Urgent prise CRO qui chauffe trop peur de la panne
Bonjour à tous ma prise du cro chauffe trop g peur de la panne et vais devoir en Acheter un autre! Quelqu'un a t'il déjà eu le problème Help!!!
attends ! quelle prise du CRO ? la prise type 1 ou la prise shuko ?
si c'est la prise shuko il faut avant tout vérifier la prise murale, serrage des connecteurs, corrosion interne, etc. si il n'y a rien tu peux aussi changer la prise shuko d'origine par une autre type legrand, sauf si c'est une greenup. Avant de remplacer l'ensemble pour une fortune essais déjà de réparer ou de faire réparer l'actuel.
Merci de avoir répondu c'est la prise shucko qui chauffe mais comment je peux la changer? Ce n'est pas la prise murale car sur deux différentes même constat c brûlant
Arrête avant l’incendie...ça rigole pas l’électricité...
vérifie le serrage des cosses si tu as accès
Pendant 5 ans j'ai chargé ma ion et ensuite mon Outlander sur une prise 16A classique dans mon garage avec toujours un gros échauffement des 2 bornes mâles de mon CRO dû à la qualité médiocre de cette prise murale.
J'ai remplacé la prise plusieurs fois sans amélioration, le serrage sur les 2 broches étaient insuffisant, d'où résistance de contact.
J'ai depuis acheté et installé la prise Legrand Greenup, depuis plus d'échauffement.
Le problème est résolu ouf j'ai changé la prise shucko en fait le problème est venu de mon programmateur qui a chauffé du coup ma prise aussi.J ai eu chaud!!!
on le répète pourtant assez souvent sur le forum
en électricité, pour la charge de nos VE, le bricolage est à proscrire
seul le matériel de très bonne qualité est de mise
Le 05/08/2019 à 21:11, 2235 a dit :
A le fameux programmateur ( plutôt prise programmable) prôné par certains !
Le 05/08/2019 à 21:22, gepeliste62 a dit :
Complètement d'accord, donc pas de prise gigogne programmable installée sur la puissance de charge car elle augmente la résistance de contact, mais "acceptable" pour commander la bobine d'un relais 20 A minimum ( possibilité de mettre les contacts en parallèle si 32 A de charge) C'est le relais qui supportera  le courant de charge et non la prise programmable. Le "programmateur" supportera seulement le courant modéré de la bobine du relais.
