jds6up
    36
Tout ce qui a été posté par jds6up
  1. Précision: Connecté signifie via ethernet ou gsm. Quels usages? Un peu de domotique, des applications smartphone? J'ai un contrôleur domotique Fibaro, un autre vera. Je travaille sur PC et Mac. Merci pour vos feedbacks.
  2. Bonjour à tous, Je pense acheter une borne Keba p30 de type c ou x (http://www.keba.com/en/emobility/products/c-series/c-series). Je ne trouve pas beaucoup d'information sur ce qu'il est possible de faire une fois la borne connectée. Qui a de l'expérience dans ce domaine? Merci pour vos retours. JDS
  3. On se réjouit d'en savoir plus! Je suppose que le minimum d'intelligence de la borne est une communication pour une commutation appropriée?
  4. J'ai vu. En effet, le rapport qualité/prix semble très intéressant. Mais ce produit semble s'adresser qu'au marché français. Je n'ai pas de compteur EDF. Il me semble que la borne est soit Tri soit mono phasée. Pas de communication ethernet, wlan ou PLC.. J'ai conscience de ce que ces options puissent être considérées comme luxueuses, le but étant toujours et assez basiquement de charger sa voiture!
  5. Merci à tous pour vos réponses et commentaires. J'ai craqué pour le modèle KeContact P30x EN Typ 2 - 4m Cable, 22kW, ETH (KCP30-EC2401B2-E00)(98.104). Une folie à ~1500€, mais avec cela, j'espère ne plus avoir à changer, quelque soit le modèle de voiture que je choisirai à futur. Considérant un amortissement sur 20ans, cela met la borne à 75€ par an (c'est bon pour le moral).
  6. jds6up
    Meilleure WallBox ?
    La plus versatile que j'aie trouvé est la KeContact P20. Attention, la P30 est annoncée pour juin. http://electrautomobiliste.weebly.com/fr/une-borne-oui-mais-quelle-borne Pour une wallbox simple monophasée la KeContact P20 e-serie est peu chère (fabrication autrichienne). http://www.kecontact.com/fileadmin/lp/downloads/KeContact_Smart-Charging-Solutions_EN_interactive.pdf La Green motion Private One fonctionne parfaitement (fabrication suisse). Un peu plus chère. http://www.green-motion.ch/Products.aspx Il y a sûrement de bonnes bornes produites en france, mais je ne les ai pas testées.
  7. C'est l'approche idéale. J'y ai pensé aussi, mais entre la nécessité de parfaire mes compétences et le temps à y consacrer.. Je crois que la solution clé en main est plus judicieuse (dit ma femme). Bravo en tout cas. Just, autant pour moi!
  8. Par mobilité d'aujourd'hui, je ne fais pas référence à mon seul comportement et usage. Dans ma région, aller faire du ski, de la montagne ou du vélo, tous les week-end, à 3-400km aller-retour est courant. Partir une fois par mois dans sa maison de campagne à 500km aussi. Travailler à 200km de chez soit se généralise, ou devoir faire un certain nombre de trajets dans la journée pour rencontrer des clients ou des partenaires aussi. Les solutions existent, avec des charges intermédiaires sur bornes publiques, mais si l'hybride marche bien c'est en raison de ces usages. En Suisse, les tarifs varient d'une companie à l'autre, et nous en avons .. 800. Mais en général, les heures creuses c'est 22h-6h donc bien les 8h que tu mentionne, Je me réjouis de pouvoir bénéficier d'une charge à 3.7kWh, car actuellement, pour charger de 10 à 100% avec mon cable de secours fourni avec la i3, j'ai besoin de 11-12h actuellement. Pour ne parler que de moi (mon message voulait être plus général), je n'ai pas tous les jours 8h pour mettre mon véhicule en charge la nuit. Mais j'utilise en principe le REX lors de déplacements plus important que mon trajet boulot-dodo. Cela dit, une capacité de charge à 3.7 me suffira pour le moment. En effet! Mais pour revenir à mon premier message, la question est la protection de son investissement. Actuellement, mon usage cadre parfaitement à mon véhicule. Son autonomie et mon organisation personnelle "colle" bien. Mais sur la durée de vie de la borne, je vais changer de véhicule et peut-être passer à une triphasée, peut-être devoir/vouloir changer de lieu de travail ou év. d'habitation. Et l'essentiel: Savoir si d'aucun d'entre vous a une expérience avec Keba.
  9. Merci pour ce message. Il est vrai que le fait d'avoir un cable versatile est un avantage supplémentaire pour la polivalence, mais est moins pratique au quotidien. Le Type 1 devrait disparaitre rapidement, je pense, en tout les cas je l'espère, de manière à n'avoir plus qu'un standard jusqu'à 22kWh.
