pama
Tout ce qui a été posté par pama
  1. Pour ma part sur les 100 000 km parcourus, cela m'arrive très rarement. Peut-être 5 fois ? J'ai l'impression que cela arrive quand je double un camion sur l'autoroute et qu'il est peut être un peu sur la gauche de sa voie. Je roule également au ProPilote dès que je peux.
  2. pama a répondu à un sujet de pama dans Nissan LEAF 2 (à partir de 2018)
    Merci pour vos réponses. Du coup je n'ai pas eu d'autre fois ce comportement depuis. Par contre j'ai de temps en temps le coup des rétro qui ne s'ouvrent pas. Je vérifierai mais il est bien possible que cela arrive parfois après un préchauffage ou quand j'ai un appareil de branché sur la prise USB. A suivre. Belles fêtes 🌲
  3. Bonjour, J'ai eu un comportement étrange la semaine dernière. Au démarrage, j'ai eu le mode tortue qui s'est enclenché (c'est la première fois) alors que ma batterie de traction était chargée (>85%). Le contexte : Ma voiture à chargé la nuit. En fin de matinée, je suis parti faire des petites courses à 1km de chez moi. Après 30mn d'arrêt, j'ai redémarré et eu cette notification. Le trajet étant très court, je me suis arrêté et au redémarrage suivant plus de souci. Voici le relevé du DTC fait le soir même : Car Scanner ELM OBD2 Version: 2.0.45/42000045/GP DTC report Connection profile: Nissan Leaf ZE1 (2017-) Date: 29/11/2025 16:02:51 ============================ OBD-IIOBD-II DTCs: 1 ---------------------------- P33A5(83) [0x33A583] Archive (inactif) Statut: Confirmé ============================ Unité de commande ABS Aucun code défaut détecté. ============================ SRS/Airbags (11 bit) Aucun code défaut détecté. ============================ BCM (11 bit)BCM (11 bit) DTCs: 1 ---------------------------- B2555(00) [0xA55500] Archive (inactif) LAMP DOME OUTPUT Circuit Short to Battery Statut: Confirmé ============================ Dashboard/Instrument cluster (11 bit) Aucun code défaut détecté. ============================ Adaptive cruise control (11 bit) Aucun code défaut détecté. ============================ All-round vision camera (11 bit) Aucun code défaut détecté. ============================ Active steering (DAST3) (11 bit) Aucun code défaut détecté. ============================ Hill start assist (11 bit) Aucun code défaut détecté. ============================ Heater & air conditioning (11 bit) Aucun code défaut détecté. ============================ Chassis (11 bit) Aucun code défaut détecté. ============================ Electric vehicle battery (11 bit)Electric vehicle battery (11 bit) DTCs: 1 ---------------------------- P33A5(83) [0x33A583] Archive (inactif) Statut: Confirmé ============================ Lane-keeping assist (11 bit) Aucun code défaut détecté. ============================ EV motor control (11 bit)EV motor control (11 bit) DTCs: 1 ---------------------------- P324B(00) [0x324B00] Archive (inactif) Statut: Confirmé ============================ Battery charging (11 bit) Aucun code défaut détecté. ============================ Intelligent brake assist (11 bit)Intelligent brake assist (11 bit) DTCs: 1 ---------------------------- C1A16(97) [0x5A1697] Archive (inactif) Statut: Confirmé ============================ Shift control unit (11 bit) Aucun code défaut détecté. ============================ Blind spot warning (left) (11 bit) Aucun code défaut détecté. ============================ Blind spot warning (right) (11 bit) Aucun code défaut détecté. ============================ Sonar (11 bit) Aucun code défaut détecté. ============================ Intelligent power distribution module (IPDM) (11 bit) Aucun code défaut détecté. ============================ Vehicle control module (11 bit)Vehicle control module (11 bit) DTCs: 2 ---------------------------- P3180(97) [0x318097] Archive (inactif) Statut: Confirmé ---------------------------- P317E(97) [0x317E97] Archive (inactif) Statut: Confirmé ============================ Vehicle stability control (11 bit) Aucun code défaut détecté. ============================ e-ACT brake controller (11 bit) Aucun code défaut détecté. ============================ Inter-vehicle communication module (11 bit) Aucun code défaut détecté. ============================ Lithium-ion battery controller (11 bit)Lithium-ion battery controller (11 bit) DTCs: 1 ---------------------------- P33A5(83) [0x33A583] Archive (inactif) Statut: Confirmé ============================ TPMS (11 bit) Aucun code défaut détecté.
