90 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Pif
Installation de 2 prises Green-Up sur une ligne, avec un commutateur Y
Pif a répondu à un sujet de Pif dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Les circuits sont également tirés et arrivent au tableau (3x2,5 rigide) Reste à choisir la solution entre : Connecter la seconde ligne au différentiel du kit sans disjoncteur : 0€ / possible d'avoir 2 lignes sur le différentiel, pratique mais risqué Retirer le différentiel du kit et mettre 2 disjoncteurs 20A Courbe C ; 33 € / possible d'avoir 2 lignes sur le différentiel, pratique mais risqué Garder le différentiel du kit et mettre 2 disjoncteurs 20A Courbe C : 33 € / possible d'avoir 2 lignes sur le différentiel, pratique mais risqué Insérer un commutateur inverseur après le différentiel du kit, sans disjoncteurs 20 A : 30 € impossible d'avoir les 2 lignes alimentées en même temps Insérer un commutateur inverseur après le différentiel du kit, avec disjoncteurs 20 A : 66 € impossible d'avoir les 2 lignes alimentées en même temps Ajouter un différentiel dédié pour la seconde prise, sans disjoncteurs 20A : 36 € Ajouter un différentiel dédié pour la seconde prise, avec disjoncteurs 20A : 69 € Alex42 dit : il faut pas bidouiller avec le disjoncteur différentiel du kit Green'Up. Le kit Green'Up, c'est "1 DD, 1 circuit, 1 prise", ni plus, ni moins. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de disjoncteur 20A ? -
Merci, en fait, je n'ai pas de disjoncteur 20A, je sors du différentiel fourni dans le kit Green-up directement vers la prise. Je vais ajouter un disjoncteur, ce sera plus académique. Sur ton dessin, il va être possible d'alimenter les green-up à 16 A en même temps. Il faudrait donc un commutateur inverseur pour respecter la directive de Legrand -
Merci pour ces nombreuses réponses Pour répondre à la question "pourquoi 2 prises avec une seule en fonction ?" J'ai d'abord installé une prise à gauche, pour une Tesla, puisque la trappe est à l'arrière gauche. en se collant à droite pour avoir la place de laisser passer ma moto, pas de souci de longueur de câble, mais il me fallait débrancher / rebrancher la câble à chaque passage, ça ma vite saoulé. J'ai donc déplacé ma prise Green-Up à droite, et le câble est assez long pour aller sur la partie gauche de la voiture. Sauf qu'il me restait un fil et 4 trous sur le mur à gauche. Pour ne pas devoir tout démonter, reboucher, remettre de l'enduit de la bonne couleur (Madame veille), j'ai remis une autre Green-up, que je souhaite alimenter puisque tout est déjà tiré jusqu'à mon tableau. Ainsi je pourrai recharger la moto et ou la voiture d'ais en visite sans déplacer ma voiture. Voilà toute l'histoire. -
Bonjour Voici ma question : Je souhaite installer dans mon allée de garage 2 prises Green-up : une pour charger à gauche (Tesla) et l'autre pour charger à droite (autres marques) Ces 2 prises ne fonctionneront jamais en même temps, car il n'y a la place que pour une seule voiture. Au départ, je voulais connecter ces 2 prises sur le même différentiel, puisque je n'aurai jamais qu'une prise à la fois qui effectuera la recharge. Cependant, la notice Legrand indique qu'on ne peut avoir qu'une seule prise par ligne. Je pense donc mettre un commutateur en Y qui distribuera le courant soit sur la Green-Up gauche, soit sur la droite. A votre avis, est-ce faisable, et si oui, quel commutateur faudrait-il acheter ? Merci et bonne journée
Cette lentille se raie facilement. Moi je met de l'eau sur un kleenex puis j'essuie
Demande faite, devis 0€ garantie. Par contre, impossible de planifier une intervention car"une erreur inconnue s'est produite"
J'ai trouvé comment faire : prendre du tube pvc 9 MM, chauffer le bout au décapeur thermique, faire un trou de 9 MM dans le plastique du frunk, faire passer le tuyau jusqu'à une sortie sans équipement sensible à l'eau et voilà
Suite à l'installation de mon attelage par Tesla, j'ai le renfort de pare-choc à ma disposition. Ça se revend ? Sinon ça ira prendre les poussières dans mon garage
Ça commence légèrement sur le mien, mais je ne sais pas si c'est suffisant pour une intervention. Par contre le faux bois est devenu verdâtre. Voir sur la même photo
C'est une idée En gardant la corolle côté eau, dans le coffre ou en la collant par l'intérieur avec une bonne colle, plus discret. À creuser
Plutôt un genre de calice qui viendrait s'emboîter sur le petit tuyau par le haut, mais bien ajusté pour ne pas avoir de liquide qui s'ecoulerait à côté, et qu'il ait la bonne taille pour ne pas sortir avec les vibrations. Suffisamment long pour conduire l'eau hors des zones délicates (contacteur, échangeur...)
