Jackscx
48 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Jackscx
Bonjour à tous, Est-ce quelqu'un utilise un combo pour annuler le maintien dans la voie ( en fait qui annulerais tous les petits coups de volant) J'ai essayé de le faire moi-même mais en vain ! Pour l'instant j'aimerai conduire ce magnifique bestiau à l'ancienne, histoire de l'avoir bien en main avant d'utiliser toutes ces aides Voilà, si quelqu'un a le code ! Merci
Mise à jour faite dans la nuit sans soucis, reste à découvrir tout ça. 🤩
Merci Manu ... bon je vais suivre vos conseils à tous les deux. Mode "dynamic" et faire quelques calculs en programmant des trajets. Je pense qu'au bout de quelques recharges on finit par mieux maitriser l'autonomie ...
Merci RD150 pour ta réponse, c'est vrai que je peux programmer plusieurs trajets et voir si c'est cohérent d'une fois sur l'autre.
Merci Alpelec ,chez moi ( région de Bordeaux) tout est plat Ce que je voulais vraiment savoir, en espérant que ça m'arrive jamais c'est par ex. autonomie restante 30 km WLTP, est-ce la réalité à 2 ou 3 kms près ?
Bonjour à tous, J'ai bien lu tous vos commentaires et je n'arrive pas à me décider entre WLTP et Dynamic (écart de 80 à 100 kms) ! Lorsqu'il reste 400 ou 500 kms, c'est pas grave mais si un jour je me retrouve en pleine campagne avec 30 kms restant en dynamique et 5kms en WLTP ... Quelle est la meilleure méthode sachant que je roule peu et en bon père de famille avec très peu de ville et d'autoroute. J'ai la voiture (G6LR) que depuis 1 mois, je pose la question à ceux qui gèrent leur autonomie assez précisément, sans surprises ...
Merci Neoretraite de donner suite à mon message Je suis bien en mode parking (P) Pas de problème pour le siège conducteur mais toujours rien côté passager. Je viens d'envoyer un message au support Xpeng qui dit : Bonjour, Je vous ai déjà contacté pour vous signaler que le siège passager AV droit ne bouge pas à l'ouverture et fermeture de la porte Malgré plusieurs réglages sous l'onglet "Siège" rien n'y fait J'ai également effectué plusieurs fois votre solution, à savoir ramener le dossier du siège vers l'avant et au blocage, forcer entre 2 fois mais en vain J'ai enfin fait un reset d'usine et là ça n'a fonctionné qu'une fois ! Depuis plus rien ... bug ? sans doute à corriger lors d'une prochaine maj ? J'attends leur réponse, ils sont assez réactif
J'ai parlé trop vite, ça ne fonctionne plus ! le siège passager ne bouge plus ! Est-ce que je suis le seul ?
Merci bzh16 mais si je me rappelle bien il n'y a que l'écran central qui se met en veille ! J'essayerai à nouveau ...
Je viens de passer du temps sur le mode sentinelle pour bien comprendre le processus. Donc, une fois le mode sentinelle activé, tout dépend du degré de sensibilité du réglage, le l'ai mis en moyen et les piétons qui marchent normalement le long de la voiture sans s'arrêter ne sont pas enregistrés, par contre si on rode autour avec insistance et de plus si on touche au véhicule, l'écran s'allume et l'enregistrement commence. En entrant dans la voiture un message apparait comme quoi il y a eu des mouvements suspects, appuyer sur détail pour voir les vidéos et se connecter avec son téléphone sur le réseau XPENG avec le code affiché puis aller sur l'appli XPENG pour télécharger les vidéos. Celles-ci sont gardées 90 jours dans le système interne de la voiture. On peut formater (par le CID) une clé usb connectée sous les supports de téléphones sous l'onglet USB mais apparemment que pour mettre de la musique... (je n'ai pas essayé)
Bien sûr c'est une image ... mais faut espérer qu'à force de mise à jour tout soit nickel. Pour ma part je trouve ce G6 excellent et je ne regrette pas du tout mon choix
Exactement !
