madzox
65 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par madzox
Saturation des stations de recharge rapide pendant les chassés croisés
madzox a répondu à un sujet de Lord_Casque_Noir dans La recharge sur bornes publiques
Boismandé-Est direction sud-nord. 4 bornes ionity prises, 3/4 prises pas des voitures néerlandaises. La première fois que j'ai du attendre (10 min) avant de me charger. La borne izivia a côté a fonctionné 10 minutes puis erreur. Izivia quoi. -
Aire du centre de la France, Vendredi 16h, toutes les bornes occupées dans le sens nord sud. Personne en attente mais c'était juste juste. -
[Ionity] Chargecloud tarif intéressant 0.45€/kWh (terminé 01/2021)
madzox a répondu à un sujet de madzox dans La recharge
Ça change tous les 6 mois. Il y a 6 mois les bons plans étaient bien moins intéressant qu'aujourd'hui... Et ça va encore changer, c'est pour ça qu'il faut suivre avec attention ces changements pour toujours profiter du tarif le plus intéressant -
Tu viens de découvrir le mode ECO, désactive le et ça ira déjà mieux
Chargepoint est mieux que Maingau si on charge au dessus de 55 kW en moyenne ! C'est loin d'être le cas de tout le monde. Merci d'en parler ici, et pas sur ce fil consacré à chargecloud -
[Ionity] Suivi des bons plans
madzox a répondu à un sujet de madzox dans La recharge sur bornes publiques
C'est l'idée oui. Mais il faut que je passe par un modérateur a chaque fois... Donc je le ferai quand il y aura des grosses modifications, sinon il faudra suivre les messages de ce fil -
Non non 18 kWh a 0,45€ / kWh donc 8,1€. La session a duré 32 minutes de toute façon. -
Et bien j'ai pu tester cette option de recharge sur ionity ces derniers jours, ça marche très bien et facturé au bon prix !!! Par contre c'est assez étrange mais sur cet exemple, j'ai consommé 22 kWh et ils m'en facturent 18 kWh. Bon tant mieux ! -
Sinon tu as chargemap, très simple, très cher aussi -
Account > Option > Payement method Et là il faut rentrer un RIB -
Je ne sais pas pourquoi mais je ne peux plus éditer mon premier message -
enfaite il n'y a pas d'autre moyen pour accéder à l'appli 😕 -
Complètement d'accord. Surtout que chaque marque va avoir son tarif... La idée c'est de voir des bons plans pour tout le monde -
C'est modifié -
C'est un site internet compatible smartphone, il suffit de créer un raccourcis vers ce site pour faire comme une application. -
un sujet a posté madzox dans La recharge
Ce fil de discussion pour suivre le tarif pratiqué par cet opérateur allemand sur Ionity, pour l'instant 0.45€ / kWh. https://mvv.chargecloud.de/ N'hésitez pas a faire votre retour si vous testez cette solution ! Merci ! Tous les autres bon plans Ionity sont recensés ici -
[Ionity] Forfaits au mois Enel X / Juicepass
madzox a répondu à un sujet de BAM dans La recharge sur bornes publiques
Ouverture de ce fil de discussion pour échanger autour de la solution Enel X / Juicepass. Pour rappel, cette appli offre la possibilité d'acheter des forfaits utilisables sur Ionity : - 25€/mois pour 75 kWh (0,333€ / kWh) - 45€/mois pour 145 kWh (0,310€ / kWh) Attention par contre, l'utilisation de cette application pour Ionity n'est pas des plus simple, une seule borne par station Ionity est activable par Juicepass (il faut au préalable déterminer de quelle borne il s'agit) et si par malheur vous devez relancer la charge a cause d'un problème survenu au cours de celle-ci, impossible de la relancer via Juicepass, voir le message au dessus. Tous les autres bon plans Ionity sont recensés ici -
