Trappe chargement coincée
Il ne me semble pas qu'il y ait déjà un sujet créé pour ce souci.
La semaine dernière, tout à coup, je n'arrivais plus à ouvrir la trappe pour y mettre mon câble.
J'appuyais dessus mais rien ne se passait.
J'ai réussi à mettre le bout de mes phalanges dans l'interstice et en tirant un peu fort, elle s'est ouverte.
En refermant, elle s'est de nouveau coincée, j'ai du refaire la manip à la main.
Finalement, après quelques jours, ça fonctionnait de nouveau normalement, je ne sais pas pourquoi.
Et là ce matin, c'est l'inverse qui se produit, je l'ai ouverte, mais il m'était impossible de la refermer. Je la clique mais elle ne se remet pas en place.
Je comprends que ça vient du petit piston sur le côté, mais que faire ?
Il reste enfoncé, il ne revient plus à sa position de base. J'ai essayé de le retirer avec une pince, mais ça ne venait pas et je n'avais pas envie de trop forcer.
Résultat maintenant ma trappe n'est pas vraiment fermée. J'ai peur que les intempéries soient problématique, si de l'eau s'y infiltre par exemple...
D'autres ont déjà eu ce souci ?
As-tu essayé d'appuyer sur le piston avec ton doigt pour le faire revenir à sa position initiale ?
Je crois que ce sujet est récurrent, présent dans les bugs.
Il faut fermer/ouvrir (voire plusieurs fois) avec la clé la voiture pour remettre le bon fonctionnement en route.
Et éviter de trop forcer, le piston peut se décrocher de son logement sinon (mais Renault prend bien en garantie dans les cas cités).
Modifié par Sp_
Le 13/01/2024 à 16:20, Fwenck a dit :
Dans le fil des "bugs de votre megane" en décembre 2022 tu en trouveras plein... Il semble que ce piston supporte mal le froid.
Certains mettaient du wd40 pour lubrifié.
Il faut toujours bien appuyer uniquement au centre gauche du losange de la trappe (au droit du piston) et si le piston reste bloqué, c'était pris en garantie si je me souviens. 😉
Modifié par Scritchoune
