Vitres teintés -- sans film
Salut,
Un petit post pour vous faire un retour sur mon souhait de protéger mes vitres du soleil. Sur mon avensis j'avais mis des pare soleil ventouse sur les vitres arrières et des cartons coupés en triangle pour les petit carreaux et il y avait un pare soleil retractable d'origine pour le coffre.
Cette fois j'ai voulu faire les choses bien pour ma Ioniq. Plusieurs choix s'offrais à moi : film teinté(avec mes petites de 3 et 5 ans je ne donne pas cher de la durée de vie, pare soleil sur mesure en toile ou la solution que j'ai retenue film solaire en plexiglass solarplexius.
Avantage :  30 minutes pour poser toutes les vitres - fort pouvoir protecteur - prix - service client
Assez facile à monter une fois qu'on a bien compris comment ça marche (voir video sur youtube)
Vision marron à l’intérieur (j'aurais préféré bleu mais ils n'ont qu'une teinte) noir à l'exterieur
149€ pour toutes les vitres (sauf celles conducteur)
Service client au top (j'ai beaucoup abîmé une vitre plexi lors du montage ils m'ont on renvoyé une gratuit en express !!!!)
Seul inconvenient : pas possible de baisser les vitres à l’arrière mais en 5 ans avec mon avensis je ne les ai jamais abaissées.
Maintenant place aux photos :
Salut
j'ai un véhicule qui revient du contrôle technique... j'ai dû retirer des films avant pourtant de série sur mon véhicule (VW).
Les films ne passent plus au CT si leur degrés de transparents est inférieur à 70% normalement.
C'était le cas des miens, mais rien à faire, le contrôleur m'a indiqué que ce contrôle étant au jugé du contrôleur, il considérait que mes films étaient au-delà des normes ... contre visite obligatoire mais sans rien pouvoir faire d'autre que les retirer (de manière injuste).
Donc attention aux films ! (et d'ici à ce qu'ils soient complètement interdits, il ne se passera peut être pas tant de temps que cela...)
Matt
Pas de teinte à l'avant pour moi et l'avantage du plexi c'est qu'on peut les retirer et les remettre quand on veut sans problème.
Tu as réussit à avoir une bonne finition à l'intérieur avec les découpes ?
Pas trop galère la petite vitre du coffre ?
Pas de bruit parasite en roulant sur mauvaise route ?
HS : Je vois que tu as deux siège bébé, l'espace aux jambes pour les enfants est OK ?
(c'était un peu juste dans l'insight et c'est un peu juste dans l'auris TS actuelle avec ce genre de siège, j'ignore ce que ça donne sur l'ioniq.)
Modifié par Flo21
Oublie dernière phrase
En fait quand tu commande chez solarplexius tu indique ton modèle et tout est découpé au mm. aucun problème pour la mise en place. Il faut juste faire les choses dans l'ordre et pas se précipiter
Regarde cette video ça donne un aperçu. J'ai quand même mis moins de temps que lui.
