eric_olivier
96 -
eric_olivier's Achievements
Différences Megane EV 2024 vs modèles antérieurs
eric_olivier a répondu à un sujet de Yannou78 dans Renault Mégane E-Tech Electric
Exactement, je crois que cette option a disparu un temps "post 2022"... -
Exact, finalement, pas mal de régressions par rapport à mon Iconic de 22 qui avait en série : - la peinture bi-ton gratuite - les sièges en cuir et non en "plastique" - les sièges blancs gratuits, désormais payants. - le massage côté passager qui a disparu - le volant en vrai cuir chauffant sur le tour complet / remplacé par du plastique ne chauffant plus qu'à 9h15 - les capteurs de pression disparus - le purificateur d'air habitacle, qui a disparu des configs et peut-être aujourd'hui revenu ? Bref, quelques milliers d'euros grapillés par voiture... en toute "discrétion". -
Programmation température habitacle
eric_olivier a répondu à un sujet de Mike3184 dans Renault Mégane E-Tech Electric
Bonjour, Mon expérience sur le sujet est la suivante. J'ai une iconic EV40 de Juillet 22, sans pompe à chaleur, sans préconditionnement batterie. La version la plus basique donc. Quand je pars à 5h30 le matin et que je veux l'habitacle chaud, systématiquement j'ai perdu 2-3 % de batterie en 10 minutes de chauffage, alors même que la voiture est toujours branchée à la borne, en train de charger ou ayant fini la charge avant. Je pense donc que soit le chauffage n'utilise que la batterie de la voiture alors qu'elle encore branchée (et c'est bien dommage....), soit elle utilise les deux : prise + batterie voiture. J'avoue ne pas être devant la borne ou le Linky à cet instant pour vérifier. En tout cas, même voiture non branchée, utiliser le pré-chauffage habitacle / refroidissement l'été consomme beaucoup plus de %age batterie que si je lance ça en démarrant... Le prix du confort ? Un bug ? Je ne sais pas... -
Capteurs pneus à contrôler
eric_olivier a répondu à un sujet de Haazel dans Renault Mégane E-Tech Electric
Bonjour Haazel, J'ai eu exactement la même mésaventure que toi, un soir en partant travailler sur l'autoroute. Subitement une alerte de sous-pression à 2,2 à l'AVD au lieu des 2,7 quelques secondes plus tôt. Je sors immédiatement de l'autoroute afin d'éviter un éventuel dépannage sur autoroute. Je regarde ma roue, rien d'anormal et décide de rentrer par la ville au ralenti à mon domicile, où j'avais bien entendu laissé manomètre et gonfleur. Aucun problème de pression, puis plus aucune info de la roue AVD pendant deux ou trois jours. Finalement, depuis quelques mois, tout est revenu à la normale... Bilan : 1h de perdue, arrivé en retard pour ce que je qualifierais de bug... (Jamais rien connu de tel avec des capteurs équivalents chez Suzuki, de marque Continental, dont les piles sont d'origine après 9 ans. Je parle de deux voitures, roues été/hiver donc 16 capteurs.) Eric -
Ayant déjà fait remplacer plusieurs fois des pneus sur des jantes équipées de capteurs TPMS, jamais on ne m'a parlé de changer la valve, que ce soit chez Ford ou Suzuki, en centre-auto ou concession. Ce sont des valves sans doute renforcées, avec beaucoup de "métal" sur la tige au lieu du caoutchouc des valves classiques. (Celles-ci m'ont par contre toujours été remplacées lors de changements de pneus sur véhicules non-équipés TPMS.) Pour moi, les valves TPMS ne sont à remplacer que lorsque la pile est morte et que la valve ne peut plus communiquer sa pression.
Bonjour, Non, on conserve les valves connectées au changement de pneus. La durée de vie la pile est de théoriquement 10 ans. (Mais clairement, il y a eu énormément d'économies de faites par Renault sur la deuxième génération de Megane : - disparition des valves connectées - disparition du massage siège passager sur Iconic - disparition du purificateur d'air. - suppression du chauffage volant sur le haut et le bas - cuir volant et sièges remplacés par du plastique. (je ne sais pas pour les sièges mais mon nouveau volant est bien moins agréable au toucher. - peinture bicolore en option alors qu'offerte sur Iconic. - sièges cuir blanc gratuits alors que c'est désormais du plastique et en option. Sur une Iconic de Juillet 22 comme la mienne, ça chiffre déjà à 2000 euros juste pour peinture et siège ! Sans compter qu'on ne peut plus avoir le rétro caméra sur Iconic désormais, que la tablette a rapetissé sur Techno... Bref, comment se compliquer la vie et celle des commerciaux, tout en réduisant discrètement l'équipement pour ne gagner qu'un meilleur chargeur...)
