guitou34
    23
Tout ce qui a été posté par guitou34
  1. Kia appartient à Hyundai. Meme un autre garage pourvu qu'il utilise l'huile préconisée. Je ne pense pas que le garage officiel montera un bouchon avec aimant. Ce serait préférable car ça va continuer à faire de la limaille. Ci-joint, le document très complet de KiwiME Kona_Niro_Ioniq EV motor rumble.pdf
  2. C'est normal. C'est le rattrapage des jeux cumulés entre le moteur et les roues. En P, la voiture bouge d'avant en arrière d'environ 10cm. Tu as exactement la meme chose avec une boite mécanique moteur arrêté, vitesse enclenché et sans frein à main. Concernant les problèmes motoréducteur, le minimum est de faire une vidange et mettre un bouchon avec aimant, mais ca ne règlera pas le problème, peut-être le stabiliser ? Je ne pense pas qu'on ai un retour d'experience suffisant pour dire ce qui va se passer. A ta place j'insisterai auprès du garagiste
  3. Bonjour Loulou_ev, Je ne sais pas si tu l'as vu dans le fil de discussion, mais Kia à émis un bulletin technique sur la prise en charge du problème. Il y a notamment des enregistrements sur le bruit normal et anormal : NIRO EV MOTOR RUMBLE NOISE_MC-10193244-0001.pdf
  4. guitou34
    Votre SOH
    👍oui, c'est vrai, autant pour moi.
  5. guitou34
    Votre SOH
    Super batterie ! Et bravo pour l'entretien. J'avoue en moins prendre soin avec des charges à 100% Je suis totalement d'accord avec toi, le calcul n'est pas idéal, mais de toute façon on cherche une pente et il faut juste suffisamment de points par rapport à l'incertitude. Pour info, le BMS est seulement un équilibreur de tension qui sert surtout pendant la charge en répartissant le courant entre les groupes de cellules en parallèle. C'est le calculateur de gestion de la batterie qui produit les infos tel que le SOC. Le SOC reste une simulation (complexe) basée sur des mesures instantanées de tension, courant et température. Les modèles sont spécifiques aux cellules utilisées. La dernière étape est la mise en forme (moyenne, etc..) pour que le résultat soit cohérant, 0 à 100%,.. et ne fasse pas le yoyo à l’affichage. Il n’y a qu’une définition du %. Je pense que le +/-0.5% de tolérance est optimiste.
  6. guitou34
    Votre SOH
    Car Scanner n'est qu'un lecteur qui donne la valeur du calculateur de KIA. Comme expliqué plus haut, je fait une mesure à chaque charge à 7kW et SOC initial < 15% : SOH = 64 kW x ( SOC final (100% ) - SOC initial ) / 0,9 x kWh de charge
  7. guitou34
    Votre SOH
    A mon avis, le toujours 100% jusqu'à 60 000 signifie qu'ils ont une marge, même faible. La variation de 5% ne me choque pas. Il faut retenir la moyenne, environ 98% (marge ?) La valeur de SOH exacte et répétable ne peut être obtenue qu'avec des moyens et des conditions de mesure conformes aux normes. Le calculateur intégré ne peut faire que des évaluations basées sur notre utilisation très variable (température, courant de charge, % SOC variable,..) Je remet le graphe de mes mesures avec une ordonnée en %SOH
  8. En Juillet, changement des supports moteur comme prévu dans la procedure. En octobre changement du bloc moteur + boite de transfert (84 000 km) Ils ne démontent plus comme demandé dans le bulletin https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2021/MC-10193244-0001.pdf 0€ et plus de bruit On peut toujours pinailler, mais la prise en charge des defaults de conception est incomparable à PSA avec le PureTech par exemple.
  9. guitou34
    Votre SOH
    Bonjour, Le SOH me parait tout à fait normal. Comme tu as pu le voir dans les discussions, la perte est relativement faible sur cette voiture. Je fait mes revisions de garantie chez KIA et ils ne donnent pas le SOH. Il faut payer pour avoir ce rapport.