  10. On est d'accord sur le fait que même électrique, la mobilité est dispendieuse. Je ne suis pourtant pas sûr que la recharge aux heures creuses suffise à la mobilité d'aujourd'hui à 7kWh. Pour l'instant, je loue le REX, même si je l'utilise à moins de 10% du temps.
  11. Bonjour, Heureux détenteur d'une i3 depuis >16'000km, j'ai hésité, tergiversé, atermoyé.. et charge encore ma voiture avec le cable de secours. Mais pas facile de décider. Faut-il tenter la solution Open Hardware, la solution de la marque, la solution locale (un fabriquant dans ma région) ou des solutions d'outre-atlantique? En fait, j'ai un cahier des charges que seules les bornes pro (à >4000 CHF) réalisent: - Communication Wi-Fi - Programmation des heures de charge - Application smartphone - Relevé des sessions de charge - Activation/desactivation depuis l'application .. Mais le point principal de mon cahier des charges est le fait de ne pas devoir changer de borne à chaque changement de voiture. Aujourd'hui, je chargerai à 3.7kWh, en monophasé. Demain, qui sait, mais si c'est une Golf 8 à 50kWh, il me faudra >15h pour charger à 3.7kWh!! Donc il me faut une borne configurable, mono, tri, 3.5-22kWh. Et là, je n'en ai pas trouvé beaucoup. La Keba p20 est bien seule, me semble-t-il d'autant qu'elle peut déjà reçevoir un RFID, a une connectique Ethernet, une capacité de pilotage MODBUS, un cable attaché. Je penche pour cette borne. Auriez-vous des retours d'expérience? Quelqu'un connait-il la p30 8je ne la trouve chez aucun revendeur)? Avez-vous connaissance d'alternative? Merci à tous Jean-Daniel
  12. Vous les aurez aussi trouvé, mais voici quelques liens sur des stations de recharge rapide: http://www.blinknetwork.com/chargers-commercial-dc-fast.html http://sjzth.en.alibaba.com/product/1354532205-212827717/Electronic_Vehicle_Charger_EV_charging_station.html http://download.schneider-electric.com/files?p_Reference=COM-POWER-VE-CA3-EN&p_EnDocType=Catalog&p_File_Id=840317974&p_File_Name=COM-POWER-VE-CA3-EN+%28web%29.pdf par exemple.
  13. Bonjour, RV45 vient d'attirer mon attention sur votre projet. Je vous livre mes commentaires: C'est une excellente idée et rien ne doit empêcher la réalisation. Il faut voir grand plutôt que d'imaginer une première borne puis une deuxième.. - 22kw n'est pas suffisant même si mieux que rien. Avec peu de bornes, il faut trouver la borne disponible, et s'il faut 4 heures pour charger, ce ne sera pas souvent le cas. D'autre part, les nouvelles batteries 30 ou 40 kWh ne vont pas réduire le temps de charge. - S'il est vrai qu'il faut un foncier, il faut aussi un support 24/7. Les systèmes se bloquent et l'électromobiliste ne peut pas attendre ou aller à la borne d'à coté. - Les marchands d'énergie, les opérateurs, les vendeurs de bornes sont les fournisseurs de ce genre de systèmes en Suisse (j'ai quelques contacts ou références au besoin). - Un exemple de système de paiement: https://m.intercharge.eu/evse/enter - Il faut que le prix soit attractif, pas plus cher que l'essence: <5 litres d'essence. Bonne chance, car il est vrai que les français ne semblent pas avoir beaucoup de soutien étatique pour le passage aux véhicules électriques. Cordialement,
  14. Je vous en laisse la lecture! http://electrautomobiliste.weebly.com/fr/chapeau-pour-jan-autos-a-st-legier-et-peut-mieux-faire-pour-le-tcs
  15. jds6up
    Fiabilité et pannes
    Mésaventure idendique a la sortie d'un rond point. Pas de chance, deux pneux coupés (lire l'hitoire complète http://electrautomobiliste.weebly.com/fr/panne-non-accident). Les pneux semblent en effet fragiles.
  16. jds6up
    Autonomie I3
    Je n'ai que 4'000km en i3, difficile de compléter tous ces messages et avis des plus expérimentés d'entre vous! De façon générale, j'ai la main légère (je roule 80% du temps au régulateur de vitesse), et si j'adapte mon comportement (110km/h sur autoroute par exemple), je suis arrivé à 125km (juste avant que le REX s'enclenche). Ma moyenne est à 15.6, mais il faut tenir compte des collines suisses. Deux remarques: - J'ai acheté une i3 REX pour ne pas avoir l'autonomie en tête en permanence; - Minimiser son emprunte carbon doit conduire à un minimum d'impact sur notre qualité de vie. Ainsi, je roule quasiment comme avec un thermique (juste plus de fun).
