samy
Visia 2016 : chauffage capricieux
je pense que je ne dois pas me servir correctement du chauffage de ma Leaf car :
Sans programmation préalable, si je lance le chauffage, ça ne chauffe en général pas (trajets de 20mn environ)
Mais sur des trajets plus longs, j'ai déjà eu du chauffage. (mais pas toujours!)
Notamment quand je suis allé chez le garagiste (qui en a déduit que tout était en ordre)
Est-ce normal?
Estce que la programmation du chauffage va me permettre de régler le problème le matin?
Mais pour le soir quand on reprend la voiture sur le parking après une journée au froid?
Help, j'ai froid.
bienvenu sur ce forum
des piste eventuelles
sur une visia, tu n'a pas de pompe à chaleur, le chauffage est réalisé a l'aide d'une résistance chauffante
en mode "éco" la puissance la résistance est réduite , les 20mn sont trop courte pour ressentir la chaleur
démarre en mode normal pour voir la différence
vérifie également la valeur de la température demandée
laisse faire le mode "auto" (pour le chauffage)de la voiture.
Patrick
Quand je mets le chauffage ça chauffe très vite, même en mode eco, je ne peux qu'exprimer mon désaccord avec la réponse précédente
Le chauffage de la Visia est fait comme sur un VT où le moteur est remplacé par une résistance électrique.
La résistance ou la pompe peuvent être HS, mais ça devrait se retrouver dans les codes d'erreurs.
Le garage y a-t-il jeté un œil ?
Sinon, quand il fait très froid, les tuyauteries non isolées se refroidissent assez vite.
Au Québec, ils isolent les tuyauteries du circuit pour améliorer l'efficacité du chauffage à bouilloire...
Ce matin j'ai commencé à sentir le souffle chaud après 2 minutes d'activation du chauffage (18 degrés, soufflerie au max, pour voir). Sinon je mets le mode auto en général, sinon ça embue très vite, avec ventil coupée.