  10. guitou34
    Votre SOH
    Oui, mais c'est simplement un offset d'environ 6 kWh dans mon cas. Par exemple pour passer de 6% à 100% je mesure 64,9 kWh de charge. Mais encore une fois ça ne change pas la pente de mes mesures. 0% à 3,7V, c'est une mesure ? car c'est à peu près la tension à 50% de la capacité d'une Li-on. Le 0% c'est théoriquement 0V. Pour ne pas détruire la batterie, une tension minimale est définie selon la techno. Généralement 3V pour du Li-on. De toute façon en dessous de 3,3V, l'énergie restante est negligeable. Dans le cas des voitures le 0% est variable. Selon les informations sur le Niro, la capacité réelle serait de 67kWh dont 64kWh utile. Il resterait donc 3kWh à 0%. Mais c'est toujours sans impact sur la pente de mes mesures. Et, pour un modèle donné, je ne pense pas que les constructeurs changent le calcul du 0% au cours du temps. Non, bien sur et elle n'est pas non plus linéaire. Mais comme tu l'as peut être vu sur différentes études, la degradation est moindre que celle qu'on imaginait.
  11. guitou34
    Votre SOH
    La perte, principalement de l'onduleur intégré, c'est l'énergie fournie (simple) - l'énergie reçut (plus compliqué). On est obligé de poser des hypothèses, notamment la capacité réelle de la batterie. Mais, c'est une constante qui n'intervient pas dans l'évolution. Je mesure en moyenne de 10%. Le BMS ne fait qu'équilibrer la charges des éléments. Le 100% affiché indique que la batterie est chargée, ce qui n'a pas de rapport avec sa capacité ni avec le SOH qui est une valeur unique à une date donnée. La capacité d'une batterie est l'énergie en kWh à fournir moins les pertes pour passer de 0% à 100%.
  12. guitou34
    Votre SOH
    Avec le compteur d'énergie de la borne. Pour la charge initiale de 0 à x%, je prends le % donné par le Niro. A part 0% et 100%, la mesure d'une capacité restante n'est pas précise (normal). On ne peut pas se fier à une mesure unique. dans les mêmes conditions, on a une variation de plusieurs kWh.
  13. guitou34
    Votre SOH
    Je pense que mon calcul est proche de la réalité (+/- 0,5%). Il est basé sur la mesure vraie des kWh de charges en enlevant les pertes et uniquement sur les charges >80% et à 7kW. Ci-dessous, les relevés. Je n'ai pas les 2 premieres années car je l'ai acheté d'occase. Le point de depart est fixé à 64, capacité utile théorique. Mais ça n'a pas d'importance puisque le SOH est une proportion.
  14. guitou34
    Votre SOH
    Bonjour, E-Niro 64kWh, Février 2020 82 000km SOH 98% Charges principalement à domicile à 7kW C'est une valeur que j'ai calculé sur la base de l'enregistrement de toutes les sessions de charge. La batterie à donc 5,6 ans et j'ai fait 270 recharges
  15. Perso, 9kW, disjoncteur 60A posé par Enedis, donc c'est le Linky qui disjoncte. Je l'ai fait disjoncté en quelques secondes à 13 457, soit 1,5 Pcoup On peut tirer en permanence 1,3 Pcoup. 1,3 C'est la courbe qui tangente avec la limite et n'est pas sur graphique Enedis J'ai un délestage réglé à 12 600, 7 secondes (1,4 Pcoup => 4 minute max) et je n'ai pas encore eu de coupure avec des conso qui sont montées à 12 300 en moyenne sur 1/2 heure
  16. Comme dit plus bas, le rendement dépend aussi du courant de charge. Même 7kW c'est faible pour une batterie de 64kW. Sinon, j'indique le calcul dans mon premier post. La formule est classique : rendement = puissance utile / puissance consommée. C'est le rendement de l'ensemble convertisseur AC/DC + batterie. Il y a des pertes coté batterie, mais le distinguo ne présente pas d'intérêt. J'ai obtenu cette valeur dans le cas le plus fiable, c'est à dire avec 1% résiduel et en prenant pour argent comptant que la batterie fait 64kwh.
