Crapal
247 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Crapal
Hello, cela dépend déjà où et comment tu mesures ta puissance de recharge. Si c’est la puissance absorbée par la batterie de la voiture, c’est normal que cela plus faible que la puissance consommée par la borne. La puissance de 7,4 kW est celle du courant entrant dans la borne. La puissance entrante dans les batteries est plus faible, avec les pertes de conversion du chargeur embarqué. Dans mon cas, j’avais constaté un écart de 10-15% entre la puissance entrante à la borne (mesurée avec la puissance affichée par le compteur Linky d’Enedis en amont du tableau électrique de Zeplug) et la puissance absorbée par les batteries, en convertissant les % de batterie ajoutés par heure de charge, et remis en kWh) Dans ton cas, ça ferait une perte de 20%, ce qui peut sembler un peu élevé mais pas choquant je crois.
😂 J’espère ne pas devoir en arriver là. Surtout que rien ne les obligeraient à faire un remplacement avec une batterie neuve.
Je ne sais pas, ou je n’en suis pas certain malheureusement. À la première panne en octobre, le diagnostic incriminait le faisceau de câbles entre la batterie et le moteur. Il a été changé, mais même panne une semaine après. Nouveau diagnostic, et c’est le moteur qui a été remplacé. ce serait la procédure selon eux dans mon cas. D’abord remplacer le câble. Et ensuite le moteur si défaut persiste. Et l’étape ultime serait le remplacement de la batterie, si le défaut persistait… Autant dire que je ne roule pas serein avec cette voiture…
Bonsoir. j’ai enfin récupéré ma e-C4, après cette deuxième intervention pour un défaut traction électrique. L’ensemble moteur a été changé et cela aura nécessité une immobilisation de la voiture de près de 6 semaines. Il n’y a plus qu’à espérer que ce soit bon cette fois… pour rappel : immobilisation de 4 semaines pour ce même défaut et changement du faisceau de câble entre le moteur et la batterie, puis nouvelle panne une semaine après, et donc changement du moteur… D’après le garage, si nouvelle panne, ce sera changement de la batterie traction… je touche du bois et croise les doigts pour que cette panne ne soit plus qu’un mauvais souvenir. En tout cas, la décision est prise de changer de voiture sous peu… Je n’ai plus confiance dans ce véhicule et appréhende chaque utilisation désormais…
Oui, bien que pour la première panne, il ait fallu insister plusieurs jours pour en avoir un… et à la deuxième, le chef d’atelier ne faisait pas le fier de me voir revenir avec la même panne, et n’a pas attendu que je demande un véhicule de prêt pour me le proposer. A chaque fois j’ai eu une e-C3. Pas super équivalent mais ça va. Ce qui me fait sourire (mais m’interroge aussi à chaque fois…) est qu’ils s’excusent de me prêter une voiture elec, car apparemment nombre de leurs clients, râlent quand on leur propose un VE en véhicule de remplacement (pour leur thermique j’imagine). Et à chaque fois je leur dis que je suis ravi d’avoir un VE en remplacement.
Je ne sais pas, mais je ne peux que croire le garagiste Citroën. Ils m’expliquent que la procédure après leur diagnostic, impliquait d’abord de changer le faisceau de câble dans mon cas. Ce qui a semblé fonctionné, mais cela n’a tenu qu’une semaine… Et qu’ensuite après le changement du câble, si le problème persiste, la procédure est d’incriminer le moteur et de le de changer. Je leur avait évoqué que la batterie de servitude pouvait être en cause, d’après certains retours sur le forum. Ils m’ont répondu que c’était en effet possible, mais disent avoir vérifié les tensions de la batterie de servitude, et qu’elle ne serait pas en cause. Ils m’ont aussi dit avoir déjà eu à changer deux moteurs électriques récemment (respectivement 15 jours et 2 mois de délai…) Et qu’enfin, si le problème persistait, ce serait peut-être la batterie traction à changer… et heureusement oui je suis sous une extension de garantie jusqu’en 2027. Mais c’est certain que j’aurai changé de voiture d’ici là…
Suite des mésaventures Citroën : La nouvelle panne « défaut traction électrique » a été diagnostiquée par le garage : c’est le moteur électrique qu’il faut désormais changer… c’est reparti pour x semaines de délai pour obtenir le nouveau moteur… en espérant qu’après cela le défaut ne se reproduise plus et qu’il ne faille pas changer la batterie… « J’aime, j’aime, j’aime ! » comme chantait cette vieille pub Citroën…
Suite de mes mésaventures : suite à ma panne « défaut traction électrique », la voiture a été immobilisée 4 semaines au garage Citroën. J’ai récupéré la voiture il y a une semaine, et cet après-midi, rebelote, défaut traction électrique. Impossible de redémarrer, même après plus d’une heure à attendre la dépanneuse… retour au garage demain… vraiment une honte…
Ah intéressant ! Le 2 est en effet une interprétation de ma part. Ce qui est écrit sur le site VW est « HP avant » Peux tu me dire où sont situés ces 5 HP s’il te plaît ?
