Chrissou
27 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Chrissou
Nickel. J avoue, j avais essayé de cliquer partout depuis l affichage de Waze, mais j avais pas trop verif les icônes 🤭 Merci
Ok merci. J essaye de regarder ça demain.
Hello J'ai cherché mais pas trouvé ... Comment faire pour changer de radio qd on a android auto qui est lancé ? Merci
Oui. Je ne sais pas si 15a, c le standard... A tester...
Ok. DC pas d alternateur et elle se recharge depuis la batterie de traction ?
Ok merci pour l'info. Sinon j'ai vu un autre modele qui consomme moins, mais ils marquent qu'il est impératif que le moteur soit en route ... Pour une thermique, je peux comprendre, mais pour une elec ? Il y a un alternateur qui recharge la batt 12V ? Si oui je suppose que ce n'est que qd on roule, ca risque d'etre compliqué de gonfler en roulant
Hello La question est dans le titre ! En gros c'est pour savoir si on peut brancher ca dessus : https://www.decathlon.fr/p/pompe-electrique-0-15-psi-12v-et-15a-pour-stand-up-paddle-et-kayak-gonflables/_/R-p-149019?mc=8387582 Ca tire 15A pendant 10-15 mn pour gonfler... Merci
Application permettant d'interagir à distance avec la Spring
Chrissou a répondu à un sujet de JambonLuc dans Dacia Spring
Moi GT chez Leclerc énergies, au moins ils nous ont dégagé proprement sans rachat !!! C plus clair... -
La faut sortir la calculette et le contrat !! Ça peut être bcp plus compliqué 😅 -
Après le plus intéressant, c parfois d arrêter le tarif HC/HP et repasser au tarif normal. Perso, après des années a faire des efforts pour lancer les trucs en HC, j ai fini par m apercevoir que je ne gagnais rien... Chez moi, il fallait plus de 50% de HC pour que ce soit intéressant... Pas forcément simple... DC ds le doute sortez vos calculettes... Et vérifiez vos factures... -
Tu peux un relai comme pour les cumulus. La voiture ne sera alimentée que pdt les heures creuses. Il faut juste éviter que le voiture ne reste trop longtemps sans courant ds la prise et qu elle se mette en veille... -
Yep. je viens de retester, effectivement ca marche. Qd j'avais la clim qui fonctionnait en roulant, ct en plein jour, et c tellement peu lumineux que je n'avais pas vu. Qd j'ai re essayé à l'arret j'avais la ventil éteinte, donc effectivement, le voyant restait éteint. Merci à tous, finalement tout marche bien (en dehors du fait qu'on ne voit pas trop que c allumé :))
Ah ok, je n'avais pas compris ce dont tu parlais.
Ben le désembuage et le recyclage air le sont...
Ok merci Je vais essayer ds la nuit pour être sûr 😆 Mais vu que je vois les autres, je pense que le bouton a un petit défaut...
Hello G testé la climatisation, elle marche. Par contre le bouton ne s allume pas qd j appuie dessus, DC difficile de savoir si la clim est enclenchée ou pas. Les autres boutons (désembuage & recyclage air) s allument. Est e que ça devrait être idem pour la clim ? Merci
Oui un type A. G un peu retouché mon tableau, DC ajouté un A et un AC. Et le A pour la prise voiture. Pas un gros écart de prix entre les 2 modèles... Le sonoff est le modèle pow qui mesure courant et tension. Il est désigné pour du 16A. Là je serai en 10. DC pas trop inquiet. Ds le doute, je l ai mis ds un bloc étanche au niveau d un regard a l extérieur... Si je passe sur de la greenup je l enlèverai probablement.... G gardé un peu de longueur de câble...
Je ne pense. Ct le délai annoncé des le début... Elle avait peut être été pré commandée par la concession...
Aïe, c un peu la loterie !
Hello Pour info, confort plus grise commandée 1er mars, reçue aujourd'hui... Plutôt correct comme délai...
Hello Bon titine a été récupérée ce midi Du coup premier test rapide pour vérifier que je n'ai pas fait l'électricité comme un cochon ! Rien n'a sauté... Mon choix: cable en 2.5mm² tiré entre le compteur et l'extérieur. différentiel 30ma + disjoncteur 20A prise extérieur standard pour recharge en 10A petit boitier pour couper le courant à distance qd le prise est non utilisé (ou pour couper avant d'être à 100%) (SONOFF POW) ca me laisse la possibilité de mettre une greenup si besoin Et puis petite photo de la borne extérieure, je trouve que ca fait presque pro J'ai hésité a couler un petit carré de béton pour fixer, mais g eu la flemme...
1313,00 Euros TTC de suppléments sur le Devis (Enorme !!)
Chrissou a répondu à un sujet de gainse dans Dacia Spring
je crois que ct 300 sur la confort et 200 sur la confort plus Apres ca rentre ds le bonus, donc pour la confort + ca devait faire ~120€ en plus... -
Prochaine fois j'irai l'acheter a Nancy Ce qui me fait peur c'est les 800km à faire pour ramener titine à la maison ! -
Hello. Non c'est Antibes Mais c'est peut être les lignes du "06" ! Finalement, on a pu tout faire enlever sauf les frais d'immat. Avec l'augmentation des prix de début mars, on a signé juste avant... Donc pas eu trop le temps de faire le tours des concessions pour faire jouer la concurrence la dessus... Ya plus qu'a attendre la livraison... -
Bonjour à tous. Nouveau sur le forum, j'en suis au stade devis Je crois que g fait un score correct sur les lignes pour des trucs dont je n'ai pas besoin !! OPTIONS & ACCESSOIRES TOTAL 250 CABLE MODE 3 TYPE 2 POUR WALLBOX 250 SUPPLEMENTS TOTAL 793.44 ACCESS PACK ZE 199 CARBURANT 35 FRAIS DE DEMARCHE IMMATRICULATION 250 RRG MOBILITE TOTALE ASSURANCE 178 RRG MOBILITE TOTALE SERVICE 131.44 Mais bon la meilleure, je pense que c'est qd meme les 35€ de carburant ??? C'est peut etre une spring diesel Ou alors ils facturent le fait qu'elle soit chargée à 100% qd ils livrent ???!!! Du coup, si vous avez une concession ds le 06 à recommander, je suis preneur... Merci