Non, pour moi j'ai tout essayé et impossible de couper le bouton SYNC Il y a que le reset qui à marché Finalement ça va vite, langue à remettre et scan du QR code via l'application et ça a remis tous mes réglages d'avant ! SUPER ! En 5 mn c'était fait.
Bon, tout est réglé en faisant un reset d'usine ... OUF ! Merci pour l'entraide
Bon c'est réglé en faisant un reset d'usine ... OUF ! Merci pour l'entraide
Oui bien sûr, il s'éteint que lorsque l'on coupe la clim, sinon il est toujours allumé quoique l'on fasse ! Je pense à faire un reset ? Ca règlerais peut-être aussi mon soucis du siège passager !!!
Merci Chgros1 mais en vain ! Quoique je fasse, vocal ou non et même en agissant que sur la T° passager , les 2 chiffres droite et gauche sont toujours identiques ! Décidemment ça ressemble à 2 bugs (réglage auto siège passager et clim passager) le bouton SYNC est allumé en vert dès qu'on met la clim en marche, donc la synchro est toujours allumée La voiture est neuve, je n'ose pas faire un reset d'usine ! Qu'en penses-tu ?
Bonjour, Je galère sur quelque chose que j'ai sans doute sous le nez: Comment régler deux températures de clim différentes, par ex 22° pour le conducteur et 24° pour le passager Dans le paramétrage de clim, impossible de désactiver la synchro, toujours éclairé en vert !
Pseudo : Jackscx Concession : Edenauto Bruges (France) Véhicule : G6 LR Blanc (de série) neuf acheté le 30/06/25 Membre : 0019
Petite erreur de ma part, c'est sur la clé usb du bas (sous le support de téléphone) qu'on peut formater via le CID quant aux vidéos du mode sentinelle, la voiture propose de les envoyer sur un téléphone en wifi mais pas sur usb
Je rectifie mes dires au-dessus, j'ai formaté ma clé usb via le CID (dans onglet USB) et dans l'emplacement du bas sous le support de téléphone. Au plafonnier la clé n'est pas reconnue. Par contre on peut transférer les vidéos de la voiture sur son téléphone par la wifi.
Bon, j'ai posé la question au support XPENG et ils ont été très réactifs et le soucis est réglé. Ci-dessous leurs réponses : Veuillez suivre ces étapes : Avancez le dossier autant que possible en appuyant sur la partie supérieure du bouton. Lorsqu'il s'arrête, appuyez à nouveau sur le bouton pour voir le dossier avancer légèrement. À la troisième pression, maintenez le bouton jusqu'à ce que le siège commence à se déplacer automatiquement. Une fois qu'il s'arrête, la calibration est terminée. Je pense que ça peut servir à d'autres personnes 20250721-143707.mp4
Merci Manu45 mais toujours rien ! 1) P est bien activé et affiché en gros sur le petit écran 2) Raccourci Véhicule/Sièges/Réglages du siège passager/enregistrer 3) Onglet Fenêtres et portes/Paramètres d'accueil/siège passager de bienvenue sur on Malgré plusieurs essais côté passager, monté et descente de la voiture et portière ouvertes et fermée, le siège ne bouge pas !!! Je ne vois rien de plus sur le PDF ! J'ai ma voiture que depuis 20 jours et achetée neuve ...
Bonjour, Après plusieurs essais, impossible de régler en automatique le siège passager ! Je voudrais comme le siège conducteur que le siège recule et descende puis un fois assis se remette en place Apparemment c'est possible, j'ai coché la case dans le réglage des sièges mais il ne se passe rien ! Est-ce que quelqu'un a la solution svp ?
Bonjour, Je suis dans le médoc et jamais vu encore ni de G6 ni de G9, j'ai l'impression d'être tout seul !
