Volet de l'accoudoir bloqué
Bonjour la communauté, 😁
Je viens chercher de l'aide parmi vous car je n'arrive plus à ouvrir le volet coulissant devant mon accoudoir.
Ma femme de sait plus ce qu'elle a mis dedans mais cela bloc l'ouverture du volet...
Je voulais savoir si parmi vous, des bricoleurs auraient déjà eu besoin de trouver une solution pour démontrer ce volet dans un cas comme celui-ci.
Merci de votre aide 😓
Bonjour.
J ai eu le cas y a une vingtaine d année environ.
Un volet bloqué par qqchose à l intérieur.
J ai mis un gros coup de frein en roulant pour le faire bouger et réussir à rouvrir la trappe....🤪
Bonjour, si il est ouvert comme sur la photo, peut être qu’une règle souple permettrai de pousser l’objet qui bloque.
Sinon, peut être que le plastique brillant permet d’accéder au rail ?
Le 27/05/2023 à 09:39, Franck33 a dit :
Je pense que c'est un stylo ou truc du genre dans le porte gobelet du fond...
Du coup avec règle ou autre je n'y arrive pas et le coup de frein bien sec non plus.
Oui je pense comme toi pour le plastique brillant, mais je n'ose pas tirer dessus. J'avais espoire que quelqu'un et déjà eu à le démonter pour pas faire de bêtises 😅
Il y a un orifice qui permet de faire passer un câble sous le shifter à l'avant du bloc accoudoir, peut-être qu'il serait possible d'y jeter un oeil/faire passer quelque chose...
Merci à tous pour vos astuces.
J'ai finalement réussi à débloquer ce satané tiroir.
En fait ma femme avait coincé une brosse dans le porte gobelet du fond. Cette brosse avait le manche qui fini en pointe coincé dans le volet.
Avec vos conseils j'ai essayé avec un fil de fer rigide (en passant par le volet où par le trou du dessous) de décaler la brossé mais en vin...
J'ai réussi à force d'insister à glisser la moitié de ma main sous le volet et doucement avec deux doigts, j'ai replié le prote gobelet du fond ce qui m'a permis de décaler la brosse et d'accéder au logement😅
Encore merci de vos conseils👍
