Oxygène
    33
Tout ce qui a été posté par Oxygène
  1. Bonjour à tous, Je voulais vous faire part d'un problème que j'ai résolu sur mon ZS EV autonomie standard : quand je passais sur des ralentisseurs, j'entendais un "groinn" des suspensions (pas facile à décrire à l'écrit...), à la montée, à la descente et puis un peu plus loin comme si des pièces se remettaient en place en grinçant un peu. J'en avais parlé lors de la dernière révision (des 2 ans), le problème étant apparu progressivement entre 20 000 et 40 000 km. Mais le mécano n'avait rien trouvé, il avait vérifié que tout était bien serré. Il me proposait un autre rendez-vous pour prendre une vidéo et demander une prise en charge de garantie pour éventuellement changer les amortisseurs. Seulement j'étais sceptique, car en enfonçant les suspensions en montant sur les ailes aucun bruit, donc je doutais d'un défaut d'amortisseur. Finalement j'ai résolu le problème moi-même en mettant la voiture sur des rampes et en envoyant de la graisse (en bombe) au niveau des silents blocs de barre anti roulis (+ tout les silents blocs caoutchouc visibles et base et sommet des ressorts de suspension tant que j'y étais). Résultat : plus aucun bruit, je pense que le caoutchouc de la barre anti-roulis tournait un peu et reprenait sa place après l'obstacle en frottant, faisant ce bruit. Donc si jamais ça vous arrive (c'est le cas ?), ce n'est pas grand chose...
  2. Bonjour, J'ai la voiture depuis fin mai. Quand les températures sont douces l'autonomie affichée (et qui correspond à la conso) est de 360km en mode éco (14kwh/100km). En hiver, par chez nous la température est d'environ 5°C max depuis 1 semaine, la conso s'envole (à cause du chauffage et de la performance de la batterie qui doit être impactée) à 18,5 kwh/100km, l'autonomie passe à 280km... Donc passer de 70% à 20% (-50%) en faisant 40+80+20=140km me parait correspondre à ce que j'ai aussi sur ma voiture. Il faut bien la recharger à fond régulièrement (chaque semaine au moins) pour que la voiture estime bien l'état de charge avec ce genre de batterie (la tension est quasiment constante lors de la décharge alors l'ordinateur a du mal à savoir où en est exactement l'état de charge)... En espérant avoir été utile! Bonne route
  3. Aucun souci depuis 3 mois et 6400km. Et même que du bonheur. Version 52kwh. Pour les problèmes de batterie 12v, bien vérifier le serrage des cosses et bien comprendre les différentes façons de mettre le contact. Un appui ou deux sur le bouton sans appuyer sur la pédale de frein et c'est juste la batterie 12v qui s'active. Si on reste longtemps comme ça, ça doit pomper vite la batterie 12v avec tous les consommateurs : clim, ventil, écran, calculateurs...
  4. Effectivement, j'ai été voir sur la mienne et la cosse de la borne négative était à peine serrée ! Je l'ai resserrée...
  5. C'était une des raisons pour lesquelles j'avais choisi la zs : les barres de toit. L'attelage aussi, mais pas pris pour l'instant : trop cher ...
  6. Bonjour, Effectivement GaelZorro26 a raison, les 10A du câble MG sont 10A tirés sur ton installation en 220V, soit environ 2200W (220x10 car puissance = tension x intensité). Au niveau de ta batterie, le courant est transformé car la tension est d'environ 400V. Une puissance de 2200W de ton câble donnera donc une intensité de 5,5A. Le temps de charge avec le câble à 10A est long, si tu as la version long range à 72kwh, il faut pour passer de 0 à 100% : 72kwh / 2,2kw = 32 heures environ (on retrouve tes 30% en 10 heures) Si tu veux profiter de ta prise Green UP, il te faut un câble qui accepte de charger à plus de 10A. Par exemple à 14A, une charge complète durerait 72 000/ (220x14) = 24 heures environ... Tu peux trouver ce genre de câble sur des sites de vente en ligne, renseigne-toi bien pour la compatibilité de la prise (avec borne terre française pas une borne de type SchuKo...). Si tu es bricoleur tu peux tirer un câble plus gros, mettre une prise P17 32A... voir les sujets qui en parlent. J'ai fait ça chez moi, j'en suis très content, je recharge à 24A (ou à 32A si j'ai besoin de toute l'autonomie le lendemain) en heures creuses. Attention il y a des considérations de sécurité à prendre en compte pour la P17... c'est expliqué dans les sujets dédiés. En espérant t'avoir éclairé, c'est pas évident au début l'électrique !
