Helios77
43 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Helios77
Reportage à Charge : TF1 se fait allumer !
Helios77 a répondu à un sujet de Helios77 dans Voitures électriques
On s'éloigne un peu du sujet non ? -
Le gendarme de l’audiovisuel rappelle TF1 à l’ordre après plusieurs reportages à charge contre la voiture électrique
Oui.. comme je te l'ai écrit dans ma 1ère réponse !
- 30 réponses
- scenic e tech
- dash cam
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, Je te renvoie ici => mais je ne l'ai pas installée moi-même. J'ai profité que Renault m'offre l'installation de l'attelage pour leur faire monter également cette dashcam. Je l'avais fait-moi-même sur mon véhicule précédent mais j'avais un peu galéré avec le ciel de toit et surtout le passage du coax pour la caméra arrière entre le toit et le coffre (:-( Et comme je dispose du solarbay sur le Scénic, je n'ai pas voulu me lancer dans le truc. Sans parler des airbags auxquels il faut être vigilant pour ne pas gêner leur fonctionnement par un passage de câble mal placé par exemple. En espérant t'avoir quand même aidé. Bonne installation BP
- 30 réponses
- scenic e tech
- dash cam
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
1er contact avec mon nouveau Scénic et 1ères questions ! et Vous ?
Helios77 a répondu à un sujet de Helios77 dans Renault Scénic électrique
Bonjour, Je l'ai acheté sur MAZONE et j'en suis très content. En tapant "Support de téléphone magnétique pour voiture, DOLYOFG" (c'est la marque) tu devais le trouver assez facilement. En ce moment il est au prix de 14,24 €. Bonne rechercher. A+ BP -
Bonjour, Depuis que j'ai mon scénic (c'est à dire août 2024), j'utilise un chargeur portable 7kw/32A (prise P17) acheté sur ma_zone pour la recharge à domicile de mon véhicule. Jusqu'à présent je n'avais eu aucun souci.. Et puis cette semaine... Impossible de charger... La voiture se met en défaut et annonce 'vérifier les branchements"... Durant les 4 dernières charges j'avais dû m'y reprendre à plusieurs tentatives (débrancher / rebrancher) la prise P2 pour obtenir le démarrage de la charge. Je pensais qu'il s'agissait d'un défaut électrique, mais après recherche de panne, en fait il s'agit d'un souci mécanique.. l'électronique fonctionne très bien. Je stocke ce chargeur mobile dans le coffre de ma voiture.. Et avec le froid il semble que le plastique durcisse. De ce fait, l'encoche de la prise P2 dans lequel l'ergot de verrouillage doit venir s'emboiter, doit rétrécir.. L'ergot ne peut plus se verrouiller... La voiture voit donc un défaut... Un peu d'huile de coude et quelques coups de lime bien placés pour agrandir cette encoche.. et tout est reparti. Bonne route.
Bonjour, A) Comme le compteur d'énergie est commun aux 2 prises (la P17 & la Green'up), j'utilise le disjoncteur 32 A pour ces 2 prises, sachant que la Green'up est vraiment là "en dépannage". Je n'utilise pas les 2 prises en même temps. B) Au cas, (je repète non prévu) de charge 32A + 16A, le disjoncteur 32 A remplirait sont rôle en cas de dépassement d'intensité, quant au risque d'électrisation, je ne comprends pas ton inquiétude puisque les terres sont bien reliées (et ça.. c'est le rôle du diiférentiel !) C) j'ai pourtant bien indiqué que le câblage de la parties 32 A est bien en 10 mm2 ! A+
Bonsoir, Comme je l'avais signalé ici => suite à l'impossibilité de pouvoir accéder selon mon souhait à l'intégralité des morceaux de musique installés sur ma clé USB (plus de 2500), j'ai du installer l'application AudioWagon. => Pour info, le service multimédia de Renault contacté, m'a indiqué qu'il s'agit d'une restriction de Google automotiv qui limite à 1000 le nombre de fichiers lisibles sur la clé USB.. et donc.. Qu'ils ne pouvaient pas y remédier 😂 Si audiowagon fonctionne très bien une fois lancé, en revanche j'ai pu constater que d'un démarrage à un autre, il perd souvent la clé USB. Je suis obligé de la débrancher puis de la rebrancher pour qu'il la retrouve. Mais j'ai pu constater aussi que cette perte n'est pas systématique. Après plusieurs semaine de cette détection aléatoire, je pense enfin avoir identifié le souci. En effet, j'ai pu constater que c'est en rapport avec la connexion Bluetooth avec mon smartphone (un samsung Galaxy A55 5G), et/ou du lancement automatique d'Android auto. En effet, si je prends la peine de couper le Bluetooth sur mon téléphone avant de rentrer dans la voiture, alors Audiowagon détecte la clé USB systématiquement et je peux lancer la lecture de musique presqu'immédiatement. Il y a toujours le message d'erreur suivant : mais au moins ça fonctionne. Il faut ensuite réactiver le BT du téléphone pour qu'il puisse se connecter à R-Link et lancer audroidauto. Comme je l'ai dit, il s'agit d'un début de solution et cela reste quand même lourd. Aussi, si quelqu'un a une astuce (un macro ?) pour différer automatiquement la connexion BT entre le téléphone et R-link, alors je pense que c'est gagné. Merci de m'avoir lu et de vos réponses constructives pour arriver à trouver une solution plus simple. Amicalement Helios
- 2
Caméra Arrière et Pluie : Une solution ?
