katrel
    241
Tout ce qui a été posté par katrel
  1. J'ai une autre hypothèse : le siège social de Stellantis se trouve aux Pays-Bas.
  2. bonjour, Tesla38, tu as récupéré ta 208 ?
  3. Bonjour à tous, après ces informations je vais à mon tour profiter du rappel klaxon pour demander à vérifier le jeu dans les trains/cardans, j'ai un bruit à chaque irrégularité de la route, ça ressemble pas aux bruits de cardan que je connais mais plutôt à des rotules/biellettes de train. Elle est passée au CT en septembre 2025, rien de signalé, je sais pas si c'était déjà présent, je m'en suis aperçu très récemment lors d'un (très long) bug d'allumage de l'écran, donc sans radio. Je compte plus mais ça doit être au moins le 6ème retour chez Peugeot.
  4. Possible, de toute façon comme il y a rien d'officiel chacun y voit ce qu'il veut. J'attends aussi la réponse de Bernardoym.
  5. Ok merci je comprends mieux. Je pense que c'est simplement le cadre légal de la vente d'un pro à un particulier, pas d'une éventuelle prise en charge de Stellantis/Peugeot J'ai une autre hypothèse que toi : le vendeur savait donc que les cardans étaient HS et a tenté la vente sans rien dire en gardant l'info sous le coude, en cas de client pas trop regardant c'était gagné...mais je suis mauvaise langue.
  6. C'est pris en charge par opteven ? si oui quelle formule as tu ?
  7. Qui a pris en charge les cardans ? spoticar ou peugeot ?
  8. Je suis i bien concerné aussi par un rappel dans l'appli, mais le menu est vide...par contre sur la page web avec le vin c'est bien le klaxon. Je me disais bien, passer un an sans retour concession Peugeot ça commençait à m'inquiéter... Modèle 02/2021
  9. Bonjour, il y a certainement autre chose que le style de conduite dans le cas de la e208, j'ai l'impression qu'il y a trop de disparité chez les usagers. Dans mon cas, il sera strictement impossible que je dépasse les 25000km, c'est une voiture qui a une vitesse moyenne de 40kmh, en campagne sans feux et sans rond point, donc vitesse stable d'un bout à l'autre les 3/4 du temps. J'avais un Peugeot Partner diesel, même kilométrage, même conductrice. Par contre les utilitaires que j'ai eu, conduits par différents profils de conducteur, c'était systématiquement plus de 40000km à l'avant, et sur un Master j'ai changé le train arrière à 80000km à cause de l'âge uniquement (début de craquelures sur les flancs).
  10. Au 1er changement de pneus av j'avais demandé à faire le parallélisme, le garage avait pas réussi à la mettre dans les cotes Peugeot...
  11. salut, chez moi c'est 25000km max à l'avant, pas beaucoup plus à l'arrière, en Michelin que ce soit Primacy ou ePrimacy. J'ai aussi essayé Kleber, même prix de revient au km. J'ai mis du Norauto à l'avant pour voir, suite à une crevaison avec des pneus en fin de vie, j'ai pris ce que je trouvais à côté de chez moi. réseau secondaire 90% des km, conduite tranquille à très tranquille.
  12. Salut à tous, j'ai retenté il y a quelques jours, maintenant je sais qu'il y a pire que l'absence de réponse de la voiture, c'est la réponse cachée...l'appli a envoyé l'ordre de charge immédiate alors que je modifiais l'heure de charge, tellement habitué à ce que ça bugue que j'ai pas vu : jour Tempo rouge, 1h et demi de charge=10kwh à 0.64€/kwh...encore plus cher qu'un Supercharger...
  13. Salut à tous, pareil depuis plusieurs jours, ça s'affiche puis disparaît avec le message "problème technique". J'ai l'impression que depuis plusieurs semaines au moins la connexion à la voiture est de pire en pire, entre les demandes de code d'identification de l'app, l'identification complète par le site et la boucle d'identification sans fin, j'ai renoncé à modifier l'heure de programmation de la charge.
  14. Bonjour à tous, je m'auto-réponds : il y a donc 3 molettes qui fixent le radar sur son support, les molettes sont réglables à la main, un peu comme pour le réglage des phares. J'ai donné 1/4 de tour sur l'une d'elle correspondant au plan horizontal, dans le sens des aiguilles d'une montre au pif sans reparamétrage, mon interface diag étant HS. Pour l'instant ça fonctionne depuis 1 semaine, le suivi et l'alerte fonctionnent bien.