  7. Bonjour Aucun souci de clim pour ma part, au contraire elle est très efficace.
  8. Si, tout est réglable, on peut diminuer la force de la ventilation avec un bouton direct dédié. Mais le mode éco me convient bien, si on veut doubler il n'y a aucun problème (par rapport à mes expériences en thermique, ça pousse très fort je trouve) et si on enfonce la pédale on retrouve toute la puissance des autres modes en cas de besoin, je pense. Je n'ai pas assez d'expérience avec la voiture pour répondre sur voies rapides encore, mais c'est sûr que l'aérodynamisme n'aide pas et à partir de 100 km/h ça doit s'envoler, d'autres pourront répondre plus précisément je pense.
  9. Bonjour, Conso moyenne depuis fin avril en Bretagne (bientôt 5000km) : 15,1 kWh/100km - mode éco - trajets en campagne et un peu de ville. En mode normal la conso ne change pas beaucoup mais la clim est souvent trop forte...
  10. Bonjour, 4500km, ZS 2022 51kWh - aucun problème à part l'affichage des noms de radio dans la liste des favoris (c'est comme ça depuis le début - je pense que ça sera corrigé à la prochaine mise à jour lors de l'entretien) : dans la liste, les radios prennent toutes le nom de la dernière radio dans l'ordre alphabétique - par exemple elles finissent par toutes s'appeler "Virgin radio" ! Sinon des petites erreurs de traduction exemple "Terminer la charge" qui signifie en fait "Arrêter la charge"... L'autonomie affichée après recharge s'adapte à la conso réalisée. En ce moment c'est 360km. La conso affichée est assez fiable je pense. Je calcule la conso réelle en tenant compte des pertes de la charge (conso affichée par mon chargeur en fin de charge) et je rentre ça dans une appli "Fuelio" que j'utilise depuis des années pour mes véhicules thermiques (le nom n'est plus trop d'actualité). Conso réelle moyenne d'après Fuelio : 16,6 kWh/100km (en tenant compte des pertes de charge). Coût moyen par kilomètre 0,016€. On verra cet hiver avec la batterie LFP... Je charge à la maison à 24A ou 32A quand je suis pressé (en heures creuses la nuit). Bilan très positif
  11. Salut Claviertordu A 4400 km (déjà!), ma conso moyenne est de 15,1kwh au 100km sur des routes de campagne à 75km/h. Je me mets en mode éco, que je trouve suffisant (même si le mode normal est plus dynamique) et moins gourmand niveau clim surtout. J'ai remarqué que les premiers km sont les plus gourmands (temps de chauffe de la batterie je pense). Bonne route à toi ! La grêle c'est la poisse, moi qui n'ai pas d'abri j'ai un peu peur...
  12. Bonjour, J'ai fait un petit calcul de coût de revient de l'énergie pour faire 100 km. Avant : dacia logan MCV conso 6 l/100 km avec le prix actuel de 2€ le litre, ça fait 12€/100km Maintenant : MG ZS 2022 51kwh conso moyenne15kwh/100 km (avec météo actuelle depuis 3000km), avec recharge heure creuse à 0,11€ TTC le kwh, ça fait 1,65€/100km. Si je prends une valeur supérieure (en prévision du temps froid où la conso augmente) à 2€/100km, j'économise 10€ pour 100 km. Les 22500€ que j'ai payés pour la MG seront donc remboursés au bout de 225 000 km parcourus. Soit 10 ans en ce qui me concerne. Bien sûr les prix de l'énergie vont changer sur cette période mais ça donne quand même une idée de l'avantage de l'électrique quand on paye une voiture électrique pas beaucoup plus chère qu'une thermique. C'est un investissement, mais on gagne au long terme. Pour info, j'avais parcouru 300 000 km avec ma logan (sans aucun soucis), soit 18 000 litres de gasoil (36 000€ au prix du jour !).
  13. Bonjour, Merci pour la référence de la roue galette, j'ai passé commande moi aussi !
  14. Sur la 2022, on peut mais peut-être pas sur le 2021. C'est bizarre, ce qui t'arrive c'est comme si la voiture ne se verrouillait pas.
  15. Ok alors autre possibilité : la recharge a peut-être été programmée pendant la révision avec une plage horaire. Dans ce cas, la recharge ne commence qu'à l'heure indiquée...
  16. Bonjour, Une fois j'ai branché le chargeur, rien ne se passait... je me suis rendu compte que le coffre était mal fermé (il n'y avait aucun message pour me le signaler). Après l'avoir bien claqué, j'ai pu verrouiller la voiture et la charge a démarré. Si ça peut t'aider...
