jeff16v
    51
1 abonné
640 visualisations du profil
jeff16v's Achievements
  1. "STARK" Pour "Stark Industries" en référence à Iron Man (Tony Stark). En 2008 il avait dans sa collection de voiture un Roadster Tesla et étant fan de Marvel et surtout iron man. Et je bidouille ma tesla autant que Tony modifie son armure. 😄 Peut être que j'arriverai à la faire voler un jour 🤣
  2. jeff16v
    [App Tierce] Tesla Automation
    Salut, intéressant tous ca. Et bravo pour le taf. ca va bien m'être utile s'est 2 appli. Avant de passer commande des 2 appli de : Tesla Advanced Notification Tesla Automation il y a un code promo ou pas.
  3. Alors pour donner une astuce pour ceux qui se lancerai dans le démontage et remontage du HP , sous le parchoc la partie plastique est plus dur à remettre qu'à enlever. (ceux qui l'ont fait doivent maintenant connaitre l'astuce). Pour avoir de la place pour bosser avec les mains et avant bras pour fixer le HP, il faut déclipser les 3/4 des rivets sous le parchoc. Donc le plus chiant est de remettre la plasturgie sous le parchoc. Donc vous passer votre main gauche dans le parchoc au millieu et vous appuyez fortement vers le bas en maintenant le devant pour le reclipser vers le haut dans le parchoc. Pas évident à expliquer mais j'espère que vous aurez compris le principe.
  4. Salut, je suis un migraineux, de mon côté pas plus ni moins de migraine qu'avant. Les facteurs déclencheur dont différent selon les personnes. Donc peut être le plaisir de conduire qui déclenche. 😉
  5. salut, tu est de où dans l oise ? Pour info je peux imprimer imprimer support HP modèle HMS-60 sans visseries. 35€ FDP inclus PETG Noir
  6. @REUZ tu as déjà un hp en ta possession ?
  7. J ai 2 HP avec support dispo.
  8. pour ceux qui sont sur une alimentation en continu ca va être plus chiant. A moins que dans le menu on puisse activer ou pas cette option.
  9. oui peut être changer le mot de passe mais les probabilité qu'il soit hacké est très très très faible.
  10. pourquoi une option activer/désactiver le wifi ? Pour ma part je préfère qu il soit toujours actif, pour garder tout le temps la possibilité d accéder au module. En cas de soucis j'ai pas envi de re démonter tout pour avoir accès au module pour le redémarrer manuellement. Et puis cela fait un bouton de plus à assigner à la télécommande. On va bientôt passer à une télécommande de TV 😅
  11. Envoie le moi je vais tester. MP pour l adresse mail
  12. HP dispo si tu veux. Herdio HMS-60
  13. Pour les problèmes de volume, perso moi ca va j ai pas de soucis, c'est pour @Fab4774 😀😉
  14. Quelques petits sons qui peuvent donner des idées 😁 ils sont en wav donc a mettre en mp3 pour diminuer la taille du fichier et éventuellement réduire le temps ou la qualité (mais pas trop). COMCell_Interferences mobile (ID 0484)_LS.wav COMCell_Interferences mobile 2 (ID 0774)_LS.wav COMTelph_Tonalite_sonnerie_de_retour_d_appel_4_(ID_1618)_LS.wav COMTelph_Tonalite telephonique appel (ID 0767)_LS.wav BOATSub_Sonar 2 (ID 1920)_LS.wav reveil.wav charge.wav donald.wav freinage.wav pacman.wav xfiles.wav 3etype.wav
