jmf1
    71
jmf1's Achievements
  1. Merci de ton retour. La géomérie a montrée un petit problème à gauche (mais pas une atatrophe non plus). Je pense que la parmutation régulière des pneus est une bonne mesure de précaution JMF
  2. Au fait Pierre, Quel a été le prix du remplacement des roulements du réducteur chez Revolte ?
  3. Merci du partage. J'ai lu des articles disant que c'était des problèmes d'alignement plus ou moins importants selon les exemplaires de Kona/e-Niro. Sur certains, mauvais alignement significatif=>grosse usure. J'ai lu un cas où le propriétaire a eu 3 changements moteur/réducteur sous garantie (cas extrème). Sur d'autres exemplaires, l'alignement semble bon et la voiture fait 600 000km sans remplacement. Roulette russe ? Avoir le problème juste après la fin de garantie est ce qui me fait le plus peur... et il y a des exemples de problèmes à 140k... 170k... donc ça arrive. Mais on ne peut pas lire le futur. Augmenter la chance d'avoir le problème avant la fin de garantie (ne pas changer l'huile) ou réduire la probabilité du problème (en changeant l'huile)... difficile de savoir ce qui est le mieux.
  4. Merci de ton retour, Je vais essayer de faire une mesure approximative du carrossage pour me faire une idée si gros problème/petit problème/pas trop de problème. En poursuivant mes recherches, il semble que le carrossage AR ne soit pas réglable. Si non conforme, il faut changer des pièces... Pour les pneus j'ai bien prévu de mettre 2 pneus neufs à l'arrière, mais pas de changer les avants. Et ils ont beaucoup plus que 1000km a priori. Ca fera une moins bonne géométrie
  5. Bonjour, Je suis dans la même situation, recalé au contrôle technique pour usure anormale AR Gauche. Ca ressemble à un problème de carrossage. Est-ce que le carrossage est bien réglable sur ces voitures ? Et a priori possible à résoudre par une Géométrie sur les 4 roues dans un garage normal ? Ou carrossage "fixe" et réparation plus lourde ? Cordialement JMF
  6. Bonjour, Voici un petit retour après ce premier voyage et ces premières vacances avec une voiture électrique. J'ai fait une dizaine de recharges loin de la maison. Toutes avec la carte electroverse qui s'est révélée très facile à utiliser pour le débutant que je suis. Je l'ai utilisée sur des bornes Izivia, Fastned, Ionity, Total Energie, Lidl. L'appli Electroverse est bien faîte et pratique. Je n'ai pas encore utilisé de bornes Tesla. Ni de borne AC publique. Je ne sais pas s'il y a d'autres réseaux avec des tarifs compétitifs par rapport à la liste ci-dessus. Tarifs entre 35 et 40 centimes hors autoroute et 55-60 centimes sur autoroute. Ma Kia e-Niro est très bien mais pas un foudre de guerre pour les recharges, en particulier par temps froids => vitesses de recharge dans la pratique entre 30 et 55kW. Surtout, surtout ne pas recharger voiture/batterie froide Un truc que je dois trouver comment améliorer: j'arrivais souvent à la borne avec plus de batterie que prévu. Il faudrait que je trouve un moyen de programmer une autre station plus loin, à 10% de batterie supplémentaire, pour ajuster en fonction de ma consommation réelle. Merci de vos conseils ! JMF
  7. Bonjour, Petit feedback après mon premier grand trajet et premières vacances en voiture électrique avec la Kia e-Niro. Neuf charges rapides sur Izivia MacDo, Ionity, Fastned, Lidl et Total énergie. Une majorité de recharges entre 25 et 35 kWh, à une vitesse d'environ 50-55 kWh. Deux recharges pénibles, par temps froid à 30kW :-(. Dans ces conditions, les bornes Ionity 50kW sont bien adaptées: beaucoup moins cher pour une faible perte de temps.... Des arrêts entre 25 et 50 minutes pour faire le plus souvent un 30%=> 70% Comme on roule à 110kmh sur l'autoroute, on arrivait souvant aux aires avec plus de batterie que prévu C'est globalement très vivable. Une organisation un peu différente des voyages. Tout fait avec la carte électroverse, qui est très facile à utiliser. Conclusion: il faut bien avoir en tête la courbe de charge du Kia e-Niro avec les différentes plages de température. Elle n'aime pas le froid... Merci de vos conseils donnés avant ce voyage.
  8. J'ai suivi des conseils et pris la carte electroverse pour mes premiers grands trajets en VE, et je suis très content. Ça marche facile. L'appli est bien. Les tarifs intéressants. Beaucoup de partenaires. Ça simplifie la vie des débutants !