  17. Oui, on reste dans l'évangélisation par l'exemple. Il y a aussi un petit aspect ludique.
  18. J'espère ne pas multiplier les fils reprenant la même information: Scott Lawrence Lawson a lancé un recensement des i3 de la planète. Soit il y en a vraiment peu en France (et en Suisse), ou l'info n'a pas passée. http://www.scottlawrencelawson.com/passions/technology/bmw-i3-map
  19. jds6up
    Capacité batterie I3
    En comportement standard, il faut encore prendre en compte la recharge par décélération. Ayant une i3 REX, je ne peux pas utiliser les 8 derniers % sans que le REX se mette en branle. Sur mon trajet de 60km quotidien, je ne dépasse pas 120km pour une moyenne indiquée d'env. 15.5/16 kWh/100km (reste de 10-15km indiqués). Pas encore fait la manip' indiquée plus haut!
  20. jds6up
    Foudre
    J'habite en campagne. Seuls la maison et quelques arbres sont plus haut que la voiture. Nous avons déjà eu un coup de foudre sur l'arbre le plus proche de la maison et un autre sur la maison (avant la VE). Merci à tous pour vos réponses et je vais tenter le branchement sur le paratonner ce soir .
  21. jds6up
    Foudre
    Sur la maison, oui. En ce qui concerne la charge, je n'ai encore qu'un cable qui vient de l'intérieur de la maison et le chargeur de secours 220V. Je me demandais si le fait de charger sous l'orage allait favoriser un impact de foudre.
  22. jds6up
    Foudre
    J'essuie un orage sans gravité. Il me reste 30 km d'autonomie, heureusement l'église est proche (je plaisente . Cela dit, la météo annonce 7 jours avec risque d'orage chaque soir. Je charge quand? La journée, je travaille, et le soir je charge.. en tous les cas, c'est le plan. Mais cette semaine, que dois-je faire? Merci de vos conseils avisés! (i3, 3kkm, ie 3 millions de mètres!)
  23. Hello RV, J'aimerais y croire. Malheureusement, les chiffres le plus souvent utilisés pour parler du parc de VE incluent les Hybrides. C'est bien regrettable car on fausse ainsi la réalité du VE. La situation en Suisse est la suivante: la Suisse et le Liechtenstein comptent au total 4,4 millions de voitures de tourisme environ (au 30 septembre 2013), dont seulement 2 700 véhicules sont électriques, ce qui correspond à 0,06%. (Source FRE-Bulletin Nr. 131, 7. mars 2014) Je recommande la lecture de ce document volontariste d'un grand distributeur d'électricité qui tablait (en 2009) sur une pénétration de 15% en 2020. La progression n'est aujourd'hui pas alignée aux prévisions, et de loin (2% en 2011 était prévu).. http://www.alpiq.com/fr/images/alpiq-booklet-vehicules-electriques_tcm97-62306.pdf Tout cela pour nous insiter à continuer la mobilisation! Je travaille pour une grande ville romande qui a fait l'acquisition de plus de 10 VE en 2015 .
  24. jds6up
    Fiabilité et pannes
    Le REX délivre 25kwh. Il ne recharge pas la batterie mais fournit directement l'énergie au moteur. D'ailleurs, en roulant lentement, le régime moteur diminue. En sollicitant le moteur au-dela de 25kwh, c'est la batterie qui donne le complément, comme cela a été dit plus haut. Il n'y a donc pas de problème à l'utilisation du REX quelque soit le type de sollicitation moteur (désolé romalian, I disagree . Par contre, comme le REX reste un moteur à usage exceptionnel, les pannes viennent régulièrement du sous-emploi. Il y a bien une alerte et un processus d'entretien, mais je suppose qu'un enclenchement régulier du REX est une bonne pratique. Dernier point, le REX est à enclencher exclusivement sur autoroute ou sur un tronçon isolé.. Question d'image , quel bruit!
  25. jds6up
    Vibration planche de bord
    Hello, Heureusement le revêtement n'est pas toujours suffisamment mauvais pour créer de fortes nuisances. Mais oui, il y a des cas qui conduise à un bruit intense dans l'habitacle. Bien sûr, le fait que le moteur ne couvre pas le bruit est une raison de cette nuisance, mais c'est clairement la voiture aussi dans certains cas exceptionnels. De même, un défaut dans l'isolation des portières fait que l'on entend le bruit de roulement en cas de pluie au niveau de l'oreille. Par contre, revenu à une fumante ce dernier week-end, et un véhicule de qualité, j'ai cru que la voiture allait tombé en panne alors que c'était son niveau d'inconfort normal .
