JJ13
VW ID4 - Pb de place pour recharge
Bonjour à tous
Je suis nouveau venu sur ce forum et probablement futur électromobiliste via une ID4
Je n'ai jusqu'alors (depuis 36 ans) conduit que des voitures thermiques avec boîte manuelle mais toujours VW
Passer à un véhicule électrique doté d'une "boîte automatique" cela va faire 2 premières pour moi
Néanmoins j'ai pu noter, chose bizarre de la part des ingénieurs concepteurs, que la plupart des véhicules électriques notamment ceux de Volkswagen ont leur trappe de recharge qui se trouve à l'arrière droit du véhicule
Ont-ils pensé à ceux qui comme moi habite en résidentiel avec un box et qui donc se garent nécessairement en serrant le véhicule à droite pour pouvoir descendre à gauche ?
quid ensuite de l'accessibilité à la trappe de recharge ?
Mon box à la particularité d'être double, c'est-à-dire que je peux garer deux voitures l'une derrière l'autre
Le véhicule électrique sera généralement seul dans le box mais il arrive parfois, notamment le weekend, que ma femme gare son véhicule, qui est un Duster, derrière le mien
En cumulant longueur du Duster + longueur de l'ID4, il ne reste alors que très très peu de place entre les deux véhicules pour pouvoir accéder à la trappe de recharge
Ma question est la suivante :
En pareil cas, est-il possible sur un véhicule électrique, notamment une ID4,
- de le rentrer partiellement dans le garage
- puis de le mettre en position neutre avant de l'arrêter
- descendre de la voiture pour raccorder la prise type 2 au véhicule
- et enfin le pousser sur environ 1 m pour pouvoir refermer le garage
Ma question paraitra peut être incongrue à certains, mais en tant que néophyte, elle à son importance dans ma réflexion
Et puis ne dit on pas qu'il n'y a pas de question stupide.
Je compte sur vous et vous en remercie par avance
PS : bonnes fêtes de fin d'année à tous
Bienvenue,
Non, ça ne sera pas possible de le faire tout seul car l'ID.4 passera en P ( frein à main ) dès que tu quitteras le véhicule..
Tu peux te mettre en N et laisser ton épouse brancher et pousser le véhicule, ensuite tu attends la fin de la charge à l'intérieur de l'ID.4 😀
Sinon comme l'ID.4 est assez grande à l'intérieur, tu serres l'ID.4 coté gauche et tu te glisses coté passager pour en sortir..
Modifié par pri
Bonjour PRI
Merci pour ta réponse
Si j'interprète bien ton commentaire, dès que je passe en position N, si je descend du véhicule, ce dernier le détecte je suppose par le biais d'un contact de présence sur le fauteuil ou le système capacitif du volant qui ne détecte plus mes mains, et passe donc automatiquement en position P ce qui interdit alors toute poussette.
Je suppose qu'il en est de même si je descend du véhicule, que je branche la prise puis tente de reculer.
Je suppose qu'une fois branché, le véhicule détecte qu'il est raccordé (même si je n'ai pas encore lancer la charge) et refuse de bouger même de quelques centimètres.
Quelle galère !!!!
Si c'est le cas, je pense à une autre solution
Laisser le câble de recharge courir le long du mur de droite à environ 1 mètre sur une goulotte par exemple pour que la prise type 2 arrive à hauteur de la trappe.
Je me gare, baisse la vitre arrière droite, descend du véhicule, y re-rentre par l'arrière gauche et saisi la prise type 2 au travers de la fenêtre pour la brancher.
Légère contorsion mais peut être faisable. A tester.
Une option au catalogue des constructeurs du style "vous souhaitez la trappe à droite ou à gauche ?" serait bien.
On peut toujours rêver.
Il y a un capteur de pression dans le siège conducteur, si tu n'es plus assis dessus, la voiture passe en veille, mode P. Une fois branchée, elle ne veux plus avancer..
Sinon, chez Tesla, les connecteurs de charge sont de l'autre coté..
Une autre idée, tu pourrais couper le courant sur la borne, tu rentres un peu l'ID.4, tu connectes la prise type2 avec le courant coupé, la voiture n'y voit rien.. Tu avances la voiture en faisant gaffe à pas arracher la trappe de chargement et le câble type2, tu sors du véhicule et tu ré-alimentes la borne, là la voiture devrait agripper le connecteur et charger..
Modifié par pri
Le 28/12/2021 à 23:52, pri a dit :
Ca reste à vérifier.
Mes VE détectent bien la prise, même si le câble n'est pas branché à l'autre bout.
Le 05/01/2022 à 11:54, Remy a dit :
Pareil pour moi sur l'ID.4 perso.
Même si y'a rien au bout il voit bien la prise.
