68 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par BLONDIN
2 ans de dispo ? Point sur le soh...
BLONDIN a répondu à un sujet de sebastien82 dans Nissan LEAF 2 (à partir de 2018)
Bonjour je suis de l'Ain également coté de Nantua, j'ai ce qu'il faut pour faire un relevé de Soh. Si tu es de passage pas loin aucun problème. -
18RR -
Bonjour, Nouvelle année et petit point soh : 103900km : soh 88.08% (en hausse 🧐) leaf 2018 40kwh -
SoH de la batterie
BLONDIN a répondu à un sujet de BenoitBass dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
SoH de la batterie
Bonjour, je cherche une petite voiture électrique pour ma fille (qui a fait une conduite accompagnée avec ma leaf 40) J'ai vu un e up en annonce de 01/21 avec un soh de 85% pour 40 000km. je trouve la perte énorme. Qu'en pensez vous ? Merci -
Lors du contrôle des 5 ans et 95000 km nissan me signale que mes disques et plaquettes arrière sont à changer. (Lors du changement de mes pneu pas chez nissan à 75000 km il m'avait déjà signalé que mes plaquettes étaient à changer) Là je vais donc le faire. Il semblerait que le sel l'hiver serait la cause ?
Nissan leaf a travers le monde.
BLONDIN a répondu à un sujet de crunchaga dans Nissan LEAF 2 (à partir de 2018)
Pour info j'ai contacté le vendeur par curiosité, tous est d'origine mais il ne connais pas le soh. -
Bonsoir, J'ai acheté un dongle OBD et leaf spy pour récupérer les infos. leaf 40 de 07/2018 90000km est soh 87.98% Par contre avec la version gratuite de leaf spy peut on avoir la capacité de la batterie en kwh ? Merci -
Nissan leaf 2021 usure prématurée des pneus avant à 6000kms
BLONDIN a répondu à un sujet de cristof48 dans Nissan LEAF 2 (à partir de 2018)
Révision Nissan LEAF 40KW
BLONDIN a répondu à un sujet de az44 dans Nissan LEAF 2 (à partir de 2018)
Pour information révision des 4 ans 80000km chez nissan : 79€ CT vierge. -
Bonjour, J'ai donc fait la révision et CT de ma LEAF (80000km) Le contrôle est vierge 😀 Rien de signalé au niveau des rayures sur les disques. C'est donc reparti pour 2 ans. Pour info : révision chez NISSAN pour 79 € (avec changement de la pile de la clé.) Toujours aussi ravi de cette auto.🥰
Merci pour votre retour. Je vais bientôt faire la révision des 4 ans et contrôle technique, je vous tiendrais informé.
Alors vous avez une idée ? Vous pensez quoi de l'usure de mes plaquettes ? et de mes disques ? Personne n'a le même problème ? Merci
Merci, mais j'ai toujours peur de faire mal (ou détraquer quelque chose) en branchant cela. -
Oui j'ai Android. Quelle est la référence du dongle OBD à acheter. Merci -
Hello, je suis de l'ain (a coté de NANTUA) Si quelqu'un peut me faire la mesure je suis preneur. 75000 Km juillet 2018. LEAF 40. -
Bonjour, J'ai changé mes pneus arrière et le mécano me dit que mes plaquette (arriere) vont être à changer dans 2-3000 km? Je suis très surpris car je ne freine pratiquement pas. J'utilise pas la e pedal (ma fille et ma femme occasionnellement) Je trouve cela très surprennent cette usure (peut-être liée aux rayures sur mes disques) Je suis à 75000 km Qu'en pensez vous ? je suis le seul ? Merci
Non 70000 km au total. Elle avait déjà 54000 lors de l'achat.
Bonjour, Petit retour après 1 an en leaf, que du bonheur.🤩 70000 km aucun problème. Superbe auto.
Bonjour, J'ai déjà la carte chargemap. Je souhaite pouvoir charger chez nissan, AUCHAN, IKEA, ... Quelle carte prendre / quelle avantage entre la carte nissan charge et kiwhi ? Avec la carte nissan charge il y 30 minutes gratuite chez nissan ? peut-on accéder hors des heures d'ouverture de la concession. Idem pour IKEA / AUCHAN 30 minutes gratuite ou pas ? merci pour vos retours
Record d'affichage d'autonomie 2020
BLONDIN a répondu à un sujet de Lexiflo dans Nissan LEAF 2 (à partir de 2018)
Petite progression pour moi. J'ai une tekna pneu 17". Peut être rajouter la taille des pneus pour info dans le classement. Merci. -
Lors de mon appel à nissan pour mon problème de connexion à distance (qui à été résolu sous 15 jours 😀) nissan m'a parlé de rappels concernant ma voiture (qui seront à faire lors de la prochaine révision) - freinage d'urgence - mise à la masse Avez vous fait cela (LEAF de juillet 2018) Merci
Comment peut on avoir 15.6kwh/100 de moyenne est avoir 287km d'autonomie ? L'autonomie est calculée sur les derniers kms, mais combien ?
