Trappe recharge bloquée
N'ayant pas trouvé ce point traité sur le forum, j'ouvre ce sujet.
Aujourd'hui, lorsque j'ai voulu effectuer une recharge, la trappe était verrouillée.
J'ai essayé différente combinaison : avec/ sans contact, porte ouverte/fermée, mode auto/lock, mais la trappe restait verrouillée.
Tirer sur le câble d'urgence n'a eu aucun effet.
Je suis donc reparti.
A l'arrêt suivant, lors de mon retour vers la voiture et après avoir ouvert la porte conducteur, j'ai verifié la trappe. Elle n'était plus verrouillée.
Du coup, je retourne à la borne, et là à nouveau le même problème : trappe verrouillée.
Je verrouille la voiture, puis la déverrouille et là : trappe déverrouillée et charge possible.
Est-ce que je manque quelque chose dans la procédure ?
Avez-vous déjà eu ce problème ?
Modifié par HM2
Aucune idée. Mais je sais que certains ont déjà eu la trappe remplacée sous garantie.
Merci Sarti pour l'info.
Je vais voir si cela se reproduit.
Il y a 13 heures, HM2 a dit :
Il y aurait une campagne de rappel pour remplacer le solénoïde du cache des prises de charges, voir la discussion ci-dessous :
Pour être clair les opérations de déverrouillage des PRISES de charge n'ont bien sûr rien à voir avec ce déverrouillage du CACHE des prises de charge ; mais il est compréhensible, dans une telle situation, de tout tenter. Mis à part le blocage par le gel et les conditions d'ouverture du cache (frein de stationnement, position P, moteur coupé - manuel page 3-38), Hyundai n'indique aucune procédure de secours pour surpasser le solénoïde de verrouillage du cache.
La vidéo ci-dessous résume les possibilités et donne un truc supplémentaire pour tenter de déverrouiller cette trappe d'accès à la baie de charge en sollicitant la commande de déverrouillage générale des portes (intérieur porte conducteur) :
Merci Juno pour le lien vers le sujet déjà traité que je n'ai pas trouvé avec la recherche.
Il semble y avoir des comportements bizarres en effet.
Je ferai d'autres vérification pour tenter de vérifier ce qui se passe.
Il y a 10 heures, HM2 a dit :
Reviens nous dire surtout ; bonnes recherches @HM2 !
