Eco-electric
    489
Tout ce qui a été posté par Eco-electric
  1. Il y a 2 générations de Hager Witty. Si on parle de la nouvelle (en 7kw: XEV1K07xxx), le réglage de la puissance ce fait depuis l'intérieur de la borne avec un ordinateur + clé USB. Par principe, il n'y a pas besoin de faire de réglage si elle est à charge dynamique puisque la borne gère seule... Et c'est l'avantage de la charge dynamique (version T: XEV1K07T2T par exemple). Zéro défaut sur cette borne, du matos très bien conçu comme les autres grandes marques (Legrand, Schneider). Et chose que seules les grandes marques font: pièces détachées pour remplacer ce qui est juste nécessaire (selon l'installateur...). Ça va des LEDs, au capot, carte mère... Les autres marques : nada, rien, il faut tout changer lorsque HS.
  2. C'est ce que fait parfois chez moi sans souci... Si ton joint est suffisamment épais pour ne pas marquer le câble.
  3. Normalement ce modèle permet le délestage par une entrée externe. Cependant de mémoire c'est du tout ou rien, donc pas de charge dynamique. Demande simplement à ton fournisseur (eco-motion ?), Il t'indiquera le modèle de délestage à installer. Attention cependant, on ne change pas d'abonnement vers le haut sans contrôler son installation avant ! Elle peut ne pas être dimensionnée pour! Sections des fils d'alimentation entre tableau et agcp, intensité des différentiels si ils sont dimensionné par l'amont, etc...
  4. Tu connais la raison de "il est pas très chaud"? Certainement parce que cette borne ne respecte pas la NFC 15-100 tout simplement. Oui tu peux faire financer ta borne par ta boîte et si le siège social est à ton domicile, advenir possible. Tu parles de refacturer l'électricité sur ton VE perso que tu utilises en pro ou ton véhicule pro? Dans ce dernier cas, oui tu peux refacturer mais il te faut un sous compteur certifié MID a ajouter à ta Hager... Ou prendre une wallbox copper SB par exemple.
  5. Tout à fait normal. Qui dit prime, aide, crédit d'impôt, TVA réduite... Dit contrôle un jour ou l'autre. Advenir contrôle systématiquement tous les installateurs (pas toutes les installations) au moins une fois.
  6. Si la borne est nativement construite en intégrant une protection DC 6ma, on peut se passer d'un différentiel type B et installer un type A minimum (A, hpi, ASI, Hi). Si ce n'est pas le cas, il faut un type B en triphasé effectivement. On trouve toujours des différentiels type B Schneider et Hager. Tapes sur gogol différentiel type B avec la marque et tu auras les produits.
  7. Bonjour à tous, Quelqu'un a trouvé/réussi à accéder aux normes EN 60309-1 et 60309-2? Si oui, je suis preneur du document ou du lien! 😉
  8. Disons qu'il est mathématiquement nécessaire d'avoir un abonnement supérieur à la puissance de la borne pour que celle ci ne soit pas "systématiquement en délestage" et donc charger à la puissance pour lequel on l'a acheté. Mais effectivement cela peut marcher comme ça. Ne pas oublier qu'une borne ne charge pas en dessous de 6 ou 7 A de disponible. La recommandation "minimum" pour une borne 32A/7kw est naturellement de 9kva.
  9. Disons que tu es en copropriété... Si tu souhaites pas investir, ok, c'est 8A. 😉 Sinon pas de soucis, si tout le monde la fait, c'est que ça doit être bon... 😑 Mais tu peux aussi retrouver la photo d'une prise Plexo (quelques posts avant) qui a fondu.
  10. Effectivement rien de compliqué à installer, le paramétrage peut l'être et le dépannage peut être un casse tête. Poser toujours le même produit et faire du sav dessus permet de gagner en compétence et donc d'assurer un dépannage "normalement" plus performant. Tout comme lorsqu'on choisi un installateur, s'il a posé 50 bornes Hager, il y a des chances qu'il maîtrise mieux son produit.
