Pliskin
23 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Pliskin
C'est pas une erreur : c'est une des astuces d'aliexpress... Il n'y a pas de frais de port sur les deux autres modèles (donc ils sont bien moins cher) 😉 Je vais peut-être craquer aussi pour cette option de sac, c'est plutôt pratique et facile à mettre en place pour le prix !
Je me suis trompé sur la description de ma photo précédente entre le fil rouge et le fil jaune, mais je peux pas modifier mon message donc voici la bonne configuration.
Il y a peut-être un emplacement 3 pins vide qui est alimenté et pourrait servir mais je n'ai pas testé.
Tout a fait : référence G012 ou G212 dans mon lien. Pour le micro 2 dans le micro 3 : il faut utiliser les deux trous du haut et c'est valable pour la version Standard. Je ne sais pas pour les autres versions qui utilisent peut-être l'autre côté du fusible ? Il y a les embouts fournis à souder sur les 2 fils (jaune et rouge) de l'alimentation dashcam. Il y a la même chose sur Ali, en moins cher, mais il faudra plus de patience pour la livraison
Salut à tous, J'ai fini l'installation de ma dashcam sur MG4 Standard (camera F7N) J'avais acheté un cable 3 pin au départ pour le 12V permanent, mais je n'ai pas réussi à le rentrer non plus. J'ai donc utilisé un porte fusible Micro 2 exactement comme Slyroq et cela fonctionne bien sur MG4 standard. https://www.amazon.fr/dp/B092HNRD4K?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Effectivement, le scan photos n'est pas parfait : j'ai dû refaire les formes sous blender mais c'est plus simple que partir de rien, surtout pour respecter les courbes de l'objet. Pour l'instant, je n'ai pas les moyens, ni une utilisation assez intensive pour investir dans un vrai scanner 3D 😅
Merci beaucoup, j'utilise Blender et tinkercad, je vais tester Fusion qui normalement est plus complet et simple que Blender. Je me suis mal exprimé, c'est le logiciel qui permet de scanner les objets en 3D a partir de photos qui est payant.
Salut à tous, L’allumage des feux automatique étant trop présent même la journée, j’ai essayé d’enlever la pièce plastique qui couvre le capteur comme vu sur un forum anglais (ici). Il est possible de percer le plastique, mais j’ai préféré réaliser des modèles 3D et garder ma pièce d’origine au cas ou. Cela fonctionne très bien et si ça intéresse quelqu’un, je vous met un lien pour télécharger plusieurs modèles, sachant qu’ils sont payants (1€ tous les modèles) pour m’aider un peu sur le prix d’une application de modélisation 3D. https://cults3d.com/fr/modèle-3d/divers/mg4-light-sensor
Pour ma part, j’ai un constat plutôt positif sur la consommation de ma MG4 Standard (plus de 1300Kms effectués). Au début du mois, je tournais au-dessus des 18KWh/100 surement car il faisait plus froid, mais maintenant, même avec ma femme qui conduit souvent la voiture, on est autour des 16KWh/100. Sachant qu’on à tout les deux des trajets de 25Kms pour allé au travail avec moitié ville et moitié voie rapide et que je conduis en mode sport (mais avec une conduite souple et quelques accélérations pour doubler). Évidement, en conduite sportive tout le long du trajet, ça monte facilement au-dessus des 19KWh/100... le record étant de plus de 21 pour madame, un jour ou elle était en retard 😨 (pour son excuse elle avait aussi mit le chauffage à fond car il faisait froid). Maintenant est-ce que l’indication de la voiture est bonne ? Je compare souvent les Kms effectuées par rapport à la batterie restante et ça à l’air de correspondre. Il y a quelques temps, j’ai fait un trajet à 12,1Kwh/100 en m’amusant à économiser à fond (tjrs sur trajet mixte) : Mode ECO, anticipation maximum et reprise douce… c’est dur de se retenir de faire une petite accélération 😅 Sur la photo le temps de trajet est long car j’ai dû patienter au drive d’un fast-food 😊
J'ai pas la voiture pour essayer (madame ne rate pas une occasion pour la prendre...) Mais il me semble que depuis le menu principal tu peux sélectionner la source que tu veux avec les flèches et donc revenir à la radio.
Pareil, j'utilise Youtube Music sans abonnement avec mes musiques téléchargées sur le téléphone (dans des dossiers), ça fonctionne en Bluetooth comme sur Android Auto. J'utilise l’écran tactile ou les commandes aux volants pour changer de musiques, le volume ou play/pause, mais pour naviguer dans les dossiers il faut utiliser le téléphone... dommage.
