Fred-Fred
34 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Fred-Fred
On notera aussi le mono-coloris intérieur... l'imposition du toit panoramique (le toit ouvrant à disparu)... 😕 Vraiment ils abusent sur ces aspects là. Moins de couleurs, plus que 2 "finitions", 2 capacités de batterie et 0 choix pour l'interieur ! Quasiment 0 stock en plus ! Que des véhicules sur commande C'est réduit au strict minimum quand même !
Mise à jour fiat Uconnect et véhicule
Fred-Fred a répondu à un sujet de ht1 dans Fiat 500e / Abarth 500e
En fait, pleins de petits paramètres ont été modifiés avec cette mise à jour... : - plus de verrouillage automatique des ouvrants en roulant (a réactiver) - klaxon au verrouillage (a désactiver) - plus d'allumage automatique de l'écran au démarrage du véhicule (a réactiver) - plus d'extinction de l'écran en descendant du véhicule (a réactiver)... - modification echelle d'affichage du CARPLAY - modification du bandeau supérieur de l'écran avec les raccourcis vers certaines fonctionnalités pour le moment je n'ai trouvé que ça (sans chercher... juste en voulant revenir à ma config de la semaine passée) bref la mise à jour s'est faite toute seule de mon côté -
Bonjour, Mettez un chargeur de maintient de charge sans la débrancher ça fera l'affaire largement !
Apple CarPlay et iOS 17.4 : coupures dans les appels téléphoniques
Fred-Fred a répondu à un sujet de jipe9240 dans Fiat 500e / Abarth 500e
Oui -
Oui, idem pour moi... Changement de taille de police, l'écran Carplay est devenu plus grand en effaçant les bandes grises sur le côté. Quelques modifs de réglages dans le profil et l'activation de l'option KLAXON à la fermeture du véhicule Le bandeau en haut de l'écran a aussi changé avec de nouveaux raccourcis... Mais pourquoi......???????!!!!!!! -
Avez-vous ces plaques de « sages » sous le capot ?
Fred-Fred a répondu à un sujet de pocketq4 dans Audi Q4 e-tron
Bonjour, Ca ressemble drôlement à des "rongeurs" qui ont rongé et arraché la mousse ! la mousse est bouffée et sur celle au 1er plan on voit les traces de dents ! Souvent ils se faufilent sous le capot après l'arrêt moteur pour se mettre au chaud et en profitent pour faire le ménage sous le capot. Si en plus la voiture est stationnée en extérieur c'est l'idéal pour eux. Rat, belette ou loir a vous de mener l'enqûete -
Hello, Je confirme mon bon de commande indique bien ICONE +, mais attention la version à disparu cet été, ils ont réduit la gamme à 5 à 3 versions : standard, (icone), (icone+), Red et Prima. Tout dépends à quelle période tu as commandé ton véhicule en fait. Après le concessionnaire peux-te faire en config une équivalence à la finition icone + sans que cela n'en soit 1 puisqu'elle n'est plus commercialisée. Lors de ma config en mars 22, la caméra arrière n'était pas proposée dans le configurateur mais le vendeur la voyait dans un pack confort sur son ordi. Je pense que les concessionnaires sont perdus en ce moment entre la pénurie des composants, la demande, la guerre en Ukraine... Ma voiture a bien été livrée SANS le monogramme FIAT sur la malle arrière !!!! Hallucinant que ça soit passé au contrôle qualité !!!!! C'est moi qui l'ai vu en sortant du garage.
Je regarderai ce soir, j'ai pris une icone + en juin. De mémoire c'est bien marqué Icone + sur le bon de commande mais à vérifier.
Bonjour, Il semblerait que ce menu véhicule électrique n’apparaisse qu’au bout d’un mois environ. Ce menu permettant aussi de régler le niveau de charge, je pense que c’est volontaire afin que la batterie se rode un peu avant de commencer à trifouiller les réglages 😉 tu peux jeter un œil ici : wait&see…..
