w4rren
    32
Tout ce qui a été posté par w4rren
  1. w4rren
    Application I smart
    Bonjour, Depuis plusieurs semaines je suis sans cesse déconnecter de l'application iSmart... Pourtant, même déconnecter, quand j'ai un défaut sur la voiture (Pneu) l'application me transmet une notification. Avez vous une solution sur ce phénomène de nombreuses déconnexion. Merci de votre retour.
  2. Il faut une carte SIM ? Merci
  3. Bonjour, Es ce que quelqu'un peut m'aider a installer ce genre d’installation (boitier) sur mon Marvel R avec un Iphone... Pour avoir Youtube... Des conseils et démarche a faire ? lien ? Je ne m'y connait pas du tout. Merci de votre retour.
  4. w4rren
    Mise à jour Marvel R
    pouvez vous m'expliquer exactement la démarche à faire et comment et ou ? depuis le marvel Merci merci
  5. w4rren
    E-routes
    Bonjour, Es ce possible d’ouvrir le planificateur Chargemap avec autre que l'application PLAN sur le Careplay de ma voiture électrique quand on envoie vers le GPS ? Je préfere google maps ou waze. Merci de votre retour.
  6. w4rren
    Problème charge
    Je lance en effet le préchauffage de la batterie 20 min avant a chaque fois... Ma question est du coup quand avoir la puissance max de recharge de 91 ? Si je monte a peine à 50 kW sur les borne de 175 ou même 300kW, autant me mettre sur la petite borne à 50kW à moins chère a coté ? Merci
  7. w4rren
    Problème charge
    Bonsoir, j’ai une question, j’ai fais mon 1er grand trajet avec ma Marvel R. Il me semble qu’elle peut avoir 91kW de puissance de recharge ? sur autoroute, je ne monte pas à plus de 45 / 50 kW de puissance de recharge sur une borne de 150 kW ou même sur les 300 kW. Je suis bien en combo CS avec le câble de la borne. sur la borne de 22 kW de la station, je suis à 9,10 kW. ce phénomène était déjà présent à la maison ou sur la borne de 7,4 kW, je monte à peine à 6,5 6,6 kW. es ce normal ou non ? Avez vous une aide à m’apporter, conseils ou réponses. Merci beaucoup.
  8. w4rren
    Planifier long trajet
    Quelqu’un serait me faire le meilleur trajet possible de Rennes (35) à Beziers (34) ?
  9. Cela ne consomme pas trop en auto ... j'ai toujours peur de perdre vachement de %
  10. w4rren
    Probleme MG Ismart
    De mon coté ça fonctionne et j'ai tout retrouvé. Par contre je ne trouve pas ou mettre la gestion de la charge avec la plage horaire... Cool pour le FACE ID
  11. w4rren
    Merci pour toutes les infos. ChargeMap j'ai du mal à avoir un trajet sur et correct du sens ou y me met rarement des stations sur autoroutes et avec des arrêts fréquent que je pourrai éviter. J'ai aussi un 1er long trajet RENNES / BEZIERS pour les fêtes et je ne sais pas du tout comment m'y prendre... Depuis Chargemap ça fait peur de prendre la route. Je n'arrive pas à bien le configurer pour avoir un trajet sur et fluide...
  12. w4rren
    Recharge Marvel R
    Bonjour, Quelqu'un recharge sa MARVEL R avec une borne WALL CONNECTOR Tesla de 7,4 kw ? Merci
  13. Bonjour, Quelqu'un recharge sa MARVEL R avec une borne WALL CONNECTOR Tesla de 7,4 kw ? Merci
  14. Bonjour, Comment gérez vous le chauffage dans votre MARVEL R ? La meilleur combinaison possible vu les températures actuelles ? J'ai très souvent, même tout le temps de la bué sur le pare brise arrière... Je suis en ventilation a 2, 22 degrés pour ne pas tirer sur la batterie... Quel est votre programme ? Merci de votre retour.
  15. Salut, tu peux m'en dire plus sur le crochet et un porte vélo compatible pour le Marvel ? Merci
  16. Donc comment planifier les trajets et les mettre dans le GPS sur un long trajet de 900 km ? Merci
  17. BOnjour, Je repose ma question à savoir comment planifier le trajet avec les étapes et le transmettre à la voiture ? Chargemap ne permet pas d'avoir les étapes il me semble. Merci
  18. Top, merci de toutes tes réponses c'est super gentil. Je commence a mieux comprendre tout ça. Merci.
  19. Bonjour, Pour l'autonomie, faut t'il rouler un maximum en mode : ECO , si la route pour aller au travail est essentiellement des bouchons ? Faut t'il recharger systématiquement seulement à 80% la batterie pour les trajets quotidiens ou l'on peut monter à 100% ? A quoi correspond exactement le chauffage programmé de la batterie sur l'application ismart ? Merci a vous de vos retours.
  20. w4rren
    Probleme MG Ismart
    Tu as supprimer ton compte sur la voiture et remis en mode usine la voiture ? Car moi je n’accède pas à mon compte via l'application... Merci de ta réponse.
  21. w4rren
    Probleme MG Ismart
    Personne à trouvé une solution ?
  22. Toujours pas de solution trouvée ?
  23. w4rren
    MG iSMART
    Tu as bien de la chance, moi cela fait 1 semaine que j'ai le message : Service not available, please try again later et j'arrive toujours pas a voir les infos de ma voiture neuve... J'ai crée aussi mon compte avec mon adresse mail... Je ne sais comment faire
  24. D'accord, moi quand je suis à l’arrêt sur une route à 110km dans un trafic bouchon/dense, elle repart bien et suit bien la voiture devant à 1 mais si çà freine brusquement comme souvent, 2/3 fois dans le trajet elle freine vraiment fort presque au dernier moment à 1... Je vais mieux test ca.
  25. D'accord, tu le met sur le niveau 2 ?