Je pense pas qu'il y ai cette option, le plus simple serait de faire Pause/Mute en appuyant sur le joystick droit du volant avant de sortir.
Pareil, sur standard j'ai pas accès aux dossiers.
Effectivement, l'axe de la trappe est plutôt gaillard donc je pense pas qu'il soit nécessaire de l'immobiliser. Au pire coller un caoutchouc si on a peur que ça tape la poignée du chargeur.
Salut, je viens de tester l'USB et effectivement on peut pas naviguer dans les dossiers 😪 C'est dommage, peut-être dans une futur mise à jour ?
Peut-être une pièce imprimée en 3D pour bloquer la trappe ouverte ? Je regarderais à l'occasion. Pour protéger de la pluie, j'ai testé ça : https://fr.aliexpress.com/item/1005003643071769.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.111.5e8a5e5b4Cv4Av&gatewayAdapt=glo2fra C'est pénible à installer à cause de la trappe qui est haute, mais ça protège bien de la pluie.
Pour moi le QR code ne fonctionnait pas au début non plus, on a essayé de connecter dans la concession mais impossible. J'ai réessayé 15 minutes plus tard et ça à fonctionné (peut-être une mauvaise connexion dans la concession ?).
👍 Je viens de retester et en fait il suffit de verrouiller la voiture une fois le câble branché, ça lance le chargement.
C’est ce que je voulais savoir 👍 Je n’utilise pas la régénération car je préfère économiser en roue libre (ou presque puisque malheureusement le mode 1 régénère un peu), mais j’espère que les feux stop s’allument pour ceux qui utilisent le mode 3 !
Merci C'est super que les feux s'allument pour prévenir derrière, c'est pas le cas sur toutes les voitures avec régulateur adaptatif (et je trouve ça dangereux).
Bonjour a tous, Je suis l'heureux propriétaire d'une MG4S sylver depuis deux jours ! Je suis très content de mes premiers kilomètres et j'aurais trois questions pour ceux qui possèdent une MG4 depuis longtemps : - Lors de ma première charge, cela n'a pas fonctionné du premier coup. J'ai deverouillé la voiture pour ouvrir la trappe, branché le câble (borne 7Kw), ensuite j'ai activé la borne (badge) puis j'ai appuyé sur le bouton "démarrer la recharge" sur l'écran principal dans la voiture. Le chargement n'a pas démarré (message d'erreur) et la borne est passée en rouge (défaut). Je suis reparti de zéro et voila ce que j'ai fait ensuite : Déverrouiller/brancher/activer la borne/"démarrer la charge" depuis l'appli mobile Quelle est la bonne marche a suivre sans utiliser l'application ? - lorsqu'on est en régulation de vitesse et que la MG4 freine toute seule en fonction de la voiture de devant, est-ce que cela allume les feux stop à l'arrière ? - Pour le bouton favori de gauche (au volant), j'ai uniquement le choix entre "menu rapide" ou "Android auto", est-ce dû a une mise a jour ? Ou ce n'est pas la même chose entre standard et la luxury que j'avais essayé ? Sinon j'ai constaté plusieurs choses qui pourraient intéresser les futurs acquéreurs : - Quand on éteind l'écran principal (pratique la nuit) si on utilise un bouton de la partie droite du volant (volume/changer de piste ou de station) : ça rallume l'écran automatiquement ! 🤔 - La nuit on se rend vite compte qu'il faut absolument changer les ampoules intérieures par des LED (facile, ça prend 2 minutes). - Les feux de croisements éclairent bien les côtés et les phares portent loin (agréable comparé à mon ancienne voiture). - La commande au volant pour changer de station radio ne passe pas d'un favori a l'autre mais à la station la plus proche (je trouve ça dommage).
Super travail, merci du partage.
Bonjour à tous, J’ai 40 ans, j’habite en Gironde et je suis le futur propriétaire d’une MG4 standard qui arrivera en Mars. Je voulais acheter l’année dernière une voiture flexifuel neuve chez Ford, mais j’ai trouvé les prix trop cher juste pour économiser quelques euros sur les pleins. Au final je viens d’acheter une voiture toute électrique pour le même prix et qui ne consommera pas de pétrole. Ce sera la voiture principale pour le foyer afin d’économiser au maximum, elle est plutôt compact mais avec suffisamment de place pour les enfants. Pour les grands trajets et les vacances, ma femme possède une voiture essence plus spacieuse. Je suis sûr de trouver de bons conseils sur ce forum que je parcours depuis quelques temps déjà
