Posté(é) juin 30, 20206 a Si vous l'utilisez, comment installez-vous physiquement Torque dans votre KONA ? Quels sont les paramètres que vous préférez suivre en temps réel ? ... Pour le confort visuel, j'ai affecté une petite tablette Androïd (Samsung TabA 8") à son service que j'ai placée au milieu de la console centrale. (avec coque caoutchouc) Elle se cale pile poil en ouvrant l'accès au chargeur inductif.... et se range dans le vide-poche de l'accoudoir. L'ensemble des données qui nécessite 6 pages sur un smartphone qu'on ne sait pas où mettre tient là sur 3 pages au maximum selon la taille des icônes. La lecture est parfaite en roulant. Modifié juin 30, 20206 a par ettal
Posté(é) juillet 1, 20206 a Peut-être avec Android auto ? En recherchant la connexion bluetooth de ton lecteur OBDII ? Peut-on installer une appli sur le multi média de la Kona ? C'est pas avec ça que je vais t'aider.... Désolé
Posté(é) juillet 1, 20206 a Auteur Androïd Auto (Google) ne permet pas l'utilisation de Torque via l'écran d'une voiture quelle qu'elle soit, du moins pour le moment. Il y a bien un projet qui travaille le sujet (XDA Labs), mais rien n'est probant à ce jour. Il faut donc dédier un appareil Androïd spécifiquement à Torque via le bluetooth, c-à-dire un Obd (ex : ObdLink LX) vers cet appareil de lecture. Ceci dit, et qui n'a rien de rédhibitoire, Torque en vaut la chandelle ! Ne serait-ce que pour le suivi en tps réel de la T° du circuit de refroidissement de la batterie (en circulation ou en rechargement). Modifié juillet 2, 20206 a par ettal
Posté(é) juillet 9, 20206 a Auteur Mon suivi du moment : Voltage des 98 cellules (2 pages) Voltage batterie principale et auxiliaire T° des modules de batterie principale Flux de puissance en valeur relative note : l'indication du SOH n'a que peu d'intérêt ; il n'est pas mesuré en tps réel mais uniquement par une activation du BMS lorsqu'il "tombe" à 70%.
Posté(é) juillet 9, 20206 a il y a 12 minutes, ettal a dit : Mon suivi du moment : Voltage des 98 cellules (2 pages) Voltage batterie principale et auxiliaire T° des modules de batterie principale Flux de puissance en valeur relative note : l'indication du SOH n'a que peu d'intérêt ; il n'est pas mesuré en tps réel mais uniquement par une activation du BMS lorsqu'il "tombe" à 70%. Pourrais-tu nous donner les codes pour les 4 sondes de température ? J'ai réussi qu'à en trouver deux.
Posté(é) juillet 9, 20206 a il y a une heure, ettal a dit : Kona_Modules_Batt_jauges.csv 316 O · 2 downloads Mervi ettal, je vais rajouter ça.
