CRO réglé à 10A vu que je n'étais pas sur une prise renforcée. En complément de ce qui a été dit plus haut : De mémoire le CRO descend son ampérage de charge en cas de surchauffe (détectée avec une thermistance j'imagine). Il a donc dû descendre à 10, 8 puis 6A sans se mettre en erreur (cf manuel du CRO). Pour les prises 16A (dites "renforcées"), il y a un aimant dans la prise dont le champ magnétique doit être détectée par les CRO compatibles pour charger à l'ampérage max. Un point à investiguer serait de savoir si c'était uniquement le boitier qui a surchauffé (était-il au soleil ? à un endroit suffisamment ventilé ? Pour ma part je l'avais installé sur mon mur en parpaing nu, avec 2 vis), ou bien si la fiche au niveau de la prise électrique était aussi très chaude (tu peux vérifier ta prise électrique s'il y a des traces de surchauffe au niveau des connecteurs). Ca peut tout de même venir de la voiture, la charge en CC à 240kW n'est pas gérée de la même manière que la charge en CA. Il y a d'ailleurs un réglage spécifique dans le menu recharge électrique de la voiture pour brider la recharge CA. Par 40° à l'ombre, ça n'est pas forcément anormal que le CRO chauffe, mais j'éviterais quand même de charger la voiture dans ces conditions.
Autonomie / consommation : chacun présente ses chiffres avec ou sans photo !
Ketch a répondu à un sujet de krisderennes dans Hyundai Ioniq 6
Même en ville ça reste impressionnant, pour monter à quasi 720km il faut faire combien, moins de 11 kWh/100km ? D'après BlueLink, onglet rapport du véhicule, sur les 30 derniers jours ma conso moyenne est de 14.92 kWh/100km. Ca me semble limite sous-évalué vu que j'ai principalement fait de l'autoroute (environ 2500 km) en AWD et jantes 20". Pour la route en montagne, j'ai l'impression que la régénération en descente compense vraiment bien les montées, et je n'ai pas spécialement l'impression d'avoir de surconsommation. -
La concession BL auto aux Ulis (91) ils m'ont vu 4 fois en début d'année pour cette MàJ. Je leur ai fait récupérer la note technique de "Mise à Jour ISLA" sur leur intranet Hyundai. C'est le chef d'atelier qui avait fini par tout mettre dans l'ordre, c'est possiblement lui qui s'en occupe pour les autres ioniq6. Donnez leur le bonjour de la part du monsieur avec la First Edition.
Avis sur vos concessions prix et contenus des révisions
@krisderennes j'avais pris un premier prix avec des notes potables sur Amzozone (Flylinktech). Il était à 98% de charge lorsque j'en ai eu besoin, après avoir passé 6 mois dans l'accoudoir. Et avant ça, il avait fait le taf pour occasionnellement recharger un téléphone ou la console des enfants. -
Le voyant SOS c'est pour la pile rechargeable du système eCALL caché derrière la garniture du tableau de bord sur Ioniq5 (et probablement au même endroit sur Ioniq6, mais je n'ai pas été vérifier). Ca doit tirer sur la batterie 12v, ou fiche la zizanie dans la manière dont l'ICCU la recharge. Bref, encore une emmerde à ajouter à la liste. Pour répondre à ta question sur l'autre fil de discussion : la première fois que j'ai eu un pb de batterie 12v, l'infodivertissement s'allumait mais la voiture refusait de démarrer. J'ai juste branché le booster sur la batterie pour pouvoir démarrer, et je suis rentré chez moi en me disant que les 30 minutes de route seraient suffisants pour que l'ICCU recharge la batterie. A noter qu'une bonne partie des assistances s'étaient automatiquement désactivées, mais bon tout ce que je demandais c'était de rentrer chez moi. Après avoir coupé le contact puis redémarré, tout était revenu à la normale (malgré le voyant SOS qui restait allumé). la seconde fois (le matin de mon rdv pour la révision des 30000), la batterie 12v était complètement à plat (j'ai du déverrouiller la voiture avec la clef de secours et aucun bouton ne fonctionnait, donc j'ai branché le booster pour démarrer et laissé tourner le moteur (pour ainsi dire) pendant une bonne heure avant de l'emmener à la concession (et signaler le pb). Pour autant que je sache, ils n'ont rien changé, mais je suis quasi certain qu'ils ont mis la batterie 12v à charger (j'ai un tableau de bord domotique qui récupère les infos de bluelink, et j'ai le même relevé de charge dans la journée que lorsque j'ai branché le booster le matin). Depuis, plus de voyant SOS et pas de soucis de 12v non plus. Bref, j'ai rentabilisé l'achat d'un booster à 60€. Edit: Concession BL Auto dans le 91, le chef d'atelier a fini par s'occuper lui même de la MàJ ISLA après plusieurs visites où ça avait été mal fait. Ils ne m'ont pas donné le SOH mais je peux récupérer le bilan de santé détaillé avec mon dongle OBD2. -
J'ai eu la même chose : voyant SOS rouge et pb de batterie 12v. Un coup de booster, une bonne recharge de la batterie 12v, et c'est reparti sans problème depuis. Je croise les doigts pour cet été...
Pas grand chose pour nous... TL:DR, maintenant on a une commande vocale pour ceux qui ont fait la MàJ ISLA. D'ailleurs, plutôt que la commande à rallonge indiquée, on peut simplement dire "active/désactive la limitation de vitesse".