  4. Bonjour Rémy, Je comprends donc que tu n'as pas pu faire plus de 2km à 0% tableau de bord ? Cela me parait effectivement peu et comme évoque @StephaneM60 tu aurait du passer pas le mode Tortue. Je n'ai jamais été jusque là, mais j'ai déjà fait au moins 5km en dessous de 0% (par fier 😧). J'ai changé la mienne au bout de 4 ans et 80 000 km sur une Leaf 62kWh A l'entretien, Nissan estimait pourtant qu'elle était encore bonne malgré que j'ai signalé avoir subit le message : Avertissement : Entretenir système EV Aucune puissance Je suis resté bloqué 10/15 jours après ma visite d'entretien (alors que ma batterie de traction était pleine), il a fallut mettre les câbles 12V Batterie pour redémarrer. Après avoir changé ma batterie 12V (du coup achetée en dehors de Nissan) je n'ai plus jamais eu ce message. Tu as un fil qui explique un peu le fonctionnement batterie 12V / Traction :
  5. Il te faut aussi l'application Leaf Spy. Sur Play store tu ne trouveras que la version Pro qui est maintenant à 14€99 (une fois). Il doit exister des liens pour Leaf Spy Lite gratuite. Peut-être que ton ODB est compatible ?
  6. Bonjour, Attendre 2% pour recharger, c'est osé. Je ne m'y risquerai pas, c'est trop risqué et encore plus sans adaptateur. Cela m'est arrivé, mais c'était sur un trajet connu, l'ODB II connecté à LeafSpy Pro avec l'expérience de ma consommation sur ce trajet et la surveillance en temps réel avec ABRB de la quantité restante à l'arrivée à la station. (Je suis même arrivée 10km en dessous de 0% au tableau de bord Leaf et j'avoue que même avec la connaissance de la petite réserve qu'affiche Leaf Spy je n'étais pas fier). Pour revenir à ton trajet, nous avons la chance avec la 62 kWh d'être "un peu moins" sujet au Rapidegate . En cette saison cela devrait être "un peu" mieux. Cependant, ne compte pas charger en moyenne à 50kW, hélas. Sur mes trajets d'été en déplacements autoroutiers, je suis plutôt en moyenne à 40/45 kW à la première charge puis 35/40kW à la deuxième et sans dépasser les 80%. Je peux atteindre 50/55kW quand je charge en hiver et sans avoir fait de route les 12/24h précédentes. L'expériences sur mes long trajets, je décompose à 500 km maxi et/ou 2 charges et profite de haltes pour visiter et laisser charger la voiture la nuit à 6kW : 2022 : Rennes - Dijon - Lyon - Hyères - Narbonne - Limoges - Poitiers - Rennes 2025 : Rennes - Tours - Montélimar - Nice - Modane - Moulins - Angers - Rennes Et je roule, s'il le faut, à 115km/h pour optimiser le temps de route / temps de charge.
  7. Bonjour, La Leaf 62e+ ne charge pas plus que 75kW et faut être dans des conditions optimales pour atteindre une puissance de charge à 75kW. (température batterie ni trop chaude, ni trop froide, % batterie<25%, etc). Et la puissance diminue assez rapidement jusqu'à 50kW quand tu atteints les 55/60%). Lorsque je charge 20% à 80% à une moyenne de 50kW je suis content. Tu cherches des bornes CHAdeMO ou Combo CCS avec adaptateur ?
  8. Bonjour, J'arrive à 101000 km et il va être temps de changer les 2 GoodYears VECTOR 4 SEASONS avant. Ils auront fait 40000 km. C'est presque aussi bien que ceux d'origine Dunlop ENASAVE EC300 qui avaient fait 43700km C'est en tout cas 2 fois plus que les Michelin E.Primacy qui avaient fait 16300 km 🥺 L'usure est essentiellement sur le flan extérieur du pneu AV droite. Celui qui trinque le plus dans les ronds points. Je suis toujours en 215 50 R17, j'avais envisagé passer en 16 pouce mais actuellement je n'ai pas le budget pour 4 jantes et 4 pneus et vu que les 2 AR sont encore bons, cela me fait mal au cœur de les changer 🤑 . Je pense repartir avec les même. Avez-vous un retour sur d'autres montes ?
