dranreb38
    164
Tout ce qui a été posté par dranreb38
  1. 🤔 C'est curieux cela refonctionne ce matin ???, je vais pas m'en plaindre 👍 TeslaLogger aussi 👍
  2. Ben chez moi cela fonctionne plus depuis 15h00 😰
  3. Salut @metms, Est-ce un Raspberry 4 ?, si tu ne l'utilise est-il à vendre ? @+
  4. Pour l'énergie Add j' hésite entre RFXMeter Counter ou Général Managed Counter à voir ......
  5. @kiwi35 , voici quelques compteurs mis en place. Mon fichier json. { "Tesla Temp Ext": {"topic": "teslamate/cars/1/outside_temp", "type": "80", "subtype": "5", "switchtype": "0", "mapping": {"item": ""} }, "Tesla Temp Int": {"topic": "teslamate/cars/1/inside_temp", "type": "80", "subtype": "5", "switchtype": "0", "mapping": {"item": ""} }, "Tesla Batterie": {"topic": "teslamate/cars/1/usable_battery_level", "type": "243", "subtype": "6", "switchtype": "0", "mapping": {"item": ""} }, "Tesla Odometre": {"topic": "teslamate/cars/1/odometer", "type": "113", "subtype": "0", "switchtype": "3", "options": {"ValueQuantity":"Distance", "ValueUnits":"km"}, "mapping": {"item": ""} }, "Tesla Elevation": {"topic": "teslamate/cars/1/elevation", "type": "243", "subtype": "8", "switchtype": "0", "mapping": {"item": ""} }, "Tesla Tension": {"topic": "teslamate/cars/1/charger_voltage", "type": "243", "subtype": "8", "switchtype": "0", "mapping": {"item": ""} }, "Tesla Energie ADD": {"topic": "teslamate/cars/1/charge_energy_added", "type": "113", "subtype": "0", "switchtype": "3", "options": {"ValueQuantity":"Energie", "ValueUnits":"kw"}, "mapping": {"item": ""} }, "Tesla Elevation": {"topic": "teslamate/cars/1/elevation", "type": "243", "subtype": "19", "switchtype": "0", "mapping": {"item": ""} } }
  6. Après échange avec le dev, c'est bon je remonte bien les données dans domoticz, je vais migrer node-red
  7. Merci @kiwi35, Je vais tester aussi ce plugin. @suivre .... ---------- Edit après installation et création du fichier MqttMapper.json { "Car odometer": {"topic": "teslamate/cars/1/odometer", "type": "113", "subtype": "0", "switchtype": "3", "options": {"ValueQuantity":"Distance", "ValueUnits":"km"}, "mapping": {"item": ""} }; avec ou sans le ; de la fin de fichier je ne remonte pas les Kms dans domoticz
  8. A quoi correspond dans la rubrique mosquito l'exposition des ports : 9001 ? ports: - 1883:1883 - 9001:9001
  9. nfctpput supprime aussi le Backup_TeslaMate_xxxx-xx-xx-xx-xx-xx.bck sur le RPI ?
  10. C'est OK du coté sauvegarde de ta base de données ?
  11. Pour ceux qui ont des problèmes d'upgrade en version 1.27, je peux proposer mon aide en ssh (avec ouverture sur mon ip bien sur !) contact via MP
  12. Dans les log's après redémarrage il y a la clé de cryptage utilisée, il suffit de faire un copier / coller dans ton fichier docker-compose.yml
  13. MAJ en 1.27.0 OK, pas encore roulé donc pas de mesures des pressions de pneu, d'avance merci pour les futurs dashboards 🖕
  14. Mode sentinelle et mise en veille ! Depuis la dernière version de firmware 2022.12.3.16 , visiblement le mode sentinelle n’empêche plus la mise en veille de la voiture !, je suis le seul ? Je peux voir les infos via Teslamate, TeslaLoger et Teslamate-telegram
  15. Idem en 2022.1, c'est OK !
  16. Est-ce que tu as bien redémarrer ton instance TeslaMate ? depuis l'activation de ta Tesla ? docker-compose down docker-compose up -d
  17. Hello @Mir, Merci c'est en place 🖕
  18. Non Portnaire te permet de "voir" ta conf, faire du ménage dans les containers plus utilisé,etc ... pour la restauration tu peux suivre le tuto ici https://docs.teslamate.org/docs/maintenance/backup_restore # Stop the teslamate container to avoid write conflicts docker-compose stop teslamate # Drop existing data and reinitialize docker-compose exec -T database psql -U teslamate << . drop schema public cascade; create schema public; create extension cube; create extension earthdistance; CREATE OR REPLACE FUNCTION public.ll_to_earth(float8, float8) RETURNS public.earth LANGUAGE SQL IMMUTABLE STRICT PARALLEL SAFE AS 'SELECT public.cube(public.cube(public.cube(public.earth()*cos(radians(\$1))*cos(radians(\$2))),public.earth()*cos(radians(\$1))*sin(radians(\$2))),public.earth()*sin(radians(\$1)))::public.earth'; . # Restore docker-compose exec -T database psql -U teslamate -d teslamate < teslamate.bck # Restart the teslamate container docker-compose start teslamate
  19. Dans les log's tu ne vois rien ?, tu utilises bien le même compte que l'installation (pi ou root) docker-compose logs -f teslamate
  20. Je te confirme c'est bien cela, pour ma rien n'est "ouvert" vers l'extérieur , si besoin je passe par VPN !
  21. Oui, mais il faut exposer le port: 5432 dans ton fichier docker-compose.yml rubrique database.
  22. Sur le câble de la borne Tesla tu as un bouton poussoir qui te fermer d'ouvrir la trappe automatiquement ! (Si bien sur tu as ton tel avec toi)
  23. Et il y a même une dispo !
  24. Hello @Lio26, puisque tu change d'adresse ip sur ton raspberry quand tu permute ta connexion internet , tu changes bien aussi dans le paramétrage TeslaMate / réglage l'adresse IP et ports ?
