LEZAN
Système iTPMS (pression pneu)
Depuis quelques jours le voyant orange "symbole  pneu" apparaît allumé en permanence dés la mise en route, avec le message " vérifier pression et réinitialiser", le message disparait dès roulage (mais pas le voyant pneu qui reste allumé orange). Après vérification et ajout de 0,2 sur chacune des roues, rien ne change. J'ai retrouvé sur la doc FIAT 500e page 118 la procédure de réinitialisation qui doit être effectuée à chaque modif de la pression pneu, changement un seul pneu, lors de l'inversion pneus .... Mais le problème la procédure ne correspond pas au véhicule, impossible de trouver la rubrique "info véhicule" et puis de sélectionner "reset tire pressure" puis "OK" ..... En cas de non fonctionnement, une petite "astérix" vous renvoie vers votre concessionnaire ; pour info l'opération nécessite, prise de rendez-vous et immobilisation de quatre heures du véhicule (dixit le service réparation FIAT).  Curieux ! une suggestion peut être ?, car si à chaque vérification de pression avec mise à niveau il faut retourner à la concession bonjour les dégâts  !!!!!