Demande d'informations 500e Action 23,8 kWh
Fred-Fred a répondu à un sujet de PatriceP dans Fiat 500e / Abarth 500e
Ca existe ? 🤣 -
Réglage du niveau de charge
Fred-Fred a répondu à un sujet de Lamarmotte dans Fiat 500e / Abarth 500e
Bonjour, Ca m'est également arrivé que la radio s'allume et s'éteigne toute seule.... je pense que c'est lié à la mise en charge qui allumé l'écran pour que l'utilisateur ai l'info de visu sur la charge (% et temps). Dans mon cas, je ne me sert pas de la charge programmée, en tout cas pas dans l'immédiat. -
Le boitier domestique est bloqué à 8A (réglementation française) et dans la réalité, la charge se fait aux environs de 5A/5.5A maxi Essayez avec un chargeur d'une autre marque -
Flux d'énergie sur l'écran ! Aucune info
Fred-Fred a répondu à un sujet de Fred-Fred dans Fiat 500e / Abarth 500e
La magie continue…. Après quelques jours sans utilisation, le menu est re-apparu 😁 -
J’ai la R17.101Prod, le concessionnaire que j’ai contacté à ce sujet me dit que la mise à jour vas s’effectuer toute seule 😳 -
Petit retour sur la tablette. 1/ 23 mai : absence ou disparition du menu Véhicule Électrique……. 2/ 09 juin - 22h : je fais un reset usine de la tablette 3/ quelques minutes plus tard, la tablette a redémarré et je refais ma config en fonction de mon profil Le menu est alors revenu mais je n’arrivais plus à éteindre la radio ! Bizarre, la radio fonctionnait tout le temps (Porte fermée, ouverte…). Après quelques open/close avec la telecommande ça s’est éteint ! Je peux donc naviguer dans le menu Électrique , faire le réglage du mode de charge de 1 à 5 (réglage visiblement pas défaut sur 3)…..programmer des charges, voir le flux de la batterie…. Bref, Je m’attarde un peu dessus mais j’en fait vite le tour. J’ai donc fais des tests en fonction du mode de charge : Pour une batterie à 63 % : Sur mode 3 : 9h20mn / conso de 9.4A Sur mode 4 : 7h12mn / conso de 12.6A Sur’mode 5 : 5h23mn / conso de 15.6A Je précise que ce n’est pas avec le chargeur dit rapide de FIAT, il est « bridé » à 8A, donc au final cela ne sert à rien de modifier le mode 3 par défaut quand on a juste le chargeur d’origine. (nb : j’ai une Green’up et câblé en 6mm2) Je finis pas laisser sur le mode 5 et je ferme la voiture. 4/ 10 juin 8h30…. Le menu a disparu ! 🤷🏻♂️ Le soir, je rebranche le véhicule et vérifie la conso qui est de 15A, elle est donc restée en mode 5 malgré la perte du menu. Je vais attendre quelques jours et voir si ça reviens. Au besoin je ferais un nouveau reset mais cela reste quand même hallucinant ces disparitions de menu ! -
Salut, J’ai crié alléluia beaucoup trop vite, ce matin en démarrant le menu avait disparu de la tablette ! 🥲🥲 Mais le paramètre de charge est resté sur cinq, je charge donc à pleine puissance Je vous ferai un petit retour de mes observations d’hier Dans la soirée. -
Alléluia 😆 Le menu est revenu après le reset usine de la tablette. je vous ferais un retour plus complet avec photos d’ici peu ! je suis ainsi passé au niveau 5 pour la charge (et du coup de 9h20 à 5h23 pour attendre le 100% de charge - j’étais au 63%) mais sans le chargeur FIAT bridé à 8A. Fred -
Bonjour, Icone + Commandée le 07 Mars, livrée le 16 Mai . Nous avons eu beaucoup de chance 😀
Bonjour, Je n'ai pas eu l'occasion de réaliser le reset, je m'y colle ce soir -
Merci pour votre message. j’ai déjà parcouru 850kms depuis le 16 mai 😇. je vais regarder ce reste Uconnect sur la tablette cet après-midi…. A tester donc. Bonne journée -
Pack avec caméra de recul n'existe plus
Fred-Fred a répondu à un sujet de Dive-vador dans Fiat 500e / Abarth 500e
C’est exactement ça 👍🏻 comme je n’ai pas le menu actif je me pose la question du niveau de charge , qui visiblement doit être à 3 🤷🏻♂️ -
J'ai aussi un câble de Zoé.... mais c'est maxi 9A, on est loin des 12 ou des 14A même avec la Green'up 🤨 En parlant de ça, pour ceux qui disposent du menu Véhicule Electrique sur la tablette, vous avez quel niveau de charge possible ? Par défaut, c'est réglé à quelle valeur ? Je n'ai tjs pas le menu sur la mienne livrée le 16/5. -
Idem pour nous le câble dit « rapide » avec la prise domestique qui est bridée à 8A !!!!!! (Pourquoi faire la pub et vendre des Legrand Green’up acceptant 14A si c’est pour brider à 8 🤷🏻♂️) et le cable 32A pour les bornes publiques -
Il faut regarder la finition et les options associées au véhicule mais toutes ne l'ont pas de série