  11. Il n'y a aucun problème à ce qu'une partie de l'installation électrique soit déjà en place. L'électricien vérifiera si l'installation est conforme (dimensionnement, mesure d'isolement, cheminement...) et repartira sur l'existant si tout est bon. Donc rien n'empêche le particulier de tirer et poser les lignes et même de poser les protections. L'électricien fournira la borne et la pose. Le crédit impôt sera sur la facture de l'électricien (borne, pose, fournitures...). Le client peut même fournir la borne mais pas de crédit d'impôt. Celui qui achète une borne d'occasion de grande marque peut la faire poser. Par contre tous les électriciens IRVE n'accepte pas tous de procéder ainsi (responsabilité, garantie...).
  12. Aucune connexion ni application avec cette borne. Il faut la version wifi.
  13. La dernière xev092 (excellente borne) pas chère chez eco-motion vient d'être vendu. Si tu as droit au crédit d'impôt de 300€ sur le devis, c'est intéressant je trouve. Tu as une borne de grande marque, des pièces détachées disponible après la période de garantie, elle est réputée, fiable... Il manque le câble bobine à émission et le câble telereport. Si par PR il veut dire PFR. Le détail est assez limite pouvant prêter à interprétation. Il existe la XEV1K07T2, XEV1K07T2 TIC, XEV1K07T2TICPFR... La première : câble d'alimentation La seconde: câble d'alimentation et câble TIC La troisième : câble d'alimentation, câble TIC, câble bobine... 😉
  14. Merci pour ton retour. Alors tout cela n'est encore qu'interpretation de ton installateur... Même si c'est finalement ce que tout le monde veut lire... Câble attaché ok. Si cette installation devait être en habitation neuve soumise à obligation de Consuel (ou même en collectif), je peux largement te dire que le Consuel "refuserait" cette installation dans discuter 107 ans... Ton installateur n'aura pas de contrôle dans ton cas, il le sait. Encore une fois il joue parfaitement avec les mots. Ce qu'il t'annonce est parfaitement vrai... Mais il omet d'ajouter un paragraphe de la NFC 15-100... Je le redis (et je ne suis pas contre le câble attaché du tout), aucun organisme de formation IRVE ne proposent de faire des installations sans obturateurs (câble attaché). Bref... C'est toi qui voit! 😉 Bon produit wallbox mais aucune pièces détachées après fin de garantie... C'est tout ou rien! Nb: sinon les deux sur la photo...au choix, avec et sans câble. 😁
  15. Le sujet a été abordé des milliers de fois... Et sur la première page avec un tableau. J'ai même posté une photo d'une prise domestique 16A "fondue" parce que quelqu'un sortant d'une grande école pensait sérieusement charger à 16A sur la première prise de la maison (une Plexo dans ce cas), pendant 20h d'affilées pendant 15 ans sans risque et pour économiser 100€. Bon chacun fait comme il veut... 😁😁😁 Un pack Green UP c'est 150-170€ Un pack Witty c'est 135-150€ Une tm3 c'est... Une maison c'est... Par contre si a voiture à un CRO/UMC 8/10A max, normativement pas besoin d'une Green UP, par sécurité il vaut mieux. Aller, je vais prendre ma garde chez les pompiers, une prise en feu m'attend! 😅
  16. Sachant que le décret IRVE 2017 modifié 2021 remplace les termes "obligation d'obturateurs" par "respecte la NFC 15-100". La NFC 15-100 précise l'obligation d'obturateurs sur toute prise jusqu'à 32A (sauf 2 cas de mémoire qui ne sont en aucun cas pour une IRVE). Le fait de modifier ces termes pour un même résultat final permet juste de ne pas réécrire le décret si la NFC 15-100 change... Bye bye ... Câble attaché ...😁 Malheureusement... 😔 Donc les pros qui installent de la borne à câble attachée, ca n'existe quasiment pas... Il y a une raison, la norme!
