321 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Rdh
Vu qu’on a la chance d avoir un frigoriste : pour chauffer avec la PAC faut appuyer sur le bouton clim ? Ca semble contre intuitif en hiver s’appuyer sur le flocon pour chauffer. je n’ai jamais e réponse tranchée sur ce sujet.
- 2 016 réponses
- 1
- autonomie
- consommation
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, Après quelques années de bonheur avec mon ID.3 Pro S tour, je vais passer une ID.4 1st Max 2021. Spécifiquement cette finition, car c’est celle qui a globalement les mêmes équipements technos que ma voiture actuelle. Il y a une chose que je n’ai pas totalement aimé dans l’ID.3 ce sont les jantes de 20 pouces. Elles sont trop exposées, il faut toujours faire attention et ma femme ne aucune pitié pour les jantes.😌 je n’ai pas encore la voiture sous la main, quelqu’un pourrait-il me dire quelles sont les montres pneumatiques acceptées. Sauf erreur les dimensions sont différentes à l’avant et à l’arrière Si un d’entre vous est intéressé par 4 Jantes plus pneus en 21 pouces, on peut discuter
Sur une First Max 2021. Quelle vitesse de charge attendre ? Sur mon ID3 une Maj avait augmenté la vitesse de charge (à 170kWh) de memoire. dans les faits je ne monte jamais à ces vitesses. SAUF une ou deux fois.
-> Ali Express
Peux tu expliquer ton installation pour la recharge solaire ? J’ai au bord de la mer des panneaux et un écosystème tuya et utilise un CRO en 13amps ce qui m’a toujours semblé suffisant. As tu pu optimiser automatiquement la recharge de la voiture quand les panneaux produisent le plus. Et s tu des préconisations s ? Merci
Question bête. Comment avoir juste l’air extérieur ? Il fait 15 dehors. - si je mets la Temp à 18 la résistance va fonctionner puis le pompe à chaleur quand prêté. si je mets 14 la clim va refroidir. moi je j’veux juste un filet d’air extérieur …
Pour mettre un plus grand ? Il me semble avoir lu qu’il faut un codage par VW pour accepter une pièce d’occasion. À confirmer
Bon ça reste flou tout ça. il fait 15 deg dehors. si je mets 18 deg.dans le panneau de commande de volume, Avec la ventilation, sans le bouton clim allumé. la PaC se met toute seule en marche ou C’est la résistance qui chauffe ? - si je mets le bouton clim ? La C’est la PAC qui fonctionne ? Je cherche la conso la plus faible. - à 18 deg j’ai forcément du chauffage puisque c’est plus que 15 ? - si je mets à « Lo » pour ne pas avoir de chauffage, est ce que la c’est la clim qui v se mettre en marche même en hiver ? comment avoir juste l’AR extérieur en ventilation ?
Une EQB 250 en 2026 ? Bonne idée pour des longs trajets
Rdh a répondu à un sujet de Rdh dans Mercedes EQB
Merci Erwan pour ta réponse. la conso est bonne. C’est finalement la batterie qui est encore un peu petite. Notamment / VW -
D’autres avis sur le EQB ? C’est la consommation sur autoroute et l’autonomie entre 20 et 80% à 130 qui m’intéressent. 🚗 -
Les EQB sont tous à aimant permanent ? -
Bonjour. je roule en ID.3 avec une batterie de 77kWh. Très efficace sur tout type de parcours. Mais elle est trop petite maintenant. un EQB 250 me semble une bonne voiture. Il n’y a pas encore beaucoup de 250+ ou le prix est trop élevé pour moi. Donc je m’intéresse à une 250. ma contrainte est de choisir une voiture pas large pour pouvoir entrer dans mon jardin. Et le EQB avec 183 est une des voitures électriques les moins larges du marché. Vous confirmez ? - usage urbain ce sera ok. - 450km très régulièrement (tous les 2 mois) à 130 majoritairement. - 1250km une fois par an vers l’Espagne. 130 en France et 120 en Espagne. qu’en pensez vous avec une EQb ? En ID.3 c'était zéro contrainte. merci
Intéressant d’avoir des retours d’expérience. Au passage j’ai vu quelque part qu’on peut baisser un peu la dimension des pneus avec un impact non négligeable en autonomie. Un de vous a essayé ? Vu qu’on conduit en général à l’economie, pas besoin d’une monte sportive
Faut il la faire cette MAJ ? La dernière fois (3.7) ça m’a coûté cher car elle n’avait pas marché et j’avais plein de problèmes ➡️ (intervention payant VW pour tout remettre à 0) alors si ça n’apporte rien de tangible je vais éviter. votre avis m’interesse
- 2 693 réponses
- bug
- documentation
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Un propriétaire peut confirmer ?
Bonjour, l’appli fonctionne toujours malgré la fin de la marque ? il y a toujours un SAV chez feu vert ? merci
ID.3 - La courbe de recharge sur borne rapide CCS
Rdh a répondu à un sujet de Flavien21 dans Volkswagen ID3
Pro S de 2021 Je monte en démarrant autour de 10-15% à 170kW quelques .... secondes, puis ça descend vers 135 puis 80 etc. Bref ça semble tout à fait normal 😀 -
Cet été Quelle pression avant les grands voyages
Rdh a répondu à un sujet de Rdh dans Volkswagen ID3
Je clos le sujet, mais je vous invite à essayer. Sur autoroute la différence est flagrante. Moi ça me permet d’arriver au bord de la mer sans recharge et ça change tout. -
C’est totalement la situation À petit prix on peut accepter des contraintes. Je possède 4 voitures anciennes, alors disons que je suis entraîné il y a des propriétaires ici ?
Car je demande vos avis sur le degré d’application de cette certitude (qui n’est pas mienne et pas spécifique aux électriques). -
Le sur-gonflage a un effet incontestable sur l’efficience et particulièrement à vitesse constante comme sur l’autoroute. etonné que l’on soit la seule communauté au monde à ne pas trouver ça opportun 🤔 je sur gonfle de 0,3 à froid en été ce qui me laisse très bien en dessous du max indiqué sur le pneu La différence se sent en agilité et en conso -
Je pensais plutôt au sur-gonflage raisonnable / efficace que vous appliquez +0.2,3,4 ? -
Comme chaque année je pars pour presque 4500 km en ID3 pro S. les deux grands trajets sont : paris - pornic AR paris - Espagne AR et à chaque fois je me pose la question du gonflage du surgonflage (je fais +3) ? Autoroute, super chargé, chaleur j’ai les 20’´ Je sais qu’on en a dej parlé, mais des recommandations ?
Bonjour Ce serait sympa d’avoir vos avis. Notamment s’il est acceptablement raisonnable d’acheter une Ocean en 2025
Plus de communication internet - vos expériences ?
Bon Suite à passage chez VW, la mise à jour OTA avait planté et tout bloqué. Ils ont dû démonter la boîte à gants pour aller faire un reset du boîtier comm
