Borne Häger Witty One (présentation)
Mais elle est quand même nettement plus chère. Merci pour les réponses.
Bonjour, J'ai lu le topic depuis le début, passionnant! Malgré cela j'ai un doute. Pour utiliser la Witty-one en optimisation solaire, ET pour avoir l'intégration dans HA, il faut ajouter quoi: la carte carte XVA245 ? le module TIC ? les deux ? Si TIC nécessaire, mon Linky étant dans la rue, y a t'il un module TIC sans fil, quelle portée? Merci d'avance, vous êtes très réactifs!
VEisFuture a commencé à suivre Installer sa borne 7kW et plus soi-même , Borne Häger Witty One (présentation) , Mon setup et votre avis : adapter l'alimentation tableau & maison et 1 autre
GLA EQ
Dans ce cas il y a le GLB EQ.
Abonnement MB.CHARGE Public ... toujours pertinent ?
Bonsoir, on ne peut pas répondre comme ça, tout dépend de ton utilisation. Combien de recharges sur bornes publiques par mois (et est-ce régulier ou juste quelques mois style décembre, mai, juillet/août)? Quelles opérateurs fréquentes-tu? Etc...
Pour les amateurs en occasion.
J’ai une ZOE avec le 50 CCS. C'est au-delà de 450-500 km que ça devient pesant, c’est déjà pas si mal. Sans le CCS tu ne peux même pas envisager de faire ça par l’autoroute.
Incompatibilité DC 400V : Une tempête dans un verre d'eau ?
2022... Ben voilà, tout est dit. On est en 2026, bienvenu hors de votre grotte 😆 Quels sont vos axes de circulations? Certes il existe encore quelques stations à 4 ou 6 bornes (sur autoroute on les compte maintenant sur les doigts de la main); la plupart vont de 16 à 38 bornes. Regardez sur un site comme ChargeMap: mettez un filtre pour avoir uniquement les bornes >200 kW, éventuellement ajoutez le filtre "sur aire d'autoroute uniquement". Vous avez instantanément le nombre de bornes pour chaque station. Relax, prenez la Merco, c'est vraiment autre chose.
Etant donné qu'au moins 70% de la population s'en fiche (puisqu'ils continuent à acheter des thermiques), il suffira de démonter la borne, problème réglé. A un moment donné les règles sont tellement stupides qu'on est quasiment obligé de "jouer" avec. Un autre exemple puisque vous parlez de diagnostique, le DPE est pas mal aussi: résidences secondaires en bord de mer, le chauffage n'est pas une grosse préoccupation, oui mais voilà, de simples grilles-pains et on se retrouve classé E. La solution: on les enlève purement et simplement, la note passe automatiquement en D, voir C.
Mercedes CLA Shooting Brake électrique
Rien ne vous permet de dire que ces bornes ne sont pas en 800V. J'ai même déjà vu des bornes 50 kW 900V. Comme dit par ailleurs: tempête dans un verre d'eau. L'option 22 est par contre réellement complémentaire (pas du tout les mêmes cas d'usage), donc utile.
nombre de clés fournies?
C'est bien ce type et il y en a deux.
EQA et EQB : Mercedes va remplacer certaines batteries sous garantie
Oui
Charge rapide DC 50 kW pour Zoé: Oui ou non? (question à 1000€)
Ce qui donnerait donc 48,6 kW de puissance moyenne de recharge au lieu de 53... on y est presque.
Merci Yoyo d'avoir pris la peine de me lire. J'ai aussi dans mes tablettes un 19-63% en 31 minutes, ce qui est plus proche de ta valeur. Reste qu'il y a un problème avec tes chiffres: 43% de recharge, ferait 22.36 kWh (sur la capacité de 52 kWh), en 25 mn une puissance moyenne de 53,6 kW... irréaliste. Les explications: on est à l'entier sur les % ce qui laisse une marge de +:- 1 point en haut et en bas Et surtout, ça va moins te plaire, la capacité de ta batterie ne doit plus être de 52 kWh (j'ignore l'âge de ta ZOE). Pour info j'estime la mienne aujourd'hui à environ 48 kWh, ce qui est correct pour un VE de 5 ans et demi.
Le côté positif c'est qu'ils repartiront avec une batterie neuve. Pas si mal pour un véhicule de 2022 ou même 2023. Je pense d'ailleurs que mon ancien EQA doit être concerné, il avait déjà fait l'objet d'une mise à jour logicielle.
Mercedes CLA électrique
Un excellent compromis, mais ce qui est étonnant c'est qu'elle fait le même poids que la 250+.
Impressions de conduites & récits de voyages
Il y a une borne 22 kW à Pyrénées 2000 derrière l'Intermarché. Pas besoin de charger beaucoup puisqu'après tu redescends, tu auras plus d'énergie en bas qu'au départ (de l'ordre de 5%), ça n'aurait donc pas grevé le budget.
VEisFuture
