chgros1
Wb portable
Voilà : je pense à terme installer une w.b à mon domicile (linky 6kW) et me demandais s'il serait envisageable de l'emmener dans une autre maison que j'habite 3 à 4 mois par an (compteur linky 12 kW en triphasé ) système "plug in" sur les 2 résidences?
Par ailleurs avec ce compteur y aura t il besoin de délester?  Avantage/inconvénient du tri pour la recharge ?
Il y a 2 heures, chgros1 a dit :
d'après ta signature, aucune de tes voiture ne charge en triphasé!
en triphasé il faudra réserver une phase pour la charge de la voiture si tu veut charger au maximum a 16A, limite de ton abonnement 12kW
si pas de phase réservée, le cro suffira , en faisant attention toutefois aux autres consommateurs sur cette phase
pour réserver une phase au VE , c'est simple, il te faut vérifier au tableau général ce qu'il y a sur la phase que tu veux utiliser
et , grâce a un délesteur ,ou un contacteur  couper toutes les autre utilisation sur cette phase lors des recharge
il faut donc bien la choisir pour ne pas, par exemple, se retrouver sans chauffage en hiver, ou sans moyens de cuisson aux heures des repas
1 seule WB portable est suffisante, il suffit de ne pas l'oublier dans l'une ou l'autre des 2 maisons
une prise en effet et identique puisque sur la maison en tri, tu n'utilise qu'une phase
pas besoin de ramener le triphasé dedans il ne servirais a rien
une P17 bleue garantie 16A
Tu peux installer une prise bleue 32A pour delivrer 7kw sur une phase 220V sans triphasé dasn chaque maison c'est ce que je me suis installé pour ma WB portable et avec ça tu peux recharger une voiture en une nuit facilement et sur les WB portables tu peux choisir l'amperage en fonction de la conso de ta maison ou de ton urgence a recharger
Pour les WB portables, tu as le choix avec celle du site ou la EVR1 ou plein d'autres sur aliexpress, c'est surtout une histoire d'adaptateurs et de prix qui feront la difference.
Sur la notice de celle du site wb01 il est préconisé des fils de 2.5 pour utilisation en 16A, donc il faut une prise mâle et une murale qui accepte cette section.
Pour les amperages supérieurs (32A)  plus question de prise je suppose et donc branchement direct au tableau ou boîte adaptée au garage ? Mais là faut pas se tromper, fil bleu sur bouton rouge :)
pour envisager le 7kW 32A il faut quoi comme KVA au compteur ? (J'ai 6 d'un côté et 12 de l'autre)
merci de vos infos.
Lorsque l'installation est en triphasé, il faut raisonner en puissance par phase.
Tu n'as pas "vraiment' 12kVA au compteur mais 3 phases à 4kVA par phase.
Au final, ton installation en mono peut charger à 6kVA (25A environ) alors que ton installation en tri ne peut charger qu'à 4kVA (16A).
Pour charger à 7kVA en mono, il te faut simplement un abonnement supérieur à 7kVA (9kVA en standard) alors que pour charger en 7kVA en mono (puisque tes véhicules sont en mono) sur ton installation tri, il te faut un abonnement à plus de 7kVA par phase donc plus de 21 kVA (l'abonnement supérieur est à 24kVA).
Note que ce sera quand même beaucoup moins confortable en triphasé puisque chaque phase pouvant fournir 8kVA, il ne restera sur la phase alimentant la voiture que 1kVA de marge durant la charge, ce qui condamnera presque l'utilisation des appareils branchés sur cette phase ainsi que celle de tous les appareils triphasés.
Il te suffit de raccorder cette prise 240V 32A https://www.amazon.fr/gp/product/B01DXF95K4/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 avec du 6mm2 sur un disjoncteur 32A du tableau electrique (moi j'ai mis sur le même que le four vu que j'utilise soit la borne soit le four) et brancher ta borne portable dessus, et sur ton abonnement 6KW tu n'aura qu'à regler ta WB portable sur 20 ou 24A et si y a pas grand chose d'autre alimenté chez toi ça rechargera sans sauter.