Le tapis doit être stocké plié Même chose pour moi, et devant aussi. La moquette est nue à l'endroit de la pliure
Toutes les Tesla qui se garent en pente accumulent de l'eau autour du frunk et cette eau y tombe à l'ouverture du coffre. Donc je ne mets rien qui craigne l'humidité dedans et je l'ouvre quand la voiture es horizontale. Un ranger m'a dit de faire des trous, mais l'eau coulerait sur le système électrique de l'ouverture de coffre, bof. Sinon il faudrait le raccorder à un tuyau d'évacuation vers le sol, mais comment le fixer au trou ?
Bonjour Aurone Aurais-tu le lien stp ? Mercj
J'ai flashé sur ce modèle, vu sur un superchargeur, mais je ne le trouve pas sur Ali Savez-vous de quel modèle il s'agit et où on peut le trouver ?
Possibilités du Bluetooth sur Model Y (appels, musique, navigation...)
Pif a répondu à un sujet de Pif dans Tesla Model Y
Non, pas volontairement J'ai un Huawei p30 pro -
Merci sebxx, j'ai arrêté Bluetooth, redémarré, remis les paramètres Audio HD on, retesté, mis le réglage du son sur le téléphone, poussé le son sur le téléphone et ça marche. Pourquoi ça ne le fait pas en déportant le réglage du son sur la voiture, je ne sais pas mais maintenant ça m'est un peu égal. -
Oui, et je vois bien qu'il y a interaction entre la voiture et le téléphone, car la voiture lit bien les sms, mais pour les fichiers audios de spotify en streaming et les alertes de waze, c'est silencieux... -
un sujet a posté Pif dans Tesla Model Y
Bonjour J'ai pu lire ici que certains d'entre nous utilisaient la connexion Bluetooth de leur téléphone pour obtenir les alertes sonores de Waze Pour ma part, j'essaie d'accéder à cette possibilité, mais mon Y reste silencieux J'ai bien mon Android couplé à mon Y, et les appels téléphoniques passent correctement sur les hauts parleurs. Côté Waze, j'ai réglé les paramètres voix et son sur Toujours utiliser le haut parleur du téléphone : NON Couper le son de Waze pendant les appels : NON Le volume du guidage est au maximum J'ai essayé d'autres voix (Français -David actuellement) J'ai également essayé d'écouter mon Spotify, j'ai bien l'indication du morceau qui est lu sur l'écran du Y mais pas de son, bien que je voie défiler l'onglet d'avancement du morceau Je ne suis pas en connexion Premium Quelqu'un a une idée ? Merci de votre aide -
Pif a répondu à un sujet de Lulu63974 dans Tesla Model Y
A Valenton, les TA m'avaient dit de tout vérifier avant de quitter le site. Dès la barrière franchie, on considère que les rayures, accrocs et bosses sont du fait du propriétaire -
Côté décoloration de la boiserie de la planche de bord, c'est pas triste non plus
[TUTO] Montage de l'attelage Aragon et du faisceau ECS sur model Y
Pif a répondu à un sujet de bartoshaq dans Tesla Model Y
En discutant avec le très aimable technicien qui est venu me monter mon attelage, j'ai posé cette question : "Est-ce que le remplacement de la poutre alu par la barre d'attelage ne va pas altérer la sécurité de la voiture ?" Réponse "Tesla a fait de nombreux crash tests avec cette poutre alu et la barre d'attelage en acier". Ce qu'il en ressort c'est qu'à faible vitesse, choc de parking ou autre, la poutre fera office de pare-choc et limitera l'enfoncement du pare-chocs en plastique. Avec un choc à vitesse plus élevée, la poutre se déforme et écarte les 2 longerons du châssis, ce qui rend la voiture irréparable. La barre d'acier écrase le longeron sans l'écarter, et il est parfois possible de réparer. A grande vitesse, l'absorption d'énergie se fait par le châssis et le caisson à batterie, jusqu'à l'habitacle. A très grande vitesse, La cellule de survie s'écrase également mais aucune autre voiture n'y résiste" "La Tesla Model Y (5* Netcap) est la voiture la plus sûre du monde" En clair, roulons prudemment -
La dernière fois que mon TA a pris contact avec moi, c'était pour demander comment c'était passé la livraison. Je lui ai dit, (5 h pour les plaques puis les monteurs qui percent porte plaque et carrosserie etc) Il a pris bonne note et a fait remonter l'info. Il semble que les perceurs fous aient été formés, vu qu'il n'y a plus eu de retour de la sorte. Pour le reste, RAS
J'ai demandé au ranger venu réparer mon siège : c'est une action envoyée par Tesla et non disponible dans les menus, sans doute parce que j'avais ouvert un ticket pour mon problème de siège
Non, à l'arrêt, mais il est préférable de n'avoir personne derrière