Oui Scritchoune, Sur ma golf de 9 ans, jamais eu de souci avec ce système. Je vais essayer le Rain'X. A+ -
Bonjour, En ce temps pluvieux, j'ai remarqué que la caméra arrière (celle d'extérieur qui se trouve en bas du hayon, pas la caméra intérieure) se couvre assez facilement de gouttes d'eau, avec pour résultat une image déformée, ce qui est assez gênant lors des manœuvres. Avez-vous éventuellement trouvé une solution pour mieux protéger cet équipement ? Merci de vos réponses. Helios
Bonsoir, J'ai un bricoDépôt juste à côté de chez moi. Hier j'ai vu qu'effectivement, cette carte est censée être délivrée à l'accueil. J'ai donc demandé, et il m'a été répondu que c'est une erreur et qu'ils ne délivrent pas de cartes ! (:-( Vraiment bizarre.
Bonjour, J'ai mon VE depuis maintenant 2 mois, et depuis 2 mois j'essaie en vain de commander une carte Shell/Recharge. Que ce soit depuis l'application Shell./Recharge ou depuis le site Internet, le site indique que la commande d'une carte n'est pas possible. Connaissez-vous la raison pour laquelle il n'est donc plus possible de commander cette carte, et si c'est définitif ou temporaire ? Merci de vos réponses. Amicalement Helios
Bonsoir, Pour la prise standard que tu indiques, des câbles 3 x 2,5 mm2 sont suffisants (Phase / Neutre et Terre) EN REVANCHE : Pour recharger ta voiture il faut que la ligne électrique qui alimente cette prise soit dédiée, et protégée par un disjoncteur 16 A courbe C classique. Dédiée : cela signifie que ce disjoncteur ne protège QUE cette prise. Il ne doit y avoir aucune autre prise installée sur cette ligne. Par ailleurs, la référence que tu indiques est une prise classique standard qui ne te permettra de charger qu'à 1,8 kwh (8A). Je te conseille donc d'installer une prise "green'up" dite prise "renforcée" qui elle, te permettra de charger à 3,2 kwh (13 A). prise de charge - hager witty - ip55 3 kw - 2p+t m2+ - saillie - hager xev080 : Amazon.fr: Bricolage La différence est que la prise green'up est équipée d'aimants que détecte le chargeur. Il sait alors qu'il est sur une prise spécifique au VE (et donc censée avoir été installée dans les règles de l'art), et de pouvoir charger à une puissance supérieure à une prise électrique classique. Cordialement Helios
Surveillance façon mode sentinelle et dashcam sur scenic ?
Helios77 a répondu à un sujet de LM74 dans Renault Scénic électrique
Bonjour, Personnellement j'ai installé ceci : VIOFO A139 Pro 2CH 4K HDR + 1080P Dash Cam Avant arrière, STARVIS 2 Sensor 3840 x 2160P 30fps, 5GHz WiFi Dual Dash Cam, GPS intégré, caméra de Voiture avec CPL, Sortie vocale, Application Gratuite : Amazon.fr: High-Tech Le mode parking intégré permet de régler la durée de surveillance pour ne pas vider la batterie et la consommation est raisonnable. Je n'ai pas constaté de perte importante d'autonomie. Cordialement Helios -
Certes ! Mais l'avantage d'un chargeur mobile c'est qu'il trouve facilement sa place dans la voiture et permet de recharger pratiquement partout (camping pax exemple), puisque sa puissance de charge est réglable de 6A à 32 A. Ainsi, même sur une prise domestique classique cela permet de recharger à 10A/12A (voire 16A) sans souci (en s'étant assuré bien entendu, avant, que l'installation électrique supporte cette intensité..