  17. @Buskives Qui dit vrai ? La norme, le décret... Tout est clair et limpide si on prend la peine de lire et exploiter. Borne à câble attaché, prise P17... Vu avec le Consuel, interdit. Comme proposé, demande leur leur source pour être les seuls à ne pas respecter normes et décrets ? 🙄
  18. Qui t'a proposé cette box? 🤔 Le produit n'étant pas conforme à la NFC 15-100 ni au décret IRVE précisant "sans câble attaché"... Tu as à faire à un... Donc pas de crédit d'impôt, pas de TVA à 5,5%... C'est tellement énorme que le mec ne connaisse pas les bases des normes et décret de son job. Bref tu auras un redressement (avec lui) et lui pas de couverture d'assurance. Demande lui par le plus grand hasard comment il justifie l'installation de ce produit, du crédit d'impôt, de la TVA sur ce produit ? Pour la stream, a charge dynamique ? Pas chère dans ce cas... Mais abonnement et fil à la patte. En 5 ans tu approches les 1373€. Ce qui me paraît indispensable sur les bornes (au vue du prix), c'est les pièces détachées après la période de garantie de 2 ans. En clair, a part Hager, Schneider... Et condors qui vendent toutes les parties (capot, led, carte mère, carte TIC, prises ...), tous les autres c'est toute la borne... Sur une borne Hager de 8ans HS, tu peux changer la carte mère par exemple... Et pas toute la borne. Et la je peux te dire que il y en a qui sont contents de payer 200€ ai lieu de 800 ou 1000€... 😉 A voir donc
  19. @PAPS53 Pour enfoncer le clou de l'interdiction du wallconnector (et toutes bornes à câbles attachés) en France... Ça fait des centaines de post que l'on en parle, c'est précisé dans la nfc15-100 (les obligations), dans le décret IRVE... Aucune grande entreprise comme iZi by EDF, Chargeguru... Ne proposent de produit a câble attaché en habitation ou raccorder à un point de livraison... Il est impératif de disposer d'une protection magneto-thermique (disjoncteur) et différentiel sur la ligne d'alimentation de tout point de charge. NFC 15-100: type A minimum pour point de charge monophasée, type B pour point de charge triphasée (ou A si la borne inclus la protection 6mA DC)... Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, bien ou pas bien, justifié ou non, c'est les règles, la loi, les normes. Vendre un produit ne veut pas dire qu'il peut être installé comme bon nous semble. Un pneu 265 45 21 est en vente libre, personne ne songerait à l'installer sur une voiture sans respecter les dimensions constructeurs. Quand a ton électricien IRVE, il a dû t'informer de l'interdiction de ce type de produit et les risques prient avec ton assurance.
  20. A ton avis, si ta voiture est triphasée... 😁😉
  21. 4 ou 7,5m pour les Mennekes bleu. Jamais vu de 5m chez Tesla, peut être les phoenix contact noir?
  22. +1. Tout à fait! Comme on ne pourra jamais empêcher personne de faire son installation, le minimum à respecter est la NFC 15-100 et donc pour une borne 7kw/32A mono, quelque que soit la marque (et les soit disant conseils du fabricant), est de cabler en 10mm² minimum (selon longueur), disjoncteur 40A et différentiel type A (minimum) et tout ca dédié à la borne. Autant, techniquement on pourrait ce passer d'un électricien IRVE pour les bricoleurs pointus (et il y en a), autant on ne peut pas déroger aux normes de sécurité (et encore moins pour ceux qui font leur installation en copro...). On peut aussi espérer que la borne ABB soit le modèle dédié au marché Français "La Terra AC est aujourd’hui disponible en France en version avec une prise T2S avec obturateurs.
  23. Si tu es en France, 6mm2 et 32A pour 7kw totalement interdit et donc non conforme et donc zéro assurance. 😉 L'assurance en cas de sinistre liée à l'installation de charge, c'est quand même un chouillat important.
  24. +1 , j'allais le dire. @Remy Rien d'exagérer la dedans. Deux prises à 8A sur la même ligne en 1,5mm2 (par exemple) soit 16A au total avec un disjoncteur de 16A pendant de très nombreuses heures pendant des années, c'est ce que justement essais d'éviter la norme. Il n'y a pas que la prise même si cela reste le principal problème.
