Anders
    106
Tout ce qui a été posté par Anders
  1. Anders
    Ford Mach E
    Non 16A c'est surement le max supporté par la prise et les schuko en général le blocage de la puissance max se fait dans le bloc de 4 pins entre la schuko et le chargeur, si c'est une 16A tu devrait charger à 3.7kW tout le temps, si tu charges à 2.7kW c'est une 12A
  2. Anders
    Ford Mach E
    À priori ceux fournis avec le chargeur c'est 6A et 12A pas 16A Et Ford ne vends plus le 16A en fait c'est juste du P17 en 20A (4.6kW) et 32A(7,4kW) Et contrairement à un chargeur réglable via un écran LCD c'est une résistance dans l'adapteur qui configure la puissance du chargeur, donc techniquement .... il y à moyne de techniquer
  3. Anders
    Ford Mach E
    Pour le 3.6kW il faut l'adapteur qui monte a 16A, c'est juste ca par contre il est en P17.... Vu sur le Forum https://www.macheforum.com/site/ Il y a un pad de mousse/isolant qui ferait un bruit
  4. Sinon tu programmes ta borne pour forcer les heures si c´est possible Mais en effet ce serait bien de pouvoir choisir la priorité à la cible ou aux heures creuses.
  5. Anders
    Ford Mach E
    Sur certains sons ça le fait oui, c'est un peu dommage, mais c'est très compliqué de configurer un système audio pour répondre à tout les types de musiques, que ce soit B&O, Harman ou Bose. J'ai eu le mien avec 2 adapteurs, un 10A et un 6A, le 10A me fournis environ 2.5kWh Le chargeur de Ford peut monter jusqu'à 32A mais il faut les adapteurs https://shop.ford.fr/products/connecteur-haute-puissance-pour-gbr-irl?refSrc=7036186263759&nosto=productpage-nosto-2 Celui la en 32A mais pareil attention assurances https://shop.ford.fr/products/connecteur-haute-puissance-pour-nor?refSrc=7036186263759&nosto=productpage-nosto-2 Celui la en 20A Je trouves dommage que le chargeur Ford soit si basique, la plupart des chargeurs "Chinois" ont juste un bouton avec un écran qui permet de régler l'ampérage, pas besoin de 50 prises différentes.....
  6. C'est le famauex HVJB (High Voltage Junction Box) ça fait partie d'une campagne de rappel donc ce sera pris en charge totalement, mais demandes à ce que ce soit fait avant l'achat si possible, en gros la pièce était sous dimensionnée et les contacteurs se bloquaient soit en position ouverte, soit fermé, bref rien de méchant juste une nouvelle pièce, mais il faut faire tomber la batterie pour le remplacement. Sympa aussi avec le white pony package!
  7. c'est uniquement lors de l'approche, donc normal
  8. C'est peut-être juste la manière dont la borne stoppe la charge, le message mal envoyé ou autre, il faudrait voir avec le fabricant de la borne
  9. Anders
    Ford Mach E
    @Arsenal01 vraiment les tapis conducteur/passagers sont très bien, beaucoup plus faciles à entretenir que ceux en velour.
  10. Anders
    Ford Mach E
    Pas d'option, mais si tu rentres ta destination dans la navigation vers une borne elle fera la precondition Et si tu règle tes heures de départ et que la voiture est branchée elle le fera aussi, mais par contre il faut au moins un chargeur 3.7kW sinon elle va privilégier le chauffage de l'habitacle.
  11. Mon premier retour conso. ODO à 1200km Moyenne 23kWh/100km Le one pedal en mode Active/Untame consommes plus, mais au profit de la durée des freins... Le one pedal en mode Whisper consommes le moins, pour la raison qu'on glisse beaucoup plus ET plus facilement, le point d'équilibre en one-pedal avec whisper est plus facile à trouver, donc belle réduction de la conso Comme quelqu'un l'avait dis aussi, désactiver le one-pedal offre le mode qui consommes le moins, toujours grâce au fait que la voiture glisse plus facilement > pas besoin de trouver le point d'équilibre comme en 1-PD, par contre le L qui permet de régler la régen étant sur la molette de mode de conduite ce n'est pas aussi pratique que des palettes au volant comme font d'autres constructeurs Monter une montagne .... ça pompes, la redescendre c'est magique mais pas en one-pedal par contre si on veux glisser avec le max de régen 4kWh en descente c'est beau..... mais facile Un trajet quotidien en Whisper 1-PD sans pour autant être super calme > quelques petites points pour doubler etc... Ensuite pour finir une journée pas du tout calme 10°C ext, batterie à 100%, pas de préconditionnement, chauffage à 19°C 250km de parcourus Un peu d'autoroute à des vitesses pas chrétiennes et un petite pointe à 187km/h pour voir ou était la limite réelle il me restais 15% en fin de journée On va pas se faire prier, à moins vraiment d'être un bourrin ou d'avoir une très grosse journée la SR tiens le coup à condition d'anticiper un peu, j'avais chargé à 100% contre 90% car je savait que je roulerait un peu plus par exemple. Point final, oui désactiver le 1-PD consommes moins, par contre j'aime vraiment beaucoup ce mode de conduite, alors je choisis le confort de conduire avec un seul pied et de ne pas jongler avec le frein à longueur de temps, contre quelques petits kWh par-ci par là
  12. Anders
    Ford Mach E
    Les NMC donc standard 76kWh avec pic à 115kWh (cela inclus aussi les 2023.0) ce sont les 2023.5 et 2023.75 en LFP qui montent à 150kWh pour le contexte Je n'ai que des stats d'hiver, souvent sans avoir préconditionné la batterie Mais à froid et autour de 5-10°C ext je tournes autour de 40-50kWh et sinon je suis monté à 68kWh sachant que selon la courbe de charge du Mach-E SR NMC, on devrait tourner autour de 80kWh, je n'ai jamais vu un pic à 115kWh bon après je l'ai depuis 2 semaines.... donc on verra à l'usage en faisant beaucoup de route.
