giloks
    17
giloks's Achievements
  1. giloks
    lire le SOH avec kingbolen (k7)
    je fait toutes mes réparations et entretiens moi même et pour les proches, donc une valise OBD est indispensable pour les RAZ , apprentissage, relevée de valeur réel etc...
  2. giloks
    il ne me semble pas avoir dit que j'avais acheter une valise obd "juste" pour ça.
  3. Bonjour a tous j'ai récemment fait acquisition du kingbolen K7 et en cherchant dans les valeur réel je ne trouve que le SOC BMS et pas le SOH en passant par GATEWAY , si j’essaie de me connecter a d'autres module (BMS), la communication ne fonctionne pas ?? si quelqu’un connait la procédure pour lire le SOH je suis preneur , merci !
  4. merci, pour le lien, ça peut être très utile pour trouver une info du manuel très rapidement mais ça a ses limites, je lui est demander qu'elle serait les cotes exacte des jantes en 19 pouces a monter sur une xpower et si on compare sa réponse aux équivalence sur la fiche otc, c'est faux... Pour monter des jantes en 19 pouces sur votre MG4 XPower, voici les dimensions précises à respecter : Diamètre : 19 pouces Largeur : 8J Entraxe (PCD) : 5x112 Alésage central : 67,1 mm Déport (ET) : 45 mm Pneus recommandés : 235/40 R19 ⚠ Remarque importante : Vérifiez la compatibilité avec le système de freinage et les passages de roue. Assurez-vous que l’ET (déport) et l'alésage central sont bien adaptés pour éviter tout problème de montage. Des pneus homologués pour cette taille doivent être utilisés pour ne pas altérer la dynamique du véhicule. Si vous avez des doutes, il est recommandé de vérifier ces spécifications avec un concessionnaire MG ou un professionnel avant l'achat.
  5. giloks
    verin coffre
    chez monroe j'ai trouver ca : https://web.tecalliance.net/tae/fr/parts/search?brands=37&groups=219&c203=450&c406=180#@brc/search:Recherche%20de%20marques%20et%20groupes%20de%20produits;brands:37;groups:219;c203:450;c406:180 Ca me parait etre similaire au taille que RV13 a mis en lien, le soucis c'est que sa ne va que jusque 550N... Il n'en reste qu'un en stock amazon... zut...😅
  6. giloks
    verin coffre
    oui c'est très curieux cette histoire de vérin gauche et droite , j'ai regardé tous a l'heure et il me paresse symétrique et supporter le même poids... 🤔
  7. giloks
    verin coffre
    Bonjour a tous, je voulais savoir si quelqu’un a déjà remplacer les vérin de coffre (que je trouve un peut faiblard et qui apparemment ne tienne pas très longtemps) par un modèles plus costaud, si vous avez des références de vérin et des avis je suis preneur, merci d'avance !
  8. ça dépend de la photosensibilité de chacun mais en pleine nuit même réglé au minimum nous somme beaucoup a être éblouis de nuit.
  9. bonjour, est ce que quelqu'un aurait trouver une solution pour atténuer la luminosité de l’encrant derrière le volant ? le problème est connue et je n'est pas encore trouver un filme teinté dedié a la MG4 ou un DIY pour résoudre le problème.
  10. je ne l'est que depuis 3 mois , je n'est jamais rouler en été avec, on verra bien.
  11. salut, pour te donner une idée,(xpower 2024) je roule tous les jours, 30-35 km , 95% route de campagne 5% route a 110 km/h en mode sport ou normale, sans me soucier de l'eco conduite, je fait du 28-29 kw/H de moyenne et j'ai calculer ( en la chargeant a domicile exclusivement) que ca me coute 35- 40 euros par mois d'elec, par rapport a une thermique de puissance équivalente ,y'a pas photo...
  12. giloks
    Luminosité de l'écran
    bonjour, je cherche aussi une solution pour la luminosité trop forte de nuit même au minimum, le lien que vous nous donnez mène sur un produit qui ne m'a pas du tous l'aire d’être teinté, il explique même dans la description qu'il laisse passer 98 pourcent de la lumière, si vous avez trouver un filme réellement teinté, je serait très intéressé d'avoir la référence du produit, merci !!👍
  13. giloks
    Ressorts courts XPower
    sinon, pour la blague quelqu’un serait me dire a quoi est censé servir cette chose... ?🤣 https://fr.aliexpress.com/item/1005006161702800.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.5f3bT3ouT3ourD&algo_pvid=101eb218-461d-4670-93aa-f40954fce0ef&algo_exp_id=101eb218-461d-4670-93aa-f40954fce0ef-3&pdp_npi=4%40dis!EUR!20.38!10.19!!!152.43!76.21!%40210384b217332331627183143ed7c7!12000036052438227!sea!FR!185849467!X&curPageLogUid=pAnCL09hdDES&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
  14. giloks
    ok. merci pour le retour, ça reste essentiellement esthétique donc. Je vais patienter et voir ce que nous proposerons les fabricant en kit complet. 👍
  15. giloks
    bonjour @nicorg, j'ai moi aussi une xpower depuis peut et la caisse qui se ballade en sortie de virage rapide commence a me déplaire sérieusement, je voulais te demandé si les ressort court H&R réglé un peut, beaucoup ou pas du tous ce problème ? Sinon pour ceux que ça intéresse il ya un poste sur l'instagrame de D2 Racing UK qui parle d'un future kit combine fileté pour la xpower, j'ai appelé D2 france ce matin et il n’ont pas encore d'info, il ma juste dit que si sa sortait en Angleterre , sa arriverait en France.