Merci à tous pour vos réponses. Je ne prendrai donc pas une ID.3, ne pouvant accepter de n’avoir que 2 HP à l’avant et qu’aucune option n’est proposée pour avoir plus de HP, et ce sur toutes les versions (Pure, Pure Life Max, Pro, Pro Life Max, pro S, Pro S Life Max, GTX). Seule la version GTX Performance propose plus que 2HP (9… y’a pas de demi-mesure…) Dommage pour moi car sinon elle me plaît beaucoup cette ID.3.
Merci ! C’est quelle version s’il te plaît ?
Bonjour, Je m’intéresse à l’ID.3, mais quand je parcours le configurateur sur le site VW, et que j’affiche les équipements, je vois tout le temps précisé « haut-parleurs avant » il n’y a pas de HP arrière sur les ID.3 ? Ou bien est-ce uniquement disponible sur un pack ou une version précise ? Par avance merci pour vos réponses
Voiture toujours au garage depuis la panne de vendredi. Ce serait un court-circuit sur un faisceau électrique. En attente de la pièce détachée, sans visibilité sur le délai. ils me disent que cela avait pris un mois et demi sur un berlingo elec plus ou moins récemment… Et bien que je sois sous garantie (extension de garantie) ils n’ont pas de véhicule à me prêter… je me retrouve donc sans voiture pour une durée indéterminée… n’est ce pas une obligation de Citroën de prêter un véhicule en cas d’immobilisation sous garantie ?
Application MyPeugeot: nouveautés
Crapal a répondu à un sujet de WATTSON dans Peugeot e-208 électrique
J’avais testé deux adaptateurs pour faire du CarPlay sans fils il y a environ 4-5 ans. J’en était très déçu par rapport à la stabilité et des déconnexions régulières ou des difficultés à se connecter à certains démarrage. il y a quelques semaines, j’ai retenté ma chance, et j’ai pris un adaptateur Ottocast. Et la technologie a bien progressé. Par encore eu de déconnexions, même sur des trajets d’une heure, et il est bien plus rapide au démarrage. J’ai pris le Ottocast U2 air pro (que CarPlay) mais ils ont aussi une gamme compatible Android Auto. -
Hello A mon tour d’être touché par le syndrome du Défaut Traction… La voiture s’est immobilisée et impossible de redémarrer. Meme apres 2h d’attente… Dépanneuse, et au garage pour diagnostic. C’est une e-C4 de 2021, 38000km 😞
Bonjour Ça fait environ 1 an que les trajets ne passent plus par le Bluetooth, mais directement via les serveurs de Stellantis. la voiture envoie les trajets de manière autonome sur les serveurs, et on les récupère sur l’application, même sans être connecté à la voiture. -
Salut La borne est désactivée de base en HP. L’activation des HP se fait via un bouton sur l’espace client, et cette option se désactive toute seule au bout de 12h. Quant aux plages des heures creuses, c’est déterminé par le gestionnaire du réseau électrique (ex. Enedis). Ni toi ni Zeplug n’ont leur mot à dire sur le choix de la plage. Tu auras très probablement des HC pendant la nuit, mais pas forcément la totalité des 8h. Tu peux aussi avoir quelques heures aussi en journée.
Sur e-C4 le bouton est sur la console en bas à gauche du volant, super mal placé, à la limite du dangereux quand on veut activer / désactiver en roulant.
