pearlchaser
49 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par pearlchaser
Impressions de conduites & récits de voyages
pearlchaser a répondu à un sujet de Yannou78 dans Renault Mégane E-Tech Electric
Megane de 1 an (EV60 130ch), 1er long périple pendant les vacances: Le mans vers l'écosse, 4000 Km au total ! Aucun pb avec la megane, deux ou trois freinages "fantômes" comme d'hab..., aucun pb sur les recharges Configuration compteur vitesse en "miles" à mettre manuellement (en auto sur google maps) Par contre pas très efficace sur la reconnaissance des panneaux et limitations..., notamment lors de travaux et succession de changement de vitesse (avec google maps, mais avec waze: ok) -
SOH de la Megane
pearlchaser a répondu à un sujet de Plutalbrouk dans Renault Mégane E-Tech Electric
Révision des 1 an, 18000 km, Batterie 99%, pneus à 50 % -
Les bugs de votre Mégane E-Tech
pearlchaser a répondu à un sujet de Peuz63 dans Renault Mégane E-Tech Electric
Après retour au garage, mise à jour et tout est revenu comme avant.... Et bien sûr pas d'explication sur la source du pb (ben oui "ça bug...") -
Et maintenant l'icone n'est plus présente sur le tableau de bord... -
J'ai récupéré ma megane suite au rappel retour garantie , et sur une rocade j'ai voulu mettre le régulateur comme d'hab, et là rien ! L'indicateur du tableau de bord est grisé, impossible de l'activer en utilisant le bouton habituel ou "set" ou autre... juste la régulation sur les panneaux qui fonctionne.😑 Avant que je retourne voir ma concession (oubli de rebrancher qque chose dans l'opération ?) , aurais-je loupé qque chose pour ré-activer le régulateur en dehors du bouton sur le volant ? -
Hello, J'ai eu de nouveau un pb de recharge sur des bornes DC forte puissance... La megane charge 1 % puis un message de pb de connexion/communication à la borne. Parfois le message apparaît tout de suite et impossible de charger. Pas de pb en 22KW. J'ai essayé l'astuce de fermer la voiture, attendre qque minutes et ré-essayer mais cela n'a fonctionné qu'une fois.... J'ai déposé ma megane ce matin pour l'opération de rappel et j'en ai profité pour leur signaler: "Ca vient pas de la voiture c'est un pb Ethernet de la borne" lol. Sauf que j'ai essayé sur la dizaine de bornes dispos et sur une autre aire et autres marques de chargeurs idem ! Ils vont "regarder" mais bon je n'espère pas grand chose; et ensuite parfois plus ce pb pendant quelques temps. Avez-vous ce type de pb ? (ma mégane est une 60KW 130ch Optimum charge de juillet 2024) -
Rappel Megane E-Tech !
pearlchaser a répondu à un sujet de pearlchaser dans Renault Mégane E-Tech Electric
Juillet 2024, Evolution 130ch, 60Kw avec optimum charge -
Mail reçu ce Lundi pour un rappel Renault sur nos Megane et Scenic: "Nos équipes ont constaté la possibilité qu’un connecteur de votre véhicule s’oxyde, ce pourrait entraîner une impossibilité de charger la batterie de traction ou une limitation des performances du moteur. C’est la raison pour laquelle nous vous demandons de bien vouloir prendre contact dans les meilleurs délais avec un atelier du Réseau Renault, afin que nous procédions gracieusement à un contrôle du connecteur et au remplacement de l’embout de la rampe de refroidissement de la batterie de traction de votre véhicule." Mégane déposée ce matin, retour à 14H...
Installation Dash cam
merci ! je vais partir sur une installation réalisée par un pro avec garantie d'ici un mois. Je fera un retour ensuite sur l'utilisation -
Bonjour, Quelqu'un a-t-il déjà installé ou fait installé un kit de dash cams sur lamegane e-tech ? (avant, ar, mode parking) Un feedback ? (conso, usage,etc...) J'envisage de faire installer le kit BlackVue DR770X-2CH
Pas de pb de mon côté avec MyRenault testé il y a 5min
Pb com chargement charge Rapide
merci ! je vais essayer -
Merci pour votre aide constructive ! 😄 et c'est bien la 1ere fois que ne peux pas charger à des bornes DC depuis que j'ai la voiture. le but du forum est pour moi d'avoir de l'entraide si des personnes ont eu le même pb et trouvé la cause et des solutions..(comme énormément de sujets ouverts sur ce forum !).Ensuite je vais bien sûr faire appel à l'assistance et la concession si ce pb persiste Mais bon, Je vais voir chercher de l'aide ailleurs, dsl de vous déranger ! -
Non car j'ai le même pb sur des bornes Carrefour et ionity....😒 -
Bonjour, ce midi pour la 1ère fois je n'ai pas pu charger ma megane (07/2024) sur une borne charge rapide. Essais sur une borne carrefour et Electra, sur laquelle j'avais déjà chargé. Par contre sur une borne 3kw au boulot ou à la maison cela fonctionne... La borne me retourne "pb communication". la voiture détecte bien le branchement mais tourne en rond sur "vérification". je vais réesayer ce soir... Une idée de la cause ?
Défaut Batterie Traction
pearlchaser a répondu à un sujet de Raymouche dans Renault Mégane E-Tech Electric
BCB= Battery Control Booster -
Votre Megane est arrivée en avance, en retard ou à la date prévue ?
pearlchaser a répondu à un sujet de jangai dans Renault Mégane E-Tech Electric
En avance de deux mois ! prévu 24/09, arrivée 29/07 en concession !mais "livraison" le 20/08 car concession fermée deux jours après l'arrivée donc pas le temps de "préparer" la voiture. Sympa pour les vacances -
Connexion Internet et Chargement appli Playstore
J'ai donc vérifié: J'ai le statut de connexion OK mais quand je veux installer une appli dans le playstore, ca indique "Pending" 3 sec quand j'appuie sur "Install" puis ça revient sur le bouton "Install", rien ne se passe... Pas de message d'erreur ou autre -
Ok, merci
Je découvre ce Pack Infotainment, est-il livré d'office ? Comment voir si on en dispose ?
Quelles barres ou pinces de toit avez-vous utilisé pour la Decathlon mh500 ?
ABRP et GOOGLE MAPS sur Google Automotive
Merci de cet éclairage complet et utile ! 👍 Je comprends mieux 😀 Je vais donc refaire des essais en vérifiant la connectivité, sans téléphone pour tenter de charger une appli dans le playstore -
oui mais ce que je veux dire c'est que dans tous les deux cas je n'arrive pas à télécharger une appli dans le playstore malgré un statut de connection OK avec orange ou en Wifi activé... -
un sujet a posté pearlchaser dans Renault Mégane E-Tech Electric
hello, ayant ma mégane depuis lundi, je galère un peu avec la tablette...😅: * J'ai réussi à me connecter avec MyRenault à la voiture: OK * J'ai activé les 3 gigas gratuit sur orange: Ok * J'ai testé le partage de connexion en BT avec mon téléphone: OK * Compte google renseigné Questions: 1) Les data Orange servent à la connexion internet ? symbole "Wi-fi" activé ? : Comment s'y connecter sur la voiture ? ou alors c'est le symbole "Réseau" ? 2) Lorsque je partage ma connexion Téléphone avec le réseau, il se connecte bien à internet mais impossible de charge une appli dans le playstore, je clique sur installer pour une appli (safari par ex) et rien ne se passe... Merci d'avance de m'éclairer !
