2basse
    253
Tout ce qui a été posté par 2basse
  1. Idem, cette nuit ma Citigo a rechargé normalement sans mettre le contact avec la clef...
  2. Michelartois, je vous comprends tout à fait.
  3. Merci pour ces précieux renseignements. Je vais prendre rdv. Ou me faire aider avec un propriétaire d'une triplette qui a déjà fait cette réparation et qui habite dans le Nord/Pas de Calais ?
  4. Bonjour, c'est mon tour ! Ma citigo ne charge plus sauf avec le contact mis. 58 000 km. Octobre 2020. Je n'ai pas la compétence pour le remplacement du micro contact placé dans le selecteur PRNDB. Quelle est la prise en charge chez Skoda ou VW ?
  5. Bonjour, pareil pour moi l'application MySkoda est de nouveau fonctionelle. Les indications des données du week end sont cependant fantaisistes...60% de batterie restante pour autonomie de 295 km..😂. La valeur de la batterie restante correspond à l'indication de l'aiguille du tableau de bord.
  6. Espérons que le serveur sera vite remis en fonctionnement.🙂
  7. Bonjour. Depuis le mardi 5 août My Skoda ne me donne plus d'information concernant ma Citigo. Est ce le cas pour vous ?
  8. 300 km d'autonomie en été , gabarit de citadine qui se gare facilement, robustesse éprouvée à maintenant 5 ans et 60 000 km, possibilité de recharge rapide en 30 minutes de 20 à 80 %, tenue de route et direction très dynamiques, performances largement suffisantes, 4 places confortables avec un coffre de bonne capacité, nombreuses options...difficile de trouver mieux que ma Citigo Style !
  9. Batterie 12 V déffectueuse ? Un problème de décharge de la batterie 12 V ? J'ai eu ce problème sur ma Citigo avant de remplacer la batterie 12 V , j'avais laissé la clé de contact laissant allumé l'éclairage de jour.. J'ai rechargé la batterie avec un petit chargeur et tout est rentré dans l'ordre sauf le message batterie 12V atelier.
  10. Pas 300 euros...j'ai profité de la promotion de mon concessionnaire SKODA (- 40% sur les batteries 12 V). Batterie avec pose : 149,17 euros HT ....89,50 euros HT après réduction soit 107,40 euros TTC. Le message batterie 12V a disparu.
  11. Il s'agit d'une thermique mais je suppose qu'avec l'électrique c'est la même chose. Quel qu'un a t il le montant de la facture chez VAG ? Merci.
  12. Quelqu'un a t il fait changer sa batterie 12 V par le concessionaire ? Quel a été le coût ? Merci.
  13. Je suis allé chez Norauto. Ils veulent bien me vendre la batterie mais ils n'ont pas la possibilité de reprogrammer. Ils m'ont dit d'aller directement chez Skoda. J'espère que la facture sera raisonnable... Je viens de faire la révision des 4 ans ...Coût total de 270 euros pour le filtre de l'habitacle et des contrôles . Pas d'indication du SOH. Heureusement le CT m'a été offert. Mon éclairage de coffre ne fonctionne plus. La lampe (c'est un bloc complet) éclairait de moins en moins. Je suspecte le capteur de la serrure. La triplette vieillirait mal ?
  14. Bonjour, on doit donc obligatoirement passer par Skoda si on n'a pas les outils de programmation pour effacer les défauts..😖. Maintenant c'est mon éclairage de coffre qui ne fonctionne plus...😖😖
  15. Bonjour , l'info "batterie 12 V atelier" ne s'affiche plus avec la batterie Norauto (simple remplacement) ? Merci.
  16. Oups ...suite : Sans devoir programmer . La dépose de l'ancienne batterie présente elle des difficultés ? Merci pour vos réponses éclairées. Skoda Citigo 4ans , elle vient d'être révisée. CT ok. Pas de défaut.
  17. Bonjour, je fais appel à la communauté car mon tableau de bord affiche "batterie 12V : ateler". Je ne dispose pas de moyen de programmation. Puis je changer la batterie par ce modéle : EXIDE EXCELL EB440 Batterie12V 44Ah 400A Batterie au plomb ou pa NORAUTO BV01 40 Ah - 340 A
  18. J'ai fait aussi à partir d'une recharge à 100 %. Décharge à 95 % relevé distance effectuée ....253 km Conso moyenne ....11,5 kWh /100 ( nouvelle applicaton MySkoda) Distance totale ...253/0,95 = 266 km . Capacité totale batterie ...266 x 11,5/100 = 30,59 kWh
  19. Bonjour , tout cela me paraît bien compliqué. J'ai fait 82 km . Conso moyenne: 9,6 kWh/ 100 km Autonomie restante : 231 km Donc capacité batterie : (82 + 231) x 9,6 /100 = 30,04 kWh. Température 25°C environ Skoda Citigo roues de 16 pouces . Bientôt 4 ans de loyaux services sans aucune panne. 40500 km effectués. J'ai fait plusieurs essais avec différentes consommations et j'obtiens à peu près toujours le même résultat. La batterie veillit bien.
  20. Bonjour, réinstaller de nouveau permet de retrouver toutes les fonctionnalités.
  21. Problème de données résolu mais sans l'affichage de batterie restante. J'ai réinstallé Skoda Essentiels.
  22. Bonjour. Pareil pour moi. J'ai envoyé un mail à SKODA (contact par l'application). Ils m'ont répondu que c'était une interruption momentanée indépendante de leur volonté. J'ai aussi tenté la ré-installation qui n'a rien donné.
  23. Merci pour les renseignements . Je vais tenter de les changer moi même. Avec la température qui est maintenant d'environ 10 degrés et un peu de WD40 sur les charnières la porte de malle remonte mieux. Autonomie la semaine dernière : 200 km pour une recharge à 100 % en mode éco+ avec sièges et parebrise chauffants. Autre question : peut on remplacer l'ampoule d'éclairage du coffre par une LED pour obtenir davantage d'éclairage ? Où la trouver ? Quelle référence ?
  24. Bonjour , les vérins de ma Citigo ne remontent plus assez la porte du hayon. Le véhicule a 2 ans depuis début novembre. Puis je demander la réparation à titre de garantie ? Si ce n'est pas possible , peut on faire facilement la réparation soi-même ?
  25. Bonjour. L'application My Skoda indique bien maintenant le kilométrage et les jours restants pour la prochaine révision soit: 29500 km et 719 jours. Donc prochaine révision dans 2 ans. Il faut donc attendre une dizaine de jours pour la mise à jour automatique. Nota: la raz "service" par la manœuvre au tableau de bord n'a pas d'effet sur l'application My Skoda.