  9. Tu as raison pour les kw. Il faut que ça rentre😀
  10. Bon, ce soir, recharge sur borne lidl rapide, voiture tiède (quelques km). Température extérieure 5 degC. SoC 45%. Démarrage de la charge à 40kwh, puis chute vers 23kwh à partir de 55%
  11. On est arrivés Alsace et ça c'est bien passé. On a fait 3 charges voiture chaude, départ d'environ 30%. Température extérieure de l'ordre de 10 degC. Charge moyenne dans les 53kwh (approximatif, il faudra que je fasse les calculs). J'ai vu une pointe vers 70kwh en cours de charge. J'ai entendu comme un ventilateur démarrer... Ça a duré moins d'une minute et c'est descendu vers les 50kwh. Est-ce qu'il y aurait un filtre de ventilateur à nettoyer ou changer? En tout cas je ne suis pas limité à 25kwh et j'arrive à 53kwh avec de courtes pointes au dessus. C'est déjà rassurant. Jmf
  12. Merci pour les courbes vs la température. Je serais plus vigilant la prochaine fois sur ce paramètre, mais vers 10 degC de températiure extérieure, j'aurais dû être vers les 40kW de charge sur la plage concernée. Comme proposé plus haut: prochains essais sur la route, batterie beaucoup plus basse, et après avoir roulé (batterie chaude) JMF
  13. Merci de vos retours et explications. Donc a priori pas de "panne" mais une combinaison de cas d'usages défavorables. ET faire attention à monter des scénarios où on peur charger batterie chaude. Est-ce que la batterie chauffe quand on roule (ex charger après 50-100km) ou c'est la température extérieure qui compte? Quand j'ai fait mon étude, j'ai trouvé que si on pouvait s'accomoder de la charge DC, la voiture était toujours intéressante, en occasion, en 2025. Ma femme ne voulait absolument pas de Tescla, ce qui écartait une TM3. Les EV6 Ioniq5 sont très gros. L'EV3 pas si différente de la e-Niro... Il faut aussi juste passer entre les gouttes des problèmes de réducteur/moteur... JMF
  14. Bonjour, J'ai une Kia e-Niro 64 kWh de début 2022 depuis fin septembre (70 000km, SOH 100%). On part de Marseille vers l'Alsace vendredi et ça sera mon premier long trajet en véhicule électrique. Je me suis dit qu'il valait quand même mieux que j'essaie une charge rapide DC avant ce premier voyage. Test ce soir sur une borne Izivia 150kW. J'ai pu lancer la procédure et la charge. J'ai chargé environ 5 kWh en environ 15 minutes, passant de 59 à 67% de charge. Mais à ma surprise, la charge ne s'est pas faîte autour de 50kW de puissance comme j'imaginais. Ca a démarré vers 40kW pour rapidement baisser vers 23kW. J'ai regardé les courbes de charge (ex https://ev-database.org/uk/car/1338/Kia-e-Niro-64-kWh) et j'aurais dû être au-dessus de 50kW pour cette partie de la courbe de charge. Ca va être loin l'Alsace si la charge "rapide" sur autoroute plafonne à 23kW Y a-t-il des réglages à vérifier dans les paramètres de la voiture? Des choses à vérifier si on est dans ce type de situation? Ca peut-être normal ? Ou pas? Il faisait environ 10°C et la voiture n'avait roulé que 2 km. Est-ce que ça peut jouer à ce point? Je suis preneur de quelques avis pour me rassurer Cordialement, JMF
  15. Bonsoir, de mon côté j'ai essayé d'être attentif sur mes relevés des dernières recharges. c'est dommage que sur ma Kia e-Niro, je ne puisse pas accéder au nombre de kwh reçus par la voiture lors de la charge. Passer par les pourcentages n'est pas bien précis. Mais pas le choix. Je trouve régulièrement 18-19% de pertes entre les % rechargés et l'indication du CRO. J'essaie de comparer aussi aux mesures moyennes sur le relevé Enedis "heure" et j'arrive a priori vers 22-24% de perte entre le compteur et la voiture. Ma config est certainement (très) défavorable: - 30m en 10mm2 du Linky au tableau - 20m en 2.5mm2 du tableau à la prise renforcée - CRO avec câble de 10m (qui semble de section plus faible que le CRO Kia standard et son câble de 5m). Le CRO Kia ne donne pas d'indication de kwh chargés. J'ai essayé de comparer le CRO Kia 5m à 12A et le CRO chinois 10m réglé à 13A, mais pas facile d'en tirer quelque chose. Dans mon cas le coût au Km doit être "complété" de cette perte pas négligeable... JMF1
