titou2626
    84
titou2626's Achievements
  1. Ah bon ben alors vraiment bizzare pourtant j'ai rien de spéciale moi juste un p30 pro et je viens de regarder à nouveau il y ai pour moi... Désolé du coup ma piste est caduc. Oui oui je sais bien, personnellement je ne la lance jamais... Juste j'expliquais que le simple fait de l'avoir installer m'a réglé tout mes soucis... Je pense qu'il y a des fichiers système qui sont liés entre les deux et le fait de l'avoir installer m'a régler tous les bugs que tout le monde décrit...
  2. Ah oui pardon j'avais pas vu... Toutes les excuses. Mais pour revenir sur le sujet du playstore tu peux bien télécharger les deux, le normal et le mobile... Le normal est très souvent pré-installé mais le mobile non... En tout cas pour moi le jour où j'ai installé la version mobile en plus je n'avais plus de pb... J'ai pas changer de câble ni rien (cable huawei), j'avais exactement les même symptôme que vous et depuis l'install pouf plus de pb....
  3. Avez vous un essayé la méthode que je vous avez conseillé ? Je n'ai pas eu de retour... Je pense que le pb est software... Essayer de télécharger en plus de Android auto classique, télécharger en plus la version mobile... Juste le fait qu'elle soit installé moi l'a régler tout mes soucis.
  4. Salut, Moi j'ai huawei et j'avais le même pb.. Tu peux essayer la chose suivante qui a fait que mon Android auto est passé de la catastrophe au top !!!!! Maintenant ça marche nikel... Le truc c'est que Android auto est déjà installé dans Android et il doit y avoir des bug dans les packages... Essaie de télécharger l'application Android auto pour "mobile" sur le play store... En soit elle ne te servira à rien et tu ne la lancera jamais, mais le fait qu'elle soit installé ça a doit écrire des fichiers qui font que l'android auto de base fonctionne nikel... En tout cas pour moi ça été le cas... Essai et tiens nous au jus !! À plus
  5. OK merci pour l'essai j'ai essayé en mode normal et effectivement ça chauffe un poil plus mais rien de bien chaud.... On verra donc plus tard... Merci à tous
  6. Oui j'avais bien le heat, quand j'étais en auto je voyait pas trop du coup je suis passer en manuel avec le heat enclenché.... Mais idem
  7. Ah oui bien vu je vais essayé tout à l'heure !!! Je te tiens au courant.. Merci
  8. OK merci pour vos réponses et tests je vais peut être attendre qu'il fasse plus froid alors pour faire de nouveau essais. Bonne journée à tous
  9. OK merci beaucoup npir.
  10. Salut tout le monde Désolé j'ai encore une question j'ai un gros doute sur mon chauffage.. Aujourdhui j'ai voulu essayé le chauffage par curiosité.. (même si il fait encore assez chaud.. Je tourne le bouton de température sur chaud et monte jusqu'au max 27 degré.. La petite barre a coté des degrés s'éclaire rouge et le "heat" s'allume.. Mais je ne sens pas trop de chaud... Du coup je dirige le flux sur les bouches avant et met la ventilation à fond toujours avec le heat sur 27... Et la de l'air presque tiède je suis même pas sur que ça chauffe... Est ce pareil pour vous genre en fonction de la température extérieur la il faisait 22 dehors donc j'ai ouvert les fenêtre en même temps. Ou d'après vous mon chauffage est hs?? Ah oui et quand je l'enclenche je vois bien mon autonomie descendre... C'est bien chaud chez vous ???? Merci
  11. titou2626
    Commande e-NIRO MY2020
    Ah oui pardon j'ai écris la par réflexe désolé je vais le faire ailleurs..
  12. titou2626
    Sujet déplacé désolé...
  13. titou2626
    OK merci les gars...
  14. titou2626
    Salut tout le monde... Après quelques temps avec le Niro un vrai regal. J'ai une ou deux questions... 1) niveau GPS, j'ai toujours un décalage assez important par rapport à waze... Le Niro veut toujours me faire passer par des routes peu probable... Et rallonge le temps... Pourtant je suis en mode live et en mode rapide (pas court)... Je comprend pas.. 2) savez si avec la clé ya moyen de ferme les vitres quand on a oublier ? Merci à tous
  15. titou2626
    Ça y est retour de vacances à vec notre e-niro !!! Le top l'autonomie qu'elle peut avoir si on est pas trop gourmand... Au final en 1 semaine pas loin de 1000km... Vraiment très content de cette voiture... Je me suis posé une question pendant ces vacances... On était dans le sud et en cherchant une place (impossible à trouver) je me suis dit que j'avais la mettre en charge sur une borne car souvent les places sont libres (même si elle avait pas besoin de charger). Bref, j'ai trouvé une borne sur un parking de la ville en extérieur... Mais ce parking était payant... Question: doit on aussi payer le parking au parkmetre quand on utilise une place de voiture électrique et qu'on charge ? (on paye déjà la recharge)... Merci de vos retours..
