577 -
ctdlg's Achievements
Kona 2 mise à jour système par OTA
ctdlg a répondu à un sujet de Pascal22 dans Hyundai Kona électrique
Une chose étrange sur ma Kona : le réglage de mise à jour par OTA est désactivé depuis son 1er kilomètre, et la mise à jour s'est faite en OTA ! Le réglage n'a pas bougé, il est toujours sur OTA désactivé. Comme le dit la chanson : "Tu veux ou tu veux pas, c'est comme ci ou comme ca ... " Mais en fait, c'est comme ça et puis voilà ! -
Bien vu. Mais ... Il me semble que "La période que j'ai entourée en jaune est typique" est correcte, le participe passé s'accorde avec le Complément d'Objet Direct si celui-ci est placé avant le verbe. Donc, avec la bonne couleur : "La période que j'ai entourée en blanc est typique" Mais bon, la, je chipote - désolé - je suis le 1er à faire des erreurs ! on pourrait me jeter beaucoup de premières pierres comme le dit un dicton.
Mise à jour "infodivertissement" 02/2026
ctdlg a répondu à un sujet de Rekom dans Hyundai Kona électrique
Merci pour l'info, j'ai moi aussi mis à jour le firmware. Je n'utilise que le gps de cette Kona qui me convient, mais je sais aussi aller d'un point A à un point B sans GPS ! Il y a suffisamment de panneaux sur nos routes pour y arriver. -
Avis achat Kona 64 kWh Executive (2022) – Fiabilité et passage au tout électrique
ctdlg a répondu à un sujet de Ners dans Hyundai Kona électrique
Avant 2023, il y avait un mode hiver. Depuis 2024, le préchauffage batterie est de série. Il fonctionne automatiquement depuis une mise à jour récente si on affiche les bornes de recharge sur un trajet. Sinon, c'est en mode manuel. C'est le cas de ma Kona. -
Petite précision sur l'autonomie : le chameau craint le froid. À -10°C, on ne peut dépasser les 350 kms. Il faut lui redonner de l'énergie. -
PROBLÈME CAMERA DE RECUL - Kona Electric 2022 - 64 kw - Creative
ctdlg a répondu à un sujet de LauGo dans Hyundai Kona électrique
N'ayant jamais eu de souci avec ce modèle de VE en plusieurs années, je pencherai pour ma part pour un défaut de compétence du personnel de votre concession. Bon courage à vous pour que ce défaut soit réglé le plus rapidement possible. -
Bonjour, Il faudrait faire tourner la clim + le chauffage sur un long trajet pour éliminer l'humidité de l'habitacle. Oui, ça consomme plus, mais quand il faut, il faut !
Conditionnement batterie Kona EV 2025
ctdlg a répondu à un sujet de ctdlg dans Hyundai Kona électrique
Merci Juno pour la confirmation. A pied, vélo, moto, voiture ou avion : bonnes routes à tous pour ces fêtes à venir. -
ctdlg a commencé à suivre Commandes vocales sur nos Kona et Conditionnement batterie Kona EV 2025
Bonjour, Avec les dernières mises à jour firmware, je ne trouve plus ou couper le conditionnement de la batterie. Je peux l'activer manuellement en cas de besoin, mais pas enlever le mode "Normale" Voici le seul écran de réglage à ma disposition : Je ne souhaite pas que ça s'active automatiquement si un trajet GPS est programmé !
Campagne de rappel pour le remplacement du liquide de refroidissement ?
ctdlg a répondu à un sujet de Tho-Radia dans Hyundai Kona électrique
Les liquides de refroidissement pour VE sont souvent : à base de glycol + eau déminéralisée, avec des additifs spécifiques (anticorrosion, compatibilité électrique), faiblement teintés. Donc : le “bleu” et le “rose” sont parfois plus des signatures marketing que de vraies couleurs saturées. Il n’y a généralement aucune réaction chimique le mélange ne devient pas transparent par réaction chimique, il peut devenir transparent par dilution et compensation visuelle des colorants. Les additifs restent là, la protection aussi (sous réserve de compatibilité). Il faudrait faire l'essai, mais je parierai tout de même sur le violet de xixou. Les daltoniens ne devraient pas être impactés, je doute que Hyundai y ait pensé ! -
Et pour les non-binaires, du transparent ? Ils n'y ont pas pensé ! Notre monde est néanmoins fantastique. -
J'ai basculé de Bluelink à Myhyundai et désinstallé Bluelink. On retrouve toutes les possibilités de Bluelink sur Myhyundai. Je n'avais pas d'abonnement Bluelink : j'ai les mêmes contraintes sur Myhyundai. Donc, logiciel un peu équivalent ! Notes : 1 je me suis habitué à aller au garage pour activer / désactiver des choses qui avant sous Bluelink étaient gratuites. 2 En créant mon profil sur Myhyundai, j'ai perdu tous mes réglages sur le véhicule. J'ai passé au moins 15 ' à tout reprogrammer selon mes besoins.