  9. Comme évoqué, je suis satisfait du modèle Electway. Cet été, il m'a servi au moins 8 fois. Sur certaines bornes, j'ai du raccorder l'alimentation de la prise cigare le temps que la charge débute. En gros, le mode opératoire aujourd'hui c'est : - Je prepare l'adaptateur sans le connecter à la voiture - Je lance la charge (appli ou borne) - J'enclenche l'adaptateur sur la voiture - J'enclenche la prise sur l'adaptateur Deux cas: 1: la led sur l'adaptateur clignote rapidement jusqu'au démarrage de la charge (voyant de charge de la voiture clignote). La charge se lance. C'est 80% des cas. 2: la led sur l'adaptateur clignote rapidement puis s'arrête. La charge ne démarre pas. Dans ce cas, je fais la manipulation suivante : - Je débranche l'ensemble. - J'enclenche l'adaptateur sur la voiture - J'enclenche la prise sur l'adaptateur - La led de l'adaptateur doit clignoter rapidement. - Je lance la charge (appli ou borne) pendant le clignotement de la led Deux cas : A: la charge se lance. C'est 10% des cas. B: la charge ne démarre pas. Dans ce cas, je recommence les procédures depuis le début mais en raccordant l'adaptateur sur la prise allume-cigare. Une fois la charge démarrée je retire l'alimentation de l'allume-cigare. Actuellement, je n'ai jamais eu d'échec. Juste une fois sur une borne 25kW mais rien ne dit que ce n'était pas la borne qui était défectueuse (car 'ai déjà chargé sur un 25kW).
  10. Je ne partage pas ce point de vu. Le ComboCCS est la norme Européenne depuis 2014. Nissan a fait une erreur stratégique en sortant en 2018 la nouvelle Leaf en CHAdoMO sur les marchés européens. C'est un peu comme si un fabricant de matériel électrique vendait ses appareils sans les adapter aux caractéristiques des pays de destination (tension, format prises). D'ailleurs Nissan l'a bien compris puisque ses nouveaux modèles sont maintenant équipé en ComboCCS y compris la prochaine Leaf III.
  11. J'ai une leaf 62 avec 98000km Jamais vu cela. As tu un ODB2 et Leafspy pour lire directement les capteurs et les défauts DTC dans écran de service ?
  12. Bonjour, Sur la tekna, il y a 3 compteurs de moyenne. (Peut-être que tous les modèles ont 3). 2 écrans "ordinateur de conduite" permettent de suivre : - Conso moyenne kWh/100 - Nb km parcourus (affichage limité à 999) - Vitesse moyenne - Temps de route 1 écran "Eco énerg" affiche la conso instantanée et la moyenne kWh/100 depuis sa réinitialisation. De mon côté, je réinitialise : Assez régulièrement un des "ordinateur de conduite" ce qui permet de suivre un ou suite de trajets avec les indicateurs km, conso et vitesse moyenne. De temps en temps, le "Eco énerg" quand je veux suivre une conso sur un court trajet ou sur une partie limitée d'un trajet. Tous les 4 à 6 mois, l'autre "ordinateur de bord" ce qui me permet de suivre une moyenne hivernale ou estivale. Pour info, j'ai constaté cet été que l'application n'était pas toujours juste. Notamment, la journée du 12/07 où j'ai fait Fougères -Tours, l'application indique ce jour là : 248km, 2,97 kWh de conso et tout cela en 54min Soit une moyenne de 1,2kWh/100 à 275km/h Belles performances la Leaf 😁
  13. Pour info, je suis sur Caen ce week-end et les recharges sur les bornes MobiSDEC semblent gratuites avec la carte Electroverse. En tout cas, pas de facture sur celle de Ouistreham en T2 ni sur celle de Langrune sur mer en Combo à 25kW.
