curieux31
18 -
curieux31's Achievements
Bonjour. Après presque 3 ans (décembre 2021) : SOH 92.89% / 24844km Recharge de temps en temps sur 1 prise domestique Sinon pendant 2 ans : recharge au boulot (toute la journée branchée donc jusqu'à 100%) Maintenant : recharge sur borne à Carrefour gratuite pendant 1 heure ( jamais à 100%) Je trouve que le SOH est bas ..... ?
Carte Mobilize - Renault
curieux31 a répondu à un sujet de Yan78 dans La recharge sur bornes publiques
Moi aussi .... En fait je viens de m'apercevoir que l'option apparait bien avec l'appli "My Renault" .... Je faisais la manip avec l'appli "My Dacia" ... Je vais contacter le support mais je pense que c'est un bug ... a moins que ce soit intentionnellement bridé pour les utilisateurs Dacia ? Le truc, c'est que quand on va sur le site Mobilize (https://www.mobilize.fr/applications.html), on peut télécharger les 3 versions de l'appli (Renault, Alpine, Dacia) et donc on pourrait penser qu'on aura les mêmes options dans l'appli .... -
Oui. -
Faut-il avoir utiliser au moins 1 fois la carte pour avoir la possibilité de changer d'abonnement ? -
Bonsoir. J'ai le pass "Basic" mais je ne sais pas comment souscrire à l'option "intense". Je ne trouve rien pour faire ça dans l'appli Android .... Avez-vous une idée ? Merci -
curieux31 a commencé à suivre Présentation des nouveaux membres
OK. Merci pour vos témoignages. Il semblerait que cette baisse soit donc normale (en tout cas pas anormale...)
curieux31 a commencé à suivre Curieux31 - Dacia Spring et Capacité batterie en baisse ???....
Bonjour, Quand j'ai eu la Spring (en octobre 2021), en fin de charge (100%), l'autonomie annoncée était d'environ 230km tout au long de l'hiver. L'été dernier, c'était plutôt aux alentours de 300km voir 330km. Super !!! Maintenant, depuis que la température est descendue sous les 12°, l'autonomie peine à atteindre les 160km .... Je suis surpris de tels écarts. Je voulais signaler aussi que je recharge de temps en temps la voiture à la maison sur une prise normale et aussi au boulot sur une prise qui doit faire du 7.4kw.... Pouvez-vous me dire si c'est normal ?
Plusieurs messages d'alertes du type ".... à contrôler"
curieux31 a répondu à un sujet de curieux31 dans Dacia Spring
C'est effectivement plus plausible Je vais la contrôler ça et suggérer la piste au garage. Merci -
Bon .... ça sent un peu le vaudou .... mais je vais essayer de tourner la clé un peu moins vite !!! Sérieusement !!!! ..... ça me rappelle mon père au début des TV avec télécommande (ça fait à peu près 50 ans).... il me disait de changer de chaine moins vite de peur de la mettre en panne !!!! ah ah !!!! -
un sujet a posté curieux31 dans Dacia Spring
Bonjour, Ca fait plusieurs fois que ça arrive sur ma Dacia Spring, j'ai plusieurs messages d'alertes qui s'affichent alternativement sur le tableau de bord : - Système de freinage à contrôler - ESC à contrôler - Démarrage en côte à contrôler - TPW à contrôler avec les petits pictogrammes qui vont avec .... Ca reste un certain temps, je peux faire plusieurs 10zaine de km, puis ça s'en va. Puis un jour, comme ça, ça revient .... Au début, je pensais à l'humidité, puisque la 1ere fois s'est arrivé alors qu'il pleuvait à saut .... Mais non. Peut-être à l'occasion du passage d'un dos d'âne .... mais c'est pas sûr du tout.... J'ai amené la voiture chez le concessionnaire mais il n'ont rien trouvé. ils ne savent pas d'où ça pourrait provenir. Quelqu'un aurait une idée ? Quelqu'un a eu la même chose ? le même problème ? Merci de vos aides .... -
Rajouter des boutons sur le volant de la Dacia Spring
curieux31 a répondu à un sujet de polrez dans Dacia Spring
Bonjour. Je eu la même réflexion.... Peut-être faudrait-il récupérer les boutons d'un autre modèle de Dacia. Après, je pense que la connectique existe sur le medianav. Reste à voir si l'option existe et peut être activée.... Envoyé de mon CPH2005 en utilisant Tapatalk -
Bonjour à tous. Vu la médiocre qualité de la caméra de recul et aussi le fait qu'elle soit pleine d'eau / buée régulièrement, quelqu'un a t-il pensé à la changer ? Ou peut-être que quelqu'un l'a déjà fait ? Est-ce faisable ? Si oui, quel modèle ? Merci.
Tu as démonté la console pour faire ça ? Envoyé de mon CPH2005 en utilisant Tapatalk
curieux31 a commencé à suivre Dacia Spring
Bonjour. J'ai aussi sauté le pas !!! J'ai acheté le petit caisson Pioneer (TS-WX130DA) d'occasion. Effectivement, ça change complètement l'environnement sonore !!! Enfin des basses !!! C'est vraiment plaisant. Après, je trouve qu'il n'est pas très précis, ça bave un peu. J'ai choisi le Pionnier pour ça taille : il trouve sa place largement sous le siège avant. Mais aussi pour sa bande passante (20Hz- 200Hz) qui permet de rattraper assez le manque de basse des pauvres petits HP d'origines. Et aussi pour son amplification numérique qui a un meilleur rendement qu'un ampli classiques et qui doit moins consommer. Pour l'alimentation, j'ai utilisé la prise allume-cigare mais en utilisant une prise mâle (qui vient naturellement s'insérer dans l'embase de la voiture). Ça marche impec. Pour le signal audio, je me suis repiqué sur le medianav en bidouillant un câble en Y. J'ai fait descendre les fils par l'arrière de la console centrale jusqu'au tapis de sol. Là je récupère le câble de ma prise allume-cigare et j'ai glissé le tout sous la console centrale jusqu'au siège avant. C'est assez discret. Sur ce, je vais me rendormir.... Envoyé de mon CPH2005 en utilisant Tapatalk
