Wallbox morec avec appli smartphone
Tu as la notice de fonctionnement en Français ????c'est assez facile d'associer la box et le smartphone
Justement non que la notice de montage et aucunes explications pour la connexion ni un lien...
J'ai pu télécharger l'apk sur mon Android mais l'appli ne trouve pas la box et sur le bluetooth la box apparaît bien mais me demande d'associer. Le pire est que sur l'Apple de mon fils l'appli est direct Apple store et ça fonctionne du 1er coup en s'associant 😔
Mon dieu 🙄
Vais quand même pas changer mon téléphone 😁
Modifié par JBJB
Super merci beaucoup !
Je viens de regarder mais la seule chose que j'ai pu faire sur cette appli c'est change your name , seule chose qui fonctionne. En fait la recherche de evse se fait mais ne trouve rien , et sur le bluetooth en recherche de périphériques ça me trouve bien evse 4313 mais ne se connecte pas.
J'y comprends que Dale et me fait tourner en bourrique 🙄 , d'autant plus que sur le tel du gamin ça marche bien , mais il l'a déjà désinstallé 😔
Alors je viens d'essayer de télécharger l'appli sur le smartphone de ma femme et cela fonctionne parfaitement 😔
Pourtant des p30 de Huawei tous les 2 🙄
Bon et bien merci pour vos conseils puisque j'ai pu trouver la solution
Il y a 1 heure, Bernic29 a dit :
Je t'ai expédié la notice en Français
Super
Le 07/11/2020 à 09:48, JBJB a dit :
Salut , quelle est l'application à utiliser pour cette wallbox morec type 2 7kw app ?
Aussi je suis surpris de lire sur chaque site de vente de ce produit que la longueur de câble d'alimentation est d'1,50m le mien ne fait qu'1 mètre...
Le cable d'alim fait effectivement 1 mètre .
Ah ok , pourtant j'avais lu de partout 1,50m...
Bah pas grave mais j'avais pas prévu , donc boîtier de jonction plexo 😔
Il y a 10 heures, Bernic29 a dit :
Ou changer le cable d'alimentation 😉😉
La box s'ouvre facile ?
Y'a un bornier pour changer les cables, ou c'est soudé directement sur une carte ?
il y a une heure, Ricou a dit :
Je ne l'ai pas ouverte , pas osé 😁
Mais ce doit être faisable.
Dans mon cas la position est provisoire , juste un abris de fortune en attendant le carport 👍
Ma Morec ( achat février 2020 ) me pose problème depuis quelques jours .
Elle m'affiche un message  "Fault  CP Error"   . Je présume CP pour control pilot . Ayant deux VE , je rejette immédiatement le problème de véhicule .
Dans les faits , par deux fois , j'ai trouvé la borne " folle "  avec le clic du relais se déclenchant toute les 5 secondes . Une fois , avec la ION charge terminé , une autre fois avec le Soul programmé et la borne en attente . En débranchant , apparaît alors le CP Error .
Le CP error reste même avec le câble branché a aucune voiture et après en bref redémarrage de la borne . Un long arrêt de la borne fait disparaître l'erreur mais celle ci fini par revenir .
Modifié par foxer37
Ajout image
Ça ne m'est jamais arrivé pour l'instant , trop récent , je ne saurais conseiller quoique ce soit.
En essayant une longue coupure d'alimentation ...
Est elle connectable sur appli ?
Longue  coupure d'alim tenté mais le problème revient . Toujours ok avec l'appli .
Le vendeur me rembourse 80% du prix d'achat . Bref , je m'attendais pas a cela avec un achat sur Aliexpress .
Excellent ça !
Bon fait en recommander une du coup.
Je pense qu'il veut surtout éviter la mauvaise pub. [emoji57]
Ce qui est plutôt inquiétant est qu'il ne donne aucune information / solution sur le code erreur...code qu'il devrait connaître.
Oui , ils aiment cette pratique pour éviter les commentaires négatifs...
Le 14/11/2020 à 17:01, JBJB a dit :
Excellent ça !
Oui , mais un autre modèle  :  DUOSIDA EV Station de recharge 32A Version App
  • 2 mois plus tard...
bonsoir, cette wallbox est elle étanche ip56 ? pour la fixer a l'exterieur et donc au risque de pluie/froid/neige etc...
merci de vos retour
il y a 17 minutes, Bn974 a dit :
merci de vos retour
D'après leur site web : IP66 et IK10 ->
https://www.besen-group.com/ev-charging-station/ev-charging-station-wall/ev-charging-station-with-socket.html
Idem du coté de leur boutique : IP66
https://besen.net/collections/ev-charger-station/products/ev-charging-station-with-type-2-socket
Je l'ai, et effectivement, l'ensemble à l'air étanche : pas de trou de ventilation, pas de rebord et presse étoupe en bas.
Néanmoins, je ne peux que conseiller de lui faire un abri ou un petit avant toit pour la protéger (type marquise, par exemple).
super merci beaucoup !
oui je vais lui mettre une petite casquette au dessus de la tête, on est jamais trop prudent
Oui je pense aussi qu'il faut y faire une petite protection , ne serait-ce que pour la prise type2 accrochée à côté.
Le 07/02/2021 à 06:21, JBJB a dit :
Tout à fait ! :)
Dans mon garage, je suis parti sur cette solution (surtout pour le style, je dois vous l'avouer...)
https://www.amazon.fr/gp/product/B018SHNQTS/
L'extrémité de la T2 est bien protégée, notamment si elle n'est pas équipée d'un obturateur en caoutchouc.
Et en bon dinosaure de + de 40 ans que je suis, le simple fait de "décrocher le pistolet" (façon pompe à essence) permet de faire une sorte de transition entre le plein chez moi et une station service.
Modifié par FFF3347