  17. Bonjour, Je retrouve à 0,1% près la mesure de l'ADAC, soit 91,2% de 1% à 100% Le pourcentage restant indiqué par la voiture n'est pas fiable. C'est de toute façon techniquement difficile à prédire. Je l'ai amené quasiment jusqu'à la panne, l'autonomie en km n'était plus indiquée en dessous d'environ 25km et 3% Par contre, la mesure des kWh délivrés est facile à mesurer et c'est la mesure la plus intéressante. Encore faut-il que la borne soit équipée. Je trouve normal que lorsqu'on fait un plein d'avoir le montant, que ce soit des litres ou des KWh. C'est quand même plus précis que la jauge. Sinon, on peut utiliser un boitier de mesure, mais c'est pour des prises 16A, soit le cro standard livré avec la voiture. Ca coute une dizaine d'Euros. J'en ai prêté un à un copain pour faire des mesures sur la Zoé. Le rendement du chargeur n'est pas terrible.
  18. Pour ma part, je mesure un rendement moyen d'environ 90% avec une charge de x% à 100% à 7kW Avec rendement = 64kW * (1 - x%) / puissance absorbée La capacité restante x% est celle indiquée par la voiture, l'absorbée est mesurée par la box Par contre sur plusieurs charges avec des capacités restantes variables, le rendement varie (voir graphe); Ce qui est anormal. Si je prend 67kW, le rendement moyen passe à 95%, mais il y a la même pente (calcul oblige) Pour redresser, il faut que je multiplie par 0,87 la capacité restante indiquée par la voiture. Dans ce cas le rendement est constant à 91%. Un rendement de 91% est très bon. 95%, c'est du très haut rendement que l'on trouve dans le ferroviaire par exemple J'ajoute que la perte de l'installation (10m 10mm² + appareils) est de 1,3%, mais ça ne rentre pas dans ce calcul.
  19. Bonjour, Oui, la limite dépend de la durée. Permanent à +30% et 3 secondes à 1000% comme on peu le voir sur le graphe du limiteur linky. Lorsque je suis passé au linky, j'étais en 6KW et j'avais pu monter mon délesteur à 40A. Par la suite, j'ai pris un abonnement à 9kw pour supporter la charge de la voiture sans devoir "éteindre" la maison.
  20. Bonjour, Idem abonnement à 9kw, je suis monté à presque 13 sans disjoncter pendant la recharge de voiture
  21. Ça commence bien
  22. Merci. J'aurai du préciser que j'ai une habilitation électrique.
  23. Bonjour, J'habite a coté de montpellier et j'ai 60 ans. Je suis passionné par la technique. Je travaille dans une R&D et c'est également une partie de mes loisirs. Alors, une voiture a pile ! Il fallait essayer. J'attendais la bonne oportunité en occasion prix vs puissance vs autonomie. Une autre façon de le dire, c'est que je suis passé de 15 litres au 100 (un Pathfinder) à 20 kw au 100. Le grand ecart ! J'ai gardé le Path pour tracter ma remorque de 2 tonnes, parfois sur quelques centaines de km d'autoroute. Mais pour les trajets quotidiens, quel plaisir ! Ca fait longtemps que je suis en automatique, mais là, sans les nuisances et les contraintes du thermique, on est dans une autre dimension. Seul bemol, le train avant qui supporte pas le couple. J'ai déjà trouvé plein d'informations interressantes sur ce forum. Merci aux membres. Dans la foulée, j'ai installé une prise 32A pour charger en 7kW avec un chargeur Andaiic mobile. Cout de l'installation 400E.