  13. Anders
    Ford Mach E
    Le toit pano à un revêtement spécial filtrant UV/IR donc ça réduit bien la chaleur transmise, après si tu le laisse toute la journée sous le cagnard ça va chauffer quoi qu'il arrive, toit pano ou pas, mais une fois la clim en route ça va pas te taper dessus comme le soleil latéral sur le bras... d'ailleurs les vitres latérales devraient aussi avoir ce filtre UV/IR ce serait bien mieux.
  14. Anders
    Ford Mach E
    Alors ravis? Et ouai pour le coup c'est Ford FR/EU qui gère le bouzins jusqu'àux dépôts et tant que la voiture n'est pas sur le parc Français les concessionnaire n'ont quasiment aucun pouvoir .... et après on s'étonnes que les revendeurs Ford aux US ne veulent pas s'engager sur le programme électrique...
  15. Anders
    Ford Mach E
    Beaucoup de stocks, ils s´achètent aussi du crédit carbone... et la baisse des tarifs Model Y, ça fait beaucoup de choses d´un coup
  16. ça réduit énormément les éclaboussures le long des portières j'ai beaucoup de boue par chez moi. après ça aide aussi pour la pluie et la neige
  17. Bon et bien on commence avec les fameux garde AOSK, 55€ sur Amazon cela inclus 4x Garde boue en ABS Mat, match super avec les plastiques du MME Standard Pince à clips Clé Allen Clé plate Set de Clips plus longs pour remplacer les 4 trop courts à l'arrière Tout ce qu'il faut pour le montage, vraiment niquel Pour comparaison les garde-boue OEM FORD se vendent 56€/paire donc au total 2 fois plus cher. Voici les photos (uniquement du côté droit) Have a nice day
  18. Anders
    Ford Mach E
    C´est des maths basique puissance et tout, oui tu peut ponctuellement monter a 2C sur du LFP mais ça va vite chauffer, le LFP prends un peu plus facilement des burst que le NMC d´ou la diff entre SR-NMC 115kW et SR-LFP 150kW Bref le 800V et des Technos qui prennent 2-3C sans broncher
  19. Anders
    Ford Mach E
    Ford prévoit un refresh du Mach-E en 2026 donc ce sera d'ici 2 ans pour les espoirs de PAC, etc.... Pour la charge à plus de 130kW il faudra obligatoirement que Ford bascule en 800V donc pareil changements profonds Ensuite les plans de Ford pour la suite VE c'est Android Automotive donc encore mieux intégré que juste Android auto / Carplay
  20. Anders
    Ford Mach E
    C'est une GT donc forcément ER et NMC en Europe il n'y à qu'un seul modèle de GT aux US notre GT=GTPE et leur GT est une version amoindrie de leur GTPE...
  21. Anders
    Ford Mach E
    Une 2023.0 NMC (J'ai mis à jour ma signature) J'ai pris ça aussi pour les sièges des gamins https://www.amazon.fr/MORROLS-Protecteur-Protection-Organisateur-Antidérapage(Noir/dp/B07R454CJG/ref=sr_1_fkmr2_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dib=eyJ2IjoiMSJ9.ekOv9yCZPIzXnV-VCtU3y1TMBoe-lwC1ZLhmAvkM3NpZnjMI4vGIKftEh1fjqff8DNuA-fNFVnrywKmMueon0fxmFsab3jiEMa_vMCwlJ6oH7CIK5wFDiP7RkDKmC_jj.OoSp76l1dq7qU03HMHCLyy4Frlq8lStcTGtM-71qXU8&dib_tag=se&keywords=tesmanian+seat+protector+mach-e&sr=8-1-fkmr2 Parce que le faux cuir perforé c'est beau, mais c'est pas à l'épreuve des pieds des gamins, les perforations capturent la boue à vitesse grand V Ça permettra aussi de réduire le marquage due à la pression des sièges
  22. Anders
    Ford Mach E
    Chauffer l'habitacle avant de partir du taff sans être branché par exemple, ça consomme pas mal
  23. Anders
    Ford Mach E
    Ça à beau être une standard, c'est comfortable et ça pousse fort, ya de quoi se faire plaisir (et peur), déjà 450km en 4 jours, alors les consos pour le moment je vais prendre à la légère, je suis à 25kWh/100 mais il fait 0 depuis que je l'ai mardi 9 aprèm, je chauffe à 19 et j'ai utilisé le préchauffage sans être branché sur le chargeur, et j'ai pas spécialement roulé de manière tendre! Sinon je doit être sur une version avant 6.8.0 parce que j'ai encore le compteur kilométrique centré (du moment que le lane-assist est désactivé) donc j'ai désactivé les mises à jour pour le moment, car j'ai tout ce qu'il faut des mises à jour récentes > accès direct caméra 360 > les boutons frunk/trunk Le lane assist c'est vraiment soft et bien foutu J'ai un peu de mal à trouvé le bon réglage lombaires sur le siège, mais ça c'est assez personnel chacun à sa position Je laisse les deux écrans en dark mode c'est beaucoup plus soft et pas de transition brutales jour/nuit Android Auto sans fil c'est une tuerie, tu montes ça se connectes, deezer/spotify, waze te recopie les direction sur l'écran central Bref Happy man!
  24. Anders
    Ford Mach E
    pas eu trop le temps avec la journée à rallonge, et puis après pouf la nuit!
  25. Anders
    Ford Mach E
    J'y vais à 14h la ... je poste après