Il y a pas de topic dédié, j'ai vu l'info sur Facebook je crois. Oui j'ai un compte sur chargecloud, je vais essayer ça au retour des vacances, je vous dirai. Mais a priori aucun souci. Merci pour le graph !! Je l'ai ajouté en première page. Est-ce que tu aurais possibilité de le modifier en y ajoutant les prix chargemap et ionity, ainsi que d'arrêter les courbes des prix 50 kW a 50 kW de puissance moyenne ? Merci beaucoup !! -
Oui bonne idée c'est fait -
[Liste MàJ le 24/04/2021] Bonjour à tous, je crée ce post pour pouvoir suivre les différents bons plans Ionity au cours du temps. Trois catégories d'opérateurs : les plus chers, ceux à ne plus utiliser (ancien bon plan) et ceux qui sont actuellement intéressants. Les plus chers (à ne pas utiliser) : Chargemap (0,87€/min ou 0,44€/min sur les bornes tri-standard) Ionity (0,79€/min ou 0,39€/min sur borne tri standard) Chargecloud (https://www.chargecloud.de/en/) 0,79€/kWh On en parle ici L'ancien tarif à 0.45€/kWh n'est plus disponible e-laden (fournisseur "Baden-Baden") : 1€ + 0.40€/min. On en parle ici. Le nouveau tarif est, à partir du 01/03/2021, plus couteux que Ionity en direct Chargepoint : malheureusement plus de tarif unique depuis Juillet 2020, on est désormais à 0,66€/min ou 0,33€/min sur borne tri standard. Ce qui reste intéressant. On en parle ici. Changement de tarif au 24/04/2021 : 0.79€/min sur THP (comme Ionity en direct donc) et 0.40€/min sur borne 50kW Anciens bons plans (mais moins chers) : Maingau : 0,73€/kWh On en parle ici Enel X (Juicepass) : forfaits de 70 kWh pour 25€/mois (0.357€/kWh) et 145 kWh pour 45€/mois (0.31€/kWh) Attention utilisation difficile. Une seule borne possible par station... On en parle ici. Plus disponible en dehors de l'Italie Bons plans du moment : EV Rodau : 0.4999€/kWh, plus simple qu'un tarif à la minute mais un peu plus couteux. On en parle ici. Disponible uniquement aux inscrits avant le 15/02 (voué à disparaitre totalement probablement) Fin du bon plan prévue le 01/05/2021 TüStorm : 0.59€/kWh, plus simple qu'un tarif à la minute mais un peu plus couteux. On en parle ici. En résumé, quel opérateur utiliser pour quelle voiture ? En fonction de votre puissance de charge moyenne (attention pour beaucoup de modèles cela dépend de la plage de charge utilisée) : En graphique, en fonction de la puissance de charge moyenne sur la session, l'option de charge la plus intéressante, merci à @Grand-Vince pour les graphiques : Graphique THP de @J0kers : Graphique 50kW de @Grand-Vince : Voilà n'hésitez pas à partager vos bons plans, corriger les informations/conseils qui vous semblent erronés. Et surtout, à communiquer lors qu'un bon plan modifie son tarif.
- 909 réponses
- 23
Vos témoignages sur l’autonomie de la nouvelle Zoé
madzox a répondu à un sujet de Laurent84 dans Renault ZOE
Super merci. Ça fait autour de 50 kWh + éventuellement quelques Wh restants. Concernant le post 0km, quelqu'un s'est amusé a aller voir jusqu'à la panne. Il a pu faire 7km en tournant sur un parking. -
Superbe ! Est-ce que tu aurais pris la photo de la conso pour ces 435 km ? Ça m'intéresse pour calculer la capacité de la batterie vu que t'es pratiquement allé jusqu'à la panne ! (Enfin appartement il reste encore des kilomètres après le 0) Merci beaucoup d'avance ! Et autre question, elle date de quand ta Zoé ? -
Attention a l'aire de Chartres au retour. Que deux bornes fonctionnelles et souvent du monde !
@Stan415000 km d'autoroute donc oui, entre 10 et 15 fois je dirais, sur corri-door comme sur Ionity. -
19 décembre ! (Mais j'avais une ZE40 avant)