Ah… les kW et kWh… Le message de Cassios induit en erreur en effet, avec une mauvaise utilisation des unités… il semble bien qu’il voulait dire que la recharge se bridait à 20kW de puissance. et non que sa charge s’arrêtait à 20kWh…
Épilogue de ma mésaventure après 3 semaines sans accès à mycitroen et l’appli. Après avoir changé mon adresse e-mail sur mon compte MyCitroen, je ne pouvais plus me connecter à mon compte. j’ai contacté le support. Après quelques échanges par mail, ils escaladent mon problème à un niveau supérieur. Après 2 semaines (…) ils m’annoncent fièrement avoir résolu mon problème en ayant réinitialisé mon mot de passe… ce qui ne fonctionne évidemment pas… j’attends à nouveau une semaine et là ils m’annoncent avoir résolu le problème en ayant réinitialisé mon compte… A partir de là, je peux enfin me connecter, mais… ils ont en fait créé un nouveau compte, donc j’ai perdu l’accès à tous mes trajets passés, mais le pire est que je n’ai plus accès à mes services, dont E-Routes pour lequel je suis abonné pour un an jusqu’en avril 2025. je recontacte donc le support pour leur demander comment retrouver mes services. On m’appelle le lendemain pour me dire, en court, que je peux me réabonner aux services. On me liste d’abord les services auxquels je peux ré souscrire gratuitement, puis quand on arrive à E-Routes, l’opératrice me dit texto : « pour E-Routes, j’espère que vous allez accepter, mais il faut que vous repayiez pour vous réabonner… » ce que je refuse bien sûr, leur rappelant que j’ai encore 5 mois que j’ai déjà payés, et là on me dit que mon abonnement e-routes est associé à mon ancienne adresse e-mail et que je ne peux pas le récupérer ayant changé mon adresse e-mail sur mon profil… La solution finale a donc été de remettre mon ancienne adresse e-mail sur mon profil pour revenir à la case départ m. J’ai donc récupéré mon accès, mes trajets et mes services. Mais donc impossible de changer l’adresse e-mail de mon compte. Vraiment nul… en gros selon eux, si on change d’adresse e-mail, on perd tout, même ses abonnements, liés selon eux à l’adresse e-mail. Attention donc si vous souhaitez changer l’adresse e-mail associée à votre profil…
J’ai pu trouver un formulaire de contact sur le site Citroën.
Bonsoir à tous, j’ai voulu changer mon e-mail sur mon compte MyCitroen. j’ai mis le nouvel e-mail et j’ai reçu l’e-mail de confirmation pour activer la nouvelle adresse Mais depuis, impossible de me connecter à MyCitroen (sur l’appli ou le site web). Ça tourne en rond quand je me connecte. Si je mets l’ancienne adresse mail, ça me dit que l’utilisateur / mot de passe ne sont pas corrects. Si je mets la nouvelle adresse, je retombe en boucle sur la page où il faut entrer les identifiants et mot de passe. Si je demande un nouveau mot de passe, je peux le changer mais impossible de se connecter avec. je voudrais contacter le support, mais n’étant pas connecté, il n’y a aucun moyen de trouver comment les contacter… Quelqu’un saurait me fournir un mail de contact ou un numéro de téléphone de Citroën ? par avance merci
Le mode Éco limite d’une part la puissance de traction, et d’autre part la puissance du chauffage. Donc conduire en mode éco ne change pas grand chose si tu accélères modérément en mode normal. La différence se fait en hiver pour le chauffage. En mode éco, la puissance envoyée au chauffage est plus faible (3 barres sur l’affichage de la conso du chauffage, contre 6 quand il fait très froid, par l’utilisation de la résistance électrique quand la pompe à chaleur est limitée par température externe très basse) En revanche, qui dit puissance limitée du chauffage, dit moins de confort et impossibilité d’avoir 20 deg dans l’habitacle quand il fait 0 dehors par exemple)
Bonjour Pas de soucis comme toi As-tu vérifier que la borne est bien non-alimentée en HP ? ça pourrait expliquer que tu aies des condoms en HP. Quand je suis passé sur la nouvelle offre, j’ai du contacter le service client pour leur signaler que ma borne restée alimentée en HP. Cela a été corrigé très rapidement suite à cela.
Je pense être aussi avec un NAC (bien que je ne sache pas ce que cela signifie ☺️). J’ai une e-C4 de 2021