Voici un résumé de ce que notre voix peut faire/activer/afficher sur nos Kona électriques : Certaines sont vraiment utilise, d'autres ont des boutons dédiés ! Dans tous les cas, il est bon de les connaître. 1. Commandes globales / d’aide “Aide” ou “Help” — pour afficher l’aide des commandes vocales “Commandes” ou “Commands” — pour voir la liste des commandes disponibles “Quitter”, “Exit” — pour sortir du mode de reconnaissance vocale “Oui” / “Non” — répondre aux questions de confirmation du système vocal “Ligne 1 / Ligne 2 / … (Un à Quatre)” — pour sélectionner un élément affiché par numéro (ex. : historique d’appel, résultats de recherche) “Suivant / Précédent” — pour naviguer parmi plusieurs pages de résultats “Retour” ou “Go back” — revenir à l’écran précédent 2. Navigation / itinéraire “Aller à [ville], [rue], [numéro]” — ex. “Aller à Nancy, rue Dagobert, 25” “Trouver une adresse” ou simplement “Recherche adresse” / “Search address” “Trouver [type de lieu]” ou “Find POI” — ex. “Trouver une borne de recharge”, “Trouver un restaurant” “Afficher la carte” ou “Show Map” “Aller à la maison” ou “Go Home” “Aller au travail” ou “Go to Work” “Annuler l’itinéraire” ou “Cancel route” “Pause guidage” / “Stop guidance” ou “Reprendre le guidage” / “Resume guidance” “Zoom avant / Zoom arrière” ou “Zoom in / Zoom out” “Options d’itinéraire” ou “Route options” — pour choisir entre un itinéraire rapide ou court “Aperçu de l’itinéraire” ou “Route overview” — pour afficher l’itinéraire complet “Distance restante” / “Temps restant” ou “Remaining distance/time” — pour connaître ce qu’il reste jusqu’à l’arrivée 3. Téléphone / Appels (Le téléphone doit être connecté en Bluetooth et les contacts téléchargés) “Appeler [Nom]” ou “Call [Nom]” “Appeler [Nom] sur mobile / à la maison / au travail / autre” ou “Call [Name] on mobile / at home / at work / on other” “Composer [numéro]” ou “Dial [numéro]” “Rappeler” ou “Redial” “Historique des appels” ou “Call history” “Changer d’appareil Bluetooth” ou “Change Bluetooth device” 4. Radio et médias (musique, fichiers USB, Bluetooth) “Radio” — revenir à la dernière station radio “FM” / “FM [fréquence]” — ex. “FM 101.1” “AM” / “AM [fréquence]” “Musique” ou “Music” “USB” ou “USB music” “Bluetooth audio” “Lecture/Pause” ou “Play / Pause” “Aléatoire activé / désactivé” ou “Shuffle on / Shuffle off” “Répéter activé / désactivé” ou “Repeat on / Repeat off” 5. Climat & commandes du véhicule (suivant équipement) ⚠️ Ces fonctions ne sont pas forcément disponibles sur tous les Kona EV ou peuvent varier selon l’équipement. Hyundai “Climatisation on/off” ou “Climate on/off” “Conditionnement d’air on/off” ou “Air conditioner on/off” “Régler la température à [X] degrés” ou “Set temperature to [X] degrees” “Ventilateur vers visage / pare-brise / pieds / pare-brise et pieds” ou “Set fan/air to instrument panel vents / windscreen / feet / windscreen and feet” “Ventilateur fort / faible” ou “Fan high / Fan low” “Ouvrir/fermer la fenêtre [conducteur/passager/arrière]” ou “Open/close driver / passenger / rear window” (ou “toutes les fenêtres”) “Ouvrir / fermer le hayon / coffre” ou “Open/close trunk” “Chauffage du volant activé / désactivé” ou “Turn on/off heated steering wheel” “Chauffage des sièges activé / désactivé” ou “Turn on/off seat warmer” (ou “chauffage du siège conducteur”, “chauffage des sièges arrière”) “Niveau de chauffage / ventilation du siège conducteur [1-3]” ou “Driver seat warmer/ventilation level [1-3]” “Dégivrage lunette arrière / miroir extérieur” ou “Rear window / outside mirror defroster on/off” 6. Informations connectées (Bluelink / services en ligne) ⚠️ Ces commandes fonctionnent uniquement si le service Bluelink est activé et que la voiture dispose de la connectivité en ligne. Hyundai “Quel temps fait-il ?” ou “How is the weather?” “Quelle est la météo / les prévisions pour mardi ?” ou “What’s the weather forecast for Tuesday?” “Recherche [fonction Bluelink]” — par exemple “Assistance routière” ou “Roadside Assistance” owners.hyundaiusa.com ⚡ Quelques astuces utiles Bien prononcer les adresses : en français, il vaut mieux dire « vingt-cinq rue Dagobert » plutôt que « 25 Dagobert ». Si plusieurs résultats existent pour une recherche (par exemple des destinations ou des contacts), le système peut te demander de choisir en disant un numéro de ligne. Le système vocal s’interrompt parfois si une autre fonction (comme l’appel ou la caméra) prend le dessus. Si une commande ne fonctionne pas, dire “Aide” ou “Commandes” peut aider à trouver la bonne formulation.
Mise a jour de la carte et du logiciel de navigation septembre 2025
ctdlg a répondu à un sujet de Elo66 dans Hyundai Kona électrique
Merci à Elo66 pour l'info. J'ai moi aussi effectué cette mise à jour. -
Votre kilométrage total avec le Kona
ctdlg a répondu à un sujet de elthib dans Hyundai Kona électrique
115 000 km en moins d'un mois ? il y a une erreur quelque part sur le kilométrage ou l'année.