Les bugs de votre Mégane E-Tech
eric_olivier a répondu à un sujet de Peuz63 dans Renault Mégane E-Tech Electric
J’imagine que oui… ou en tout cas le bug a été trouvé et la solution est probablement connue / répertoriée chez le constructeur. Depuis, plus aucun problème de rétroviseur gauche qui ne se baisse plus, alors que je suis resté 6 mois sans. -
Bonjour Fernand, J'ai rencontré exactement le même problème que toi, qui est survenu peu après (ou exactement en même temps je ne sais plus) la création d'un deuxième profil conducteur pour ma fille. Premier passage chez Renault, le classique... "reset logiciel", qui n'a fonctionné qu'une ou deux fois. Deuxième RDV, on me dit que le rétroviseur est à changer. Je me permets d'émettre un gros doute, sachant que le moteur fonctionne parfaitement dans toutes les directions. Réponse "c'est comme ça, c'est la demande du constructeur". Et là, je pars pour près de 4 semaines d'immobilisation de ma voiture, portière dégarnie, rétroviseur "indisponible", alors qu'utilisé par centaines au quotidien sur les chaines de montage situées à moins de 200 km dudit garage... On me rend ma voiture au bout de presqu'un mois en me disant "vous aviez raison, c'était logiciel". Cadeau bonus, ma contreporte rayée car pas de soin apporté par le technicien... Si ça peut t'aider... Eric -
Le prix n’est pas indiqué sur les compte-rendus d’interventions qui me sont remis, mais je connais le prix des pièces pour les avoir demandées au chef d’atelier. Pour un volant, uniquement la pièce, on était de mémoire à 740 euros HT.
Bonsoir Remy, J’entends cet avis, mais de mon point de vue c’est vision à très court terme et dévastatrice pour l’image de marque et les ventes futures. Dans le cas de mes palettes défectueuses, j’estime que ma voiture était dangereuse : grosse descente, premier clic pour mettre un peu de frein régénératif : rien. Deuxième clic : rien non plus. Puis brutalement, sans prévenir, 10 ou 15 secondes plus tard, activation du deuxième niveau de décélération, allumage des feux stop. Dans ce cas, comment fera Renault pour faire accepter au client hors garantie de payer bien plus de 1000 euros pour remplacer tout un volant ? Si c’est ainsi, la satisfaction client et l’image de la marque sera bien écornée, tout cela pour une micro-économie poussée trop loin. De mon côté, avec plus de 4000 euros de frais de garantie et un cumul d’un moins et demi d’immobilisation en 5 interventions sur 2 ans et demi et 36000 km, il est évident que ma confiance en la marque est sérieusement écornée. Heureusement que j’ai souscrit une extension de garantie jusqu’à 6 ans ; je devrai raisonnablement m’en débarasser avant cette date.
J'entends ce que tu dis, mais j'aurais plusieurs remarques à ce sujet : - 10 ans peuvent paraître un peu juste dans le sens où un volant n'a jamais été une pièce d'usure avec remplacement à prévoir. - Ces palettes de volant ont toujours posé problème et de trop nombreux volants ont déjà été changés. Peu après la commercialisation, Renault a publié un communiqué demandant aux clients de bien appuyer sur le milieu de la palette "zone en relief" et non sur les extrémités pour ne pas les endommager. Un comble... Qui a déjà eu un problème de clic de souris pourtant des millions de fois plus sollicités que ces palettes ? - Pourquoi ne pas détailler ces palettes pour quelques euros ? Est-il normal de devoir remplacer un volant comptet comportant des dizaines d'éléments eux non défectueux ? Quelle sera l'étape prochaine ? Devoir remplacer toute la planche de bord ? la voiture ? Je me fais un peu l'avocat du diable ici, mais le comportement de ces constructeurs qui ne recherchent que l'optimisation de profits à TRES COURT TERME me répugne. A vouloir trop pressuriser les équipementiers pour obtenir toujours des tarifs plus bas de quelques centimes, on arrive à ce genre d'aberration. Là, j'ai dû attendre 2 fois un volant complet pour un total de 3 semaines, pas acceptable de mon point de vue et je saurai m'en souvenir lorsque le remplacement de ce véhicule viendra. PS : Sur mon Suzuki S-Cross de 2017, le cache d'une vis de mon bac de portière était abimé. J'ai craint le pire en demandant la pièce... Et bien elle se détaille, un pauvre petit cache en caoutchouc, pour la bagatelle de 0,4 euro, livrée le lendemain, et pour lequel le concessionnaire a refusé de me facturer car cela lui aurait coûté plus cher en impression / encaissement que de m'offrir la pièce.
