Auklaon
Voiturette de Golf / Golfette EZ-GO
Le 15/12/2013 à 15:09, Auklaon a dit :
Je m'appelle Éric, j'ai 31 ans de Paris. Je suis un technicien confirmé dans la restauration de voiturette de golf.
Bonjour j ai un petit problème avec un voiture ezgo thermique j ai changer le démarreur mais j ai rien quand je tourne la clé et quand j accélère j ai fait un pont au niveau du solénoïde et la sa fonctionne auriez vous une idee
Modifié par Kratus
Citation trop longue
Bonsoir,
voila je viens d’acquerir Un ezgo txt 48 et j’ai un problème de charge. Le chargeur se met en défaut.je sais que cela peut venir de beaucoup de chose mais si vous auriez quelques idées pour commencer à chercher.surtout comment tester les batteries si elle sont déchargées.Merci d’avance.
il y a 48 minutes, Loic a dit :
la première chose a faire c'est de mesurer la tension à vide, puis en charge des batteries
si elle correspond a la valeur "normale" c'est que le problème est ailleurs
sinon, prendre la tension de chaque batterie indépendamment, pour voir si l'une ou plusieurs ne serais pas en défaut
il y a une heure, Loic a dit :
Bonsoir,
La première chose c’est de vérifier la tension totale, si elle est inférieure à 25 v le chargeur ne démarrera jamais
Modifié par golfcarservices
Le 02/08/2019 à 13:05, Jazzy a dit :
Est ce que la solenoide 12 v colle ? si oui, changer la solenoide. Si elle ne colle pas, regardez plutôt si le 12 v sort de la clé, du microswitch de pédale quand celle ci est appuyée, et arrive bien à la solenoide.
Bonjour à tous, je possède une voiturette Clubcar.
J'ai un problème, lorsque je veux démarrer la voiture ne bouge pas, j'entend simplement un petit clac de contact et rien ne se passe.
J'ai changé hâtivement les batteries par des neuves identiques mais rien n'y fait!
Quelqu'un aurait il une idée du problème ou des essais à faire pour cerner la pièce défectueuse?
Je vous joint la photo du moteur.
Merci à tous
Le 14/12/2013 à 14:09, Auklaon a dit :
Je vous propose de vous aidez à diagnostiquer les problèmes et pannes sur votre voiturette de golf de marque EZ-GO (TXT, RXV, MPT, XI... etc).
Présentez-vous ainsi que la marque, model et la panne de votre véhicule.
Bonjour j'ai un club car avec caisson quand je roule sur du plat elle fonctionne très bien mais dés que je tombe dans 1 trou elle s'arrête nette. Avez vous une solution à me proposer merci.
il y a une heure, Hope a dit :
Bonjour.
Je te souhaite la bienvenue, au nom de tous les membres du forum.
Merci de bien vouloir te présenter brièvement à eux en créant un post dans le forum prévu à cet effet, ou  en cliquant ici.
Il est inutile de poster un premier message plusieurs fois. Rien n'apparaît sur le forum tant que tu n'as pas été approuvé par un modérateur.
Le 07/09/2019 à 13:53, vince2841 a dit :
Merci à tous
Une âme charitable qui pourrait m'aider?
Le 14/09/2019 à 15:50, Fidele castor a dit :
je veux bien vous aider mais il faut que vous ayez au minimum un appareil qui fasse voltmètre, ohmmètre et si possible ampèremètre.
En quelque sorte l’outil d’auscultation de l’électricien !
Cordialement
Bonjour, merci pour votre aide!
Je possède un multimètre.
Je serais devant la voiturette jeudi aprem.
Donc d'ici là vous pouvez me donner plusieurs pistes à tester pour rechercher cette panne.
merci encore une fois et bonne fin de weekend
Le 15/09/2019 à 00:50, Fidele castor a dit :
Cordialement
Bonjour,j'ai une cushman Haler Pro.Controleur 1236-6402,solenoid neuf,moteut tri Letrika 7.0Kw DC72V.
Le problème est qu'elle avance très doucement comme si elle manquait de puissance.
Que puis je faire?
il y a 1 minute, ourelodge a dit :
Que puis je faire?
Regardez dans un premier temps le statut des led sur le controleur lors du fonctionnement et reporter vous sur les codes défaut de la brochure du Curtis 1236 sur le site du fabricant
http://www.thunderstruck-ev.com/Manuals/1234_36_38%20Manual%20Rev%20Feb%2009.pdf
Il y a 18 heures, golfcarservices a dit :
J'ai un code code 51 mais je ne comprends pas l'interpretation.Qu'est-ce que le OEM?
Modifié par ourelodge
Il y a 2 heures, ourelodge a dit :
Alors pas de chance !
"Ces défauts peuvent être définis par le constructeur et sont implémentés grâce au VCL. Voir documentation constructeur."
de 51 à 67 sont des codes internes définis par le fabricant du véhicule. Il faut se rapprocher de lui pour connaitre l’interprétation du code 51 ou parfois sont inscrit sur le véhicule
Je peux me renseigner mais il faudrait m'envoyer un mail avec le numéro de serie, marque et model du véhicule
Il y a 2 heures, golfcarservices a dit :
Merci,mais en fait,contact allumé j'ai un rouge,un jaune,deux rouge et sept jaune
il y a 3 minutes, ourelodge a dit :
Donc un code 17 :
17
Severe under-voltage
Coupure d’alimentation moteur.
Coupure d’alimentation du frein électromagnétique.
Coupure de l’accélérateur.
Frein bloqué.
1.       Paramètres batterie mal réglés.
2.       variateur mal connecté à la batterie.
3.       Résistance interne de la batterie trop élevée.
4.       Batteries déconnectées pendant l’utilisation.
5.       Regarder la valeur « Capacitor voltage » dans le menu « Monitor/battery » du programmateur 1311.
6.       Fusible de puissance défectueux, ou contacteur de ligne ouvert.
Cause : La tension des condensateurs d’entrée a chuté en dessous de la tension minimum (voir page 45).
Action : Augmenter la tension pour être dans la plage.
il y a 2 minutes, golfcarservices a dit :
Donc un code 17 :
17
Frein bloqué.
Ok,Par contre chargeur branché et contact clé allumé le code est 51
à l’instant, ourelodge a dit :
En règle général le code 51 chez d'autres constructeur :
51
High Pedal Disable
•C’est un défaut détecté quand le véhicule est démarré avec une consigne d’accélération.
Cause : potentiomètre pédale accélération actionné ou déréglé.
Action : relâcher la pédale d’accélération, sinon contrôler le réglage de la pédale.
Consigne d’accélération trop élevée au démarrage du véhicule.
Peut être un problème de pédale au vu du code 17
Répondre à ce sujet…