Bonjour, Même solution "maison" que @MakeArt. Un coffret électrique équipé d'une prise monophasée 32A/P17, ce qui me permet de charger à 7kWh via un chargeur portatif acheté sur L'a...zone (200 €). Câbles électriques semi-rigide 10 mm2. L'achat (sur le net) de tous les matériels électriques (coffret et autres disjoncteurs) m'a coûté 450 € L'alimentation générale du coffret est pilotable via un contacteur Legrand/Netatmo, qui me permet de couper l'alimentation électrique à distance et d'éviter ainsi tout "emprunt de courant non autorisé'.. :). Le coffret est équipé d'un arrêt d'urgence qui coupe l'arrivée électrique générale du coffret et j'ai installé un extincteur chimique (Stixx Pro Maus) à l'intérieur qui permet d'étouffer tout départ d'incendie. Si certains d'entre vous sont intéressés je peux fournir les plans. PS : L'utilisation d'une prise P17 industrielle n'est pas autorisée dans l'habitat domestique. En cas de souci (dégâts électriques, électrisation ou pire électrocution (les enfants peuvent mettre les doigts dans la prise d'où le choix d'une prise P17 avec obturateur vissable), incendie... vous ne serez pas assurés). Mais si l'installation est réalisée dans les règles de l'art alors il n'y a pas de risque). Cordialement Helios coffret.pdf
Bonsoir, Mise à jour en cours (Plateforme Technique 1.1.0) depuis ce soir. A+ Helios
Le Scénic sur autoroute
Helios77 a répondu à un sujet de indexFlottant dans Renault Scénic électrique
Bonsoir, Fontainebleau => Royan soit 500 kms dont environ 420 kms d'autoroutes (A6/A77/A19 puis A10) stabilisés (régulateur) à 130 km/h (hormis la traversée de Tours à 110) avec comme kiki25 un porte-vélos et 2 vélos électriques dessus (2 personnes + bagages pour 15jours). Traffic fluide, beau temps, un peu de vent de face après Tours. Résultats soit pas plus de 300 kms d'autonomie (30,5 kwh/100 kms). Partis avec 100% de batterie: 1ère recharge station IONITY aire de Monnaie (232 kms) juste avant Tours (de 19% à 75%) en 28 minutes ; Seconde recharge station IONITY aire de Jaunay clan (97 kms) de 30% à 85%) en 30 minutes ; Arrivés à Royan : +185 kms avec 29% restants. Donc oui, avec le porte-vélos, il est très gourmand à 130 kms/h, mais hors de question pour moi de me trainer à 115 sur l'autoroute. Je suis à la retraite, j'ai le temps et je voyage en dehors des grands départs et sur mes 13000 kms annuels, je parcours au maximum 1500 kms/an sur Autoroute . Donc ce véhicule, très spacieux, très confortable me convient parfaitement. Pour info ; j'ai eu l'occasion de faire au mois de juillet un Aller/Retour entre Fontainebleau et Besançon (Kiki25 : je suis Franc-comtois d'origine) mais en étant très peu chargé et sans les vélos (ni le porte-vélo) et j'étais à 23 kwh/100 kms) sur autoroute (A5/A31) et toujours à 130 kms/h. Amicalement Helios PS : Jantes de 20" -
Mise à jour Tarification Mobilize ! Forfait canon pour Ionity !
Helios77 a répondu à un sujet de Elyandrah dans Renault Mégane E-Tech Electric
Bonjour, La question est donc : Peut-on suspendre provisoirement l'abonnement intense, et le réactiver par exemple quelques semaines ou mois plus tard ? Merci Helios -
Bonjour, Pour ceux que cela intéresse et pour revenir à la question 4 que j'avais posée lors du message initial, j'ai finalement choisi un modèle à fixer sur le tableau de bord, au moyen d'une ventouse autocollante. Le diamètre de cette ventouse est de taille importante (9 cms). De ce fait, seul l'emplacement (partie supérieure lisse du Tableau de bord) au-dessus de la bouche de ventilation située à droite du volant, permet de l'installer. Avec le téléphone en place, le flux d'air supérieur est bien évidemment réduit, mais cela reste acceptable. Le téléphone s'installe et se retire facilement grâce au maintien magnétique. Amicalement Helios -
Musique sur clé USB : Liste des fichiers incomplète.
Ce qui est "rassurant" @kiki25 c'est que nous constatons exactement les mêmes bugs de fonctionnement. Et comme tu le dis, espérons qu'une mise à jour les résoudra un jour ! 🤞 -
À la différence près, qu'à cause de la compression appliquée au signal, la qualité du son lue en BT est bien inférieure à celle d'une lecture filaire. A quoi bon donc, disposer d'un véhicule silencieux et d'une belle installation audio Harmann Kardon, avec différentes ambiances acoustique proposées, si c'est pour y écouter de la musique de qualité médiocre !
