stop and start e-golf
Bonsoir ,, depuis le début un truc m'énerve sur ma e-golf , c'est que au bout de quelques secondes (je ne pense meme pas 1 minute) a l'arret la voiture se coupe (pour soit disant économiser la batterie)
Or ca ne me laisse meme pas le temps d'aller ouvrir mon portail pour sortir ou rentrer chez moi ,, ni meme vérifier le courrier dans la boite aux lettres sans que je sois obligé de redémarrer la voiture ,, assez chiant en fait ,,
Je voulais savoir si certains ont réussi a soit rallonger le temps ou tout simplement le supprimer ,, un peu comme un stop & start sur une voiture thermique ,,
Pour info si il faut j'ai un vcds officiel donc modifier les codages ne me dérange pas
Bonsoir, de mémoire ce n'est pas une question de temps mais le simple fait de quitter le siège conducteur qui coupe la traction.
Difficile de contourner une sécurité...
OK merci je n'avais pas pensé a ça en effet ,, maintenant reste a savoir si c'est sur le poids du siege ou la ceinture ,,,,,
Je pense que c'est l'ouverture de la portière (si j'ai bonne mémoire)
Testé en ouvrant la portiere et en mettant la ceinture dans la boucle avec personne sur le siege ca coupe quand meme donc déjà ca ne vient pas de la ceinture ,, donc peut etre de la porte en effet ,,
OUI clé main libre en effet et meme en laissant les clés a l'intérieur elle se coupe ca ne se joue pas a grand chose on va dire j'aurais 30 secondes de plus j'aurais le temps de tout faire (portail , boite aux lettres)
