TALA
14 -
TALA's Achievements
2) La radio n'étant garantie que 3 ans, et le garage Kia ayant vu que le tableau de bord avait déjà été démonté car il y avait des petits accrocs autour de la grille de ventilation côté droit du passager, ils m'ont dit de voir avec le garage qui avait fait les réparations. L'ancien propriétaire m'a donné le nom du garage qui avait changé le programmateur de charge qui avait été changé sous garantie. J'en ai déduis qu'ils avaient du mal rebrancher la FM, le garage n'existant plus, je m'y suis attelé. Il faut enlever la grande plaque plastique qui entoure l'écran central. Assez compliqué car beaucoup de clips à faire sauter. Mais j'ai réussi. J'ai constaté que le technicien KIA n'avait pas rebranché la connectique de l'antenne FM et qu'il n'avait remis que 2 vis sur 4. Bref ça, la FM refonctionne 😍 On est jamais mieux servi que par soi-même. 4) J'ai trouvé le support téléphone qui s'accroche sur la grille de ventilation du milieu sous l'écran https://www.amazon.fr/Miracase-T%C3%A9L%C3%A9phone-Stable%E3%80%90Crochet-M%C3%A9Tallique%E3%80%91-Smartphone/dp/B0CHYBKQPM 6) la caméra et le liquide de refroidissement ont été changé chez le concessionnaire sous garantie
Avez vous trouvé comment faire?
Aménagement du compartiment moteur (frunk maison)
TALA a répondu à un sujet de la chignole dans KIA e-Niro
Le Logo Kia en Corée (du sud 😅)- 411 réponses
- aménagement
- câbles
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Quelqu'un a t'il déjà changé son volant pour un perforé ? Ou existe t'il en option ? Sinon je vais tester celui d'une ceed avec son airbag car ce n'est pas le même et vérifier si la connectique est la même- 411 réponses
- aménagement
- câbles
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
- 411 réponses
- aménagement
- câbles
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Peut-être que le bouton a gauche du volant n'etait pas allumé en auto.
Mes heures creuses demarrent a 22h et se terminent a 6h00. (je l'ai spécifié dans l'appli) J'ai pas besoin de plus de puissance car meme si je ne suis pas a 80% a 6h00 du matin je rechargerai la prochaine nuit. J'espérais que l'appli sachant que je pars a 6h00 du matin et qu'il faut priorisé les heures creuses de 22h00 a 6h00, et qu'elle estime le temps de charge a 8h35, elle aurait démarré la charge a 21h25 et non pas a 18h35 comme elle l'a fait pour finir a 3h10
Bonjour, pour ma part j'ai branché mon cable d'alimentation Kia sur ma prise hier soir a 18h30. Sur le tableau de bord ça m'affiché charge 2,4kW et 8h35 pour arriver a 80% Sauf que voici ma programmation sur l'appli La charge a fini vers 3h00 du matin. Du coup, 3h d'heures creuses perdues. Savez-vous comment contourner le problème a part brancher a 22h00?
Longueur câble CRO Kia et quelles fonctions de programmation de charge sur la e-Niro?
TALA a répondu à un sujet de jmf1 dans KIA e-Niro
Pour ma part j'ai chargé avec le cable orange de kia connecté a un enrouleur de 25m car le garage n'était pas accessible. Donc une rallonge en 3G2.5mm2 peut le faire. Ensuite vous pouvez specifier les horaires heures creuses durant lesquelles vous voulez charger genre 23h-6h -
Ça y est j'ai fait les améliorations En mettant l'essuie-glace pour la caméra arriere Enlevever les polystyrènes pour faire un coffre plus profond Et le frunk a l'avant avec les verins pour tenir le capot ouvert. Merci a vous pour les tutos- 411 réponses
- 1
- aménagement
- câbles
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
TALA a commencé à suivre Questions sur E-Niro phase 2 par un nouveau et Aménagement du compartiment moteur (frunk maison)
Bonjour, avez vous un lien pour commander les verins du capot, les supports ne sont plus disponibles sur le site frunk.At, il y en a sur Amazon mais il n'y a pas d'avis- 411 réponses
- aménagement
- câbles
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour je suis intéressé par les vérins. Pouvez-vous m'envoyer une photo où l'on voit où ils étaient fixés ?
Bonjour la communauté, Je viens d'acquérir un Kia e-niro phase 2 de 2020 (avec les phares arrières noirs et les aérations sous l'écran central) Plusieurs questions 1) comment faire pour qu'au démarrage l'écran affiche la radio par exemple sans appui car au démarrage il est sur un écran plus ou moins vide et donc rien sur la droite qui affiche le pourcentage de batterie 2) Je suis en corrèze et je ne capte pas RFM en DAB, et même quand je choisis la fréquence FM en manuelle 96.2 la réception n'est pas bonne alors que sur les autres voitures ou radio réveil pas de soucis 3) Peut-on ouvrir ou/et fermer les fenêtres à distance avec la clé? (sur l'appli Kia il n'y a pas cette commande) 4) Qui a un support téléphone sans ventouse? Pouvez-vous me partager son nom et une photo 5) je trouve dommage que sur l'appli on ne voit pas la puissance de charge. il faut ouvrir la voiture pour le voir. 6) L'ancien propriétaire m'avait signalé 2 défauts. La caméra qui déconne quand il fait chaud, et le message de remplissage du liquide de refroidissement. Quand ça me le marque j'éteints le contact et je le remets comme j'ai lu dans le forum et ça disparait. Il y a donc un problème de check up au démarrage et j'ai l'impression que c'est lié avec la clim