  14. J'ai changé la mienne en décembre 2024 donc à 4 ans. Par contre, je ne suis pas très content de la concession Nissan de Saint Grégoire sur ce point. Lors de la révision début décembre, j'ai signalé avoir été 1 fois en rade* avec ma batterie et qu'il fallait peut être la remplacer. Ils m'avaient rendu la voiture en m'indiquant que la batterie était bonne. Quelques jours après, j'ai à nouveau eu des signes d'alertes. Pas cool, du coup j'ai fait le changement moi même ! * Message avertissement "Entretenir système EV, aucune puissance" et impossible de démarrer. Au meilleur des cas, au bout d'un certain temps, la batterie de traction fini par recharger la batterie 12V suffisamment pour pouvoir mettre le contact. Sinon, il faillait des pinces ou un Booster.
  15. Muxsan en Suisse proposait ce retrofit ComboCCS en utilisant la prise T2 et conservant la prise CHAdeMO. A priori, ils ont fait faillite. L'adaptateur reste un bon compromis. Même cela Nissan ne s'y intéresse pas et laisse ses milliers de client dans la M..de !
  16. Je ne sais pas si voleurs est le terme. Je roule en VE depuis 2021 et souvent j'ai utilisé cette carte qui était mieux placée. Force est de constater qu'il y a aujourd'hui beaucoup de concurrence et l'arrivée d'Electroverse en France vient faire ombrage à ChargeMap qu'effectivement est généralement moins bien placée.
  17. En fait j'utilise aussi l'application pour le choix des bornes et lancer la charge. C'est juste le paiement. Comme évoqué ci-dessus, il est possible d'ajouter une carte de paiement depuis fin 2024 pour les non propriétaire de Tesla 😊
  18. Il me semble qu'en janvier 2024 je ne pouvais pas mettre de CB directe. Je devais passer par ChargeMap. A priori maintenant c'est possible. Je vais donc effectivement le faire pour limiter les intermédiaires.
  19. Effectivement, quel ballot je suis 😁 Et pourtant, j'essaye de prendre à chaque fois le meilleur tarif. Merci 🫶
  20. Elle est devenue ma principale carte utilisée 11 fois cet été pour les vacances (sur 23 charges). Je garde ChargeMap pour les bornes Tesla
  21. De retour de vacances et environ 3500km avec ma Leaf 62 (Fougères - Nice - Modane - Fougères) : Stations principales en charge rapide CC : - Izyvia Fast à 0,35€/kWh installé chez certains MacDo (Meme si je n'y mange pas 😏) [Edit : tarif 0,30€/kWh avec carte Electroverse merci @chgros1] - Lidl à 0,39€/kWh - Tesla V3 et V4 à 0,39€/kWh - Electra à 0,39€/kWh (avec l'abonnement à 4,99€/mois résilié au retour des vacances) Cartes charges CC et AC : - ChargeMap pour les bornes Tesla : utilisé 3 fois pour 70kWh et 26€36 (moyenne 0,38€/kWh - Electroverse utilisation régulière : utilisé 11 fois pour 245kWh et 96,47€ (moyenne 0,39/kWh) - Izyvia pour les bornes Izyvia Fast et Prise de Nice si je dépasse 6h la nuit : utilisé 5 fois pour 130kWh et 46€70 (moyenne 0,36€/kWh) - Electra pour les bornes Electa : Utilisé 3 fois pour 72kWh et 27,66€+4,99€ abo (moyenne 0,45€/kWh au lieu de 0,49€/kWh sans abonnement) - Ouest Charge marginalement : Utilisé 1 fois pour 41kWh et 14,48€ (0,35€/kWh) Total : 558 kWh pour 211,67€ soit 0,38€/kWh Ce qui revient à peu près à 6,17€ pour 100km et une conso à 18kWh/100 (en tenant compte d'une charge gratuite et de ma charge au retour à la maison pour revenir au niveau de départ)