Bonjour Scritchoune, Impossible de conserver la pièce remplacée qui doit retourner chez Renault puisque sous garantie. Mon chef d'atelier a regardé le volant, impossible également de dissocier la moindre pièce telle que palette ou résistance volant. Le "cahier des charges" Renault a bien évidemment demandé / accepté une baisse de fonctionnalités / qualité de cette pièce, par ailleurs mal conçue / sous-dimensionnée d'origine. Il n'est pas normal de devoir remplacer autant de volants pour cause de palette défectueuse. Pourquoi un clic de la moindre souris informatique à quelques euros peut-il fonctionner des centaines de milliers de fois sans problème et pas sur un volant à 800 euros ? Renault est de mon point de vue totalement responsable de la non-qualité de cette pièce. (Sans compter mon deuxième volant, tout neuf, avec une grosse boule dans le cuir / jante parfaitement visible / détectable) Sur les 3 volants que j'ai eus, aucun n'avait la même sensibilité / sensation au clic sur les palettes et boutons du volant ! Quel client va accepter de payer hors garantie plus de 1000 euros pour un clic palette à quelques centimes sous-dimensionné ? Je n'ai d'ailleurs plus de klaxon depuis ces changements de volants et dois ramener la voiture. A jouer ce genre d'économie de bout de chandelle, on rajoute des nouveaux problèmes en cascade, vraiment pas malin... Au total, pour une palette défectueuse depuis la mise en circulation, j'en suis à 5 immobilisations de la voiture. Et après, Renault, comme tout le monde, prétend faire de la "satisfaction client" ?! 🙃 PS : Le fabriquant de mon volant d'origine, que j'ai eu démonté entre les mains est "Autoliv", fabriqué en Tunisie.
Bonjour Scritchoune, Eh non, même pas, il ne chauffe pas plus vite que le "complet". Et en effet, il chauffe très lentement, et se coupe au bout de 20 ou 30 minutes. Impossible de le relancer avant qu'il ne soit totalement refroidi. Un vrai bonheur sur mon trajet matinal de plus d'une heure De plus, pour la petite histoire, les "spécialistes" Renault ont répondu à mon chef d'atelier qu'ils avaient modifié la pièce pour améliorer l'autonomie de la voiture.... quelle incompétence Un volant chauffant consomme 50 Wh environ. 60 000 / 50 = 1200h de fonctionnement du volant par charge 🤣 Il en est de même pour le chauffage des sièges, beaucoup plus lent que ce que j'ai connu sur d'autres véhicules, dont mon ancienne Swift ou S-Cross Suzuki. Bref, très déçu du fonctionnement de ces équipements, pourtant plus importants encore dans un VE pour limiter le chauffage de l'habitacle.
Bonsoir, J'ai le même problème. Volant remplacé pour cause de palettes défectueuses. Nouveau volant ne chauffait qu'à 9h15, et comportait une boule dans la jante / cuir. Troisième volant installé, même souci de chauffage. De plus, le "cuir" fait beaucoup plus plastique qu'avant, clairement une régression / économie sur la pièce, qui porte pourtant le même numéro, avec des caractéristiques différentes. La concession me comprend mais ne peut rien faire ; normalement le numéro de pièce devrait être différent ou les concessions informées de cette régression. J'ai envoyé un recommandé à Direction commerciale Renault France depuis deux semaines, j'attends un éventuel retour... Je ne vois aucune raison de devoir accepter une perte de fonctionnalité sur une pièce que j'ai payée et qui n'aurait jamais dû nécessiter un remplacement de volant complet à plus de 1000 euros (bon courage hors garantie...) pour un simple clic de palette sous-dimensionné. J'ai eu trois volants différents, tous avec des sensations aux clics / boutons / toucher très différents. L'économie d'une "demi-résistance" de volant va trop loin, sur une pièce facturée pourtant 800 euros ! (En suivant cette logique, les prochains moteurs de vitres pourraient ne fonctionner que sur la moitié de la course normale... on marche sur la tête.) Eric
Remplacement coques de rétro et vitres
eric_olivier a répondu à un sujet de MeganePro dans Renault Mégane E-Tech Electric
Merci @Megane33 Le changement a résolu le problème j'imagine ? En parlant de graisse, j'ai également un problème de fermeture du coffre, que je n'avais pas pendant les 18 premiers mois. Je dois désormais le "frapper" pour qu'il ferme correctement, son propre poids ne suffit plus. "On a rajouté de la graisse sur la serrure" : Ok, mais ça ne résoud pas le problème non plus...