  15. Bonjour à tous, le témoin défaut radar de suivi fait des siennes depuis longtemps sur ma e208. 1 : courant 2024 le garage me dit que le radar était décroché de son support, sans doute suite à un choc (jamais de choc en ma présence, pas de trace de choc) : le mécano refixe et refait le paramétrage 2 : au bout de peut-être 2 semaines, retour du défaut, retour chez le garage qui refait le paramétrage, fonctionnement ok 3 : retour du problème rapidement et cumulé à un autre plus grave début 2025 (faisceau elec moteur hs) qui me renvoie la voiture en concession pendant 3 mois (2 mois 3 semaines et 2 jours de diagnostic + 3 jours pour avoir le faisceau moteur et le changer...), je me suis dit que le faisceau aurait peut être pu être la cause du dysfoncitonnement du radar. 4 : retour du dysfonctionnement du radar, ras le bol, et comme litige avec le garage Peugeot sur d'autres sujets, et comme litige avec Stellantis sur l'ensemble de leur oeuvre, je leur demande plus rien... 5 : je me décide la semaine dernière à utiliser ma valise de diag (utilisée à la base pour mon camion) pour refaire le paramétrage moi-même, en fin de paramétrage, j'ai un message de défaut d'alignement du radar : "0.3°", donner un demi-tour de vis ou un truc comme ça. Donc, avant de toucher au radar en lui même, j'ai vu que quelques uns avaient de la doc technique Peugeot, quelqu'un a t il une procédure précise avec les points d'attention et la localisation de ladite vis ? Merci de votre aide.
  16. A croire que tu ne lis pas en entier les sources que tu cites. Elles ne sont pas aussi affirmatives (c'est un euphémisme) que ce que je vois dans cette discussion.
  17. avec ça on en serait toujours à croire que le Soleil tourne autour de la Terre.
  18. On en revient au point de départ, pourquoi concrètement les CEM émis par le téléphone portables seraient nocifs ?
  19. Salut à tous, il y avait sur France Inter Luc Julia dimanche matin : https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-invite-de-8h20/l-invite-de-8h20-du-we-du-dimanche-06-juillet-2025-5272295 J'ai tendu l'oreille parce que je trouve qu'il y a beaucoup de marketing autour de l'IA et qu'on lui prête beaucoup de fantasmes. J'ai retenu un chiffre : 67% de résultats pertinants sur chatGPT en 2023, moins 3 points aujourd'hui en raison du fonctionnement intrinsèque qui prend comme source les erreurs qu'il crée lui-même
  20. pas d'évent sur le circuit de frein, c'est hermétique, c'est soit une pastille soit une membrane sous le bouchon qui compense le niveau de liquide soit une fuite dudit bouchon. Je vous laisse le soin de calculer la quantité d'humidité transmise via l'air présent dans le volume disponible du bocal, combien d'eau dans 5/6 cl d'air ?
  21. C'est une catastrophe les articles générés par "IA"...dans cet article au début c'est tous les 20000km après c'est 40000km, ensuite le liquide de frein peut être contaminé par le liquide de refroidissement s'il devient vert...ou l'huile moteur s'il devient noir... Admettons... En tout cas chez moi je respecte pas l'intervalle préconisé, aucun intérêt dans ma situation. D'ailleurs c'est dans les "opérations complémentaires" au même titre que le réglage des phares ou le contrôle du PH du liquide de refroidissement, c'est dire le niveau d'importance...
  22. j'ai jamais fait liquide de frein, que les opérations systématiques, 70€ la dernière.
  23. C'est aussi ce que j'avais prévu, j'ai quand même un doute un doute sur le taux de prise en charge en cas de panne hors garantie : j'ai eu 70% de prise en charge lors du changement de faisceau moteur après qu'ils m'aient demandé les factures d'entretien. Auraient ils fait moins sans entretien ou hors réseau ?!
  24. Salut à tous, ça m'est arrivé sur une borne Lidl qui voulait pas me lâcher. J'ai appuyé sur le bouton arrêt d'urgence de la borne, ça m'a libéré direct, j'ai réarmé et suis reparti. Je sais pas si ça a planté la borne ou pas ou si ça réinitialise tout seul...
