Vos consomations actuelle
Bonjour a tous.
Voila je possède depuis le 17juin (donc c'est tout frais) un Scenic e-tech ICONIC option 22 kWn de 2025 avec 12000 kms jantes en 20 pouces.
Mes trajets journalier sont 18kms aller pour me rendre a mon travail, cela comprend de la nationale, route de campagne et une petite partie à110 kms de 6kms. Je roule en eco et la clim en fonctionnement sur auto à22 degré.
D'ailleurs le 2 -ème jour avec la voiture je me suis aperçu que la clim ne fonctionnait pas!! ça commence bien. J'ai effectué un reset de open r link en restant appuyé sur le bouton ON pendant plusieurs seconds et la clim s'est remise a fonctionner. Peut être le hasard ,je ne sais pas. J'ai quand même pris un rdv avec le garage pour vérifier tout ça mais pas avant le 27 juillet.
Ma question porte sur vos conso actuellement. Sur le trajet donc j'ai parlé plus haut ma conso va de 18 à 20 kwh , je suis même monté à 21 je trouve que ça fais beaucoup. Est ce normal?
Dois-je en parler au mecano lorsque que je vais emmener la voiture.
Mise a par se souci j'aime beaucoup cette voiture, je viens d'un 5008 diesel de 2012 et le changement est bien là.
Merci a vous pour vos retour
Tu parles de la conso affichée au compteur (basée sur les 70 derniers km sauf si remise à zéro, là c'est 200km) ou d'une conso moyenne entre plusieurs recharges ?
Par les temps qui courent l'air-co à du travail et peut consommer jusqu'à 1,5kwh/100km voire plus sur des petits trajets. 14-17kwh/100km en ville et 19-23kwh/100km selon la vitesse pratiquée sur autoroute. 😉
bonjour et merci pour ta réponse. Apres mon trajet je regarde mon eco conduite, conso depuis réinitialisation 18.7 environ 300kms et dernier trajet 19 pour ce matin.
Comme indiqué je ne fais pas d'autoroute seulement une portion de 6kms a 110 que je ne tiens pas sur la longueur et le reste nationnale, campagne.
Donc par rapport a toi ma consommation est quand même plus haute.
Essaie le même trajet sans clim (le matin) pour voir si ça fait une différence.
C'est contre-intuitif, mais plus la consommation du moteur est basse (trajets urbains, écoconduite), plus l'influence de la clim ou du chauffage est importante.
Bonjour, j'ai un Scénic équipé en 19 pouces, conso actuelle avec clim sur mode éco 14,6. Avec 21756 KM depuis avril 2025 j'arrive d'après mon tableau excel de recharges à une conso de 16.6. En hiver la voiture est bien plus gourmande, cause chauffage. Je suis retraité et roule avec le pied léger en ville et sur les petites routes. Je fais souvent de la montagne (Vosges). Sur autoroute 120 maximum sauf quand madame pique un roupillon. 😇 Voilà à part le hayon motorisé qui fait des siennes quand il fait chaud tout baigne. Superbe voiture 👍. Bonne soirée et bonne route.
merci pour vos réponse.
J'ai essayer un autre trajet de 17 kms pour aller a mon travail ,que de la nationale et route de campagne pas de portion à 110kms et sans la clim et je suis descendu a 16.5 est-ce que ma clim consomme beaucoup ,je ne sais pas trop. Sur le eco score elle est a 3.5 kwh/100 depuis réinitialisation.
La clim consomme d'autant plus que le trajet est court : elle doit d'abord abaisser la température, puis la réguler. Sur un trajet court, la phase d'abaissement de la température est proportionnellement plus longue que sur un trajet long.
Il y a pas d'articles avec mesures de corsos de clim sur le blog automobile propre qui expliquent tout ça.
Il y a 9 heures, jphilippe a dit :
tout à fait👍
Il y a 12 heures, LoeRom1217 a dit :
Oui, la clim de la Megane/Scenic est très performante et consomme beaucoup (réduit sur R4) pendant les premières dizaines de minutes... Une fois la température de consigne atteinte, elle devra juste maintenir la température intérieure et consommera beaucoup moins... ce qui lissera son impact sur ta conso. En hiver ce sera la même chose avec le préchauffage... J'ai déjà vu une conso moyenne de 50kwh/100 sur un trajet plat en ville de moins d'un km 😱😅
2 options pour t'aider :
1- lancer un préconditionnement d'habitacle 10min avant ton départ pour que l'auto pompe la puissance directement sur la borne ou à minima hors du temps de trajet.
2- rouler en mode eco (voire même aller dans les modes de conduite pour mettre la clim en mode éco dans tous les modes de conduite) 😉
Modifié par Scritchoune
Il y a 15 heures, LoeRom1217 a dit :
Bonjour, une conso moyenne de clim de presque 3kWh, ben c'est beaucoup.
En été (en Bretagne) je suis en temps normal plutôt autour de 1, et moins de 2 en hiver. Faisait-il vraiment très chaud? Ou mettez vous une consigne très basse du genre 19°C? La conso max de la clim à la lecture d'un dongle OBD2, c'est autour de 4 kWh maximum, mais quelques 10 aines de seconde, ensuite ça redressent drastiquement. Je ferais vérifier la clim à votre place.
En ce moment j'ai une panne partielle de Clim, qui fait qu'elle surconsomme énormément (un volet bloqué qui fait que la clim ne marche que du côté droit, et souffle du chaud à gauche, insupportable par 40°C), j'en suis dans ces conditions à 1,9 kWh au 100 de clim. Très loin de tes 2,9kWh.
Pour info c'est mon premier vrai problème en Scenic, depuis juin 2024 et plus de 90 000km parcourus.
Il faut aussi commencer tout trajet vitres ouvertes pour évacuer la chaleur de l’habitacle avant de lancer la clim.