  22. Cela fait 10 mois que j'ai le modèle Electway. J'en suis plus que satisfait, il a toujours fonctionné sur toutes les bornes. Il ouvre beaucoup plus de choix dans les bornes et je peux confirmer que cet été, cela a été un vrai soulagement. J'ai fait le challenge de faire : Fougères - Nice 1200 km en 3 étapes (Nuits à Tours et Montelimar). Puis Nice - Modane 300km en passant par le col de la bonette à 2715m et le col de Vars à 2100m Puis Modane - Fougères 1100 km en 3 étapes (Nuits à Moulins et Ponts de Cé) J'ai pu charger sans attente sur les bornes : - Izyvia Fast à 0,35€/kWh installé chez certains MacDo (Meme si je n'y mange pas 😏)[tarif 0,30€/kWh avec carte Electroverse merci @chgros1] - Lidl à 0,39€/kWh - Tesla V3 et V4 à 0,39€/kWh - Electra à 0,39€/kWh (avec l'abonnement à 4,99€/mois résilié au retour des vacances) J'avais testé toutes ces bornes avant de partir. J'ai fait des vidéos : https://youtube.com/@pama-35 L'adaptateur n'empêche pas le Rapidegate. Ma journée Tours - Montelimar 640km a été la plus pénalisée par le Rapidegate, j'ai testé avec ou sans l'adaptateur en CHAdeMO, j'avais exactement les mêmes "limites" à 20kW 😭 Il existe un fichier partagé qui rassemble toutes les compatibilités et où tu peux ajouter tes résultats (il faut demander l'accès) : https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/18Uqyb2vJoLLAhkaYuRJ3yp8TAK-YEfgthubDkoFBTI4/htmlview#gid=0 Bon tests. Pascal
  23. J'ai aussi la Tekna 62 de décembre 2020 avec 97000 km au compteur. C'est notre voiture principale depuis son achat d'occasion en novembre 2021 et 12000km. Agréable à conduire : utilisation D/B/ePedal en conduite ville ou départemental ou du régulateur adaptatif et maintien dans la voie sur 4 voies très plaisant. (Mieux que sur notre e208 GT). De temps en temps, elle "sautille" sur l'autoroute sans que cela soit très prononcé ni gênant. (Comme des longues vagues ressenti). Pour des trajets continue de moins de 400/500km, elle est nickel. Donc quasiment tout le temps. Ou cela se corse, c'est pour les grandes distances l'été. Cela arrive 2 fois par an et on s'organise. Exemple cet été 2025 : Aller : Fougères - Nice : env 1200 km en 2 étapes (Tours et Montelimar, soit 3 trajets 230km/640km/330km) Retour : Modane - Fougères : env 1100 km en 2 étapes (Moulins et Ponts de cé, soit 410km/370km/220km) Le plus compliqué a été le trajet Tours Montélimar car il faisait un bon 34° et nous avions une étape de 640 km. La première charge a été faite lors de la pause déjeuner donc transparente (36kWh en 1h) La deuxième charge sur une aire d'autoroute près de Clermont Ferrand a montré des signes prononcés de Rapidegate (11kWh en 35mn) On a opté pour recharger juste le nécessaire pour aller à Saint-Étienne et faire une dernière charge à un Lidl proche du centre et utiliser le temps de charge à visiter la ville et prendre du bon temps à une terrasse. (La dernière charge nous a coûté 1h30 pour seulement 25 kWh). Au retour, nous avions mieux réparti les arrêts avec une seule charge rapide le temps de la pause déjeuner et une charge T2 le soir pendant l'étape. Par contre, content de l'adaptateur ComboCCS / CHAdeMO de chez Electway car cela m'a permis des recharges "Facile" avec des tarifs au pire à 0,45€/kWh sans délai d'attente pour occupation. (Izyvia Fast à 0,35€ chez McDo même si on y mange pas, Lidl à 0,39€, Tesla à 0,44€)
  24. Du nissan tout craché 😏
  25. Ce badge avait mal commencé pour moi. Ma première recharge en décembre 2021 m'avait couté 46€ pour 19kWh. Fort heureusement j'avais fini par avoir le remboursement non sans mal au bout de 18 mois. On va dire que cette expérience m'a formé à décoder les tarifs des bornes de recharge. Et depuis, il m'a permis de recharger quelques fois gratuitement (10ene de fois). Du coup, j'ai répondu au mail en demandant s'il comptait le remplacer. Ils m'ont proposer de m'envoyer un badge Plusgsurfing gratuit et de reporter mon solde de 10€ (je ne sais pas où ils ont trouvé ce solde 😏)
