herkha
Tableau électrique pour installation borne de recharge
Salut à toute la communauté,
j'envisage d'installer une borne de recharge 7,4 kw dans mon garage, juste à côté de mon compteur électrique.
Cependant le tableau électrique principal de mon installation est assez éloigné et je ne suis pas sûr que je puisse passer des câbles de 10 mm2 jusqu'au tableau...
Selon vous est-il possible d'installer un nouveau tableau juste à côté de mon compteur entre ce dernier et mon tableau de la maison ?
Par avance merci de vos réponses éclairées !
Le 28/02/2023 à 12:21, id3 a dit :
Comme tu peux le lire c'est possible.
Dans certaines conditions.
Tout d'abord, il faut que le disjoncteur de branchement soit au niveau du compteur (c'est la norme maintenant, mais de nombreuses installations ne sont pas construites ainsi), sinon il faut le faire déplacer par Enedis.
Ensuite, la solution proposée dans le sujet cité consiste à ajouter un tableau au niveau de la borne puis tirer un câble depuis le tableau alimentant la borne vers le tableau principal de la maison qui devient alors tableau secondaire, or @herkha indique ne pas pouvoir passer un 10mm² du tableau de la maison vers la borne, il sera peut-être difficile de passer un 16mm² de la borne vers le tableau de la maison...
On peut supposer que le 16² (ou plus) existe déjà entre le disjoncteur de branchement (si c'est vraiment cette configuration) et le tableau de distribution.
Donc dans ce cas, sauf erreur, le problème c'est pas le câble.
Comme dans l'autre sujet : photos des différents éléments avant qu'on en parle pendant des pages dans le vide...
Le disjoncteur de branchement est à côté du compteur, donc il est tout à fait possible d'ajouter un tableau de distribution pour le départ d'une ligne vers la borne de recharge.
D'ailleurs, on peut supposer qu'il y a déjà un piquage du même genre de fait vu le petit tableau avec interd diff et disjoncteur que l'on voit collé juste à côté. Donc si cette supposition est juste, il suffit d'agrandir ce tableau et d'y mettre un nouveau départ (si tout à été fait correctement en matière de section de câbles, sinon faudra tout reprendre)
Rejoignez la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