  17. Non pas de radar à l'avant.
  18. Merci ! 👍
  19. Bon, je me réponds à moi-même 😁 J'ai démonté les garnitures de portières à l'arrière, il n'y a aucun câble en attente pour des hauts-parleurs... dommage !
  20. Bonjour J'aimerais déposer les enjoliveurs pour mettre un écrou antivol par roue, mais ils sont vraiment bien accrochés, j'ai peur de les casser en tirant dessus. Quelqu'un a déjà fait la manip ? Y a-t-il une technique ? Sur mes autres véhicules c'était très (trop) simple.
  21. 1 Pour charger Ma Zs a été livrée avec le chargeur domestique offert, la puissance indiquée dessus est 10A. Je ne l'ai pas utilisé, j'ai acheté un chargeur avec embout P17 qui permet de charger à plusieurs puissances : de 8A à 32A. La puissance maxi de charge en alternatif est de 6,6kW donc 30A. (en tout cas pour ma version comfort 51kWh) 2 Autonomie Oui tu peux préchauffé la batterie même avec la version comfort (depuis l'application mobile en tout cas) - mais pas essayé. Je ne peux pas répondre pour la version 70kWh, mais avec la 50kWh le réglage du niveau cible de recharge n'est pas actif : la charge cible est toujours de 100%. Perso, j'ai choisi la LFP car, avec les infos dont je dispose, je pense qu'elle peut encaisser plus de cycles de recharge, donc plus durable. Par contre, il faut savoir que les performances baissent (temporairement) quand il fait froid... A voir cet hiver. 3 La longueur du véhicule est de 4,30m, disons 4,50 avec la trappe ouverte. Le coffre a aussi besoin de recul pour s'ouvrir... Pour avoir essayé différents modèles : Spring, Kona, 208, ce sont tous de bons modèles (la Spring est dans une autre catégorie). Je ne suis pas déçu, bien au contraire par la MG. Par rapport aux autres, son point fort est son habitabilité (et la taille du coffre) et surtout son confort de conduite, c'est un régal. Quant à l'interface est bien faite (même si elle pourrait être améliorée, il y a des petits détails qui ne couteraient rien à changer comme la mémorisation du niveau de régénération Kers ou la mémorisation du mode de conduite éco/normal/sport)... Je pense que le point faible de cette voiture est son réseau par rapport à la Spring ou la 208. En tout cas, à voir dans le temps (mais garantie énorme de 7 ans et 150 000km). Bonne réflexion
  22. Ok, merci pour vos réponses ! Effectivement quand j'essaie de modifier la limite de chargement avec le doigt, rien ne bouge donc ce n'est peut-être pas modifiable avec la batterie LFP. Merci pour la commande de conduite autonome, j'essaierai !
  23. Bonjour, vous allez peut-être pouvoir m'aider. Je débute avec ma ZS (2022), et je n'arrive pas à trouver comment régler le niveau cible de charge (100% ou 80% par exemple). Pour ma part, il est à 100% et quand je clique sur l'écran, sur la barre verte ou sur les %, ou sur le mode, rien ne change. Je précise que je suis en charge différée (heures creuses), c'est peut-être pour ça ? Autre question, je précise que j'ai la version comfort/standard, un appui court ou long sur la touche de reconnaissance vocale rien ne se passe. Sauf si je suis en mode Android Auto avec mon tél connecté, dans ce cas c'est l'assistant google qui répond. C'est normal ? Enfin, en version comfort, il n'y a pas de HP à l'arrière (dingue non ?). J'ai trouvé une vidéo qui montrait comment déposer le panneau intérieur de la porte pour accéder à l'emplacement du HP. Savez-vous quel diamètre il faut ? Avez-vous déjà monté des HP à l'arrière ? Y a-t-il un précablage en attente ? Si personne ne peut me renseigner je vais finir par ouvrir le panneau mais je ne voudrais rien abimer sur une voiture neuve... Sinon que du bonheur cette voiture pour l'instant !
  24. Bonjour à tous, Après 4 mois d'attente, il est arrivé. Je ne suis pas déçu : très bon confort (insonorisation, suspension, direction douce) et conduite toute en douceur. Voilà une photo extérieure et intérieure dans cette finition comfort en couleur grise. Après 3 jours d'utilisation, la conso est de 17kwh/100 km (en mode normal). J'ai essayé avec succès la recharge à domicile avec un chargeur acheté en ligne qui m'a permis de charger à 24A en heures creuses (paramétrage dans le véhicule) avec une prise P17 32A et une ligne tirée depuis mon compteur. J'ai quelques questions que je poserai dans des messages séparés.
  25. C'est très bien tout ça, j'ai hâte de recevoir la mienne !
