SOC Display et BMS qui ne bougent pas !
J’ai Kia Soul EV 30 kW de janvier 2018, j’ai actuellement 76 000 kms. Tout fonctionne nickel. :)
Par contre de temps en temps je regarde mon SOC Display et mon SOC BMC, et je me rends compte que les données que j’ai mises dans Torque Pro ne varie pas !
Dès que la voiture ne sert pas, elle est au garage à l’abri mais de là à ne rien perdre !
Est-ce que quelques pourrais me fournir ses fichiers CSV et son Dash ?
Mickael
Bonjour Bubulle
J'ai aussi un soul EV 30 kw de juin 2017 modèle 2018
56 000 kms
Le SOH ne change pas et de plus il est faux
Je te joins les fichiers que j'utilise
Tiens moi au courant
Kia_Soul_EV_Battery_Cell_2018_data.csv Kia_Soul_EV_BMS_data.csv Kia_Soul_EV_Extra_gauges.csv Kia_Soul_EV_LDC_data.csv Kia_Soul_EV_OBC_data.csv Kia_Soul_EV_TPMS_data.csv Kia_Soul_EV_VIN_data.csv Kia_Soul_EV_VMCU_data.csv
Le 23/01/2021 à 17:51, schumi a dit :
Salut Schumi,
Merci pour tes fichiers, j’ai essayé mais même problème !
Ce qui est bizarre, c’est qu’au début je relevais mes données avec les fichiers d’un 27kW et au fur et à mesure des kilomètres ça bougeait.
Et là avec ces fichiers 30kW ça ne fonctionne pas !
Faudrait que je vois cela viens peut-être de mon onglet OBD2
Si je trouve une solution je le partagerais sur le forum.
Bonjour Bubulle
Est ce que tu as ces mêmes valeurs erronées de SOH ?
60% et - 40%
J'avais lu quelque part sur le forum que pour les 30 kw
les valeurs deviendraient correctes lorsque le SOH passera en dessous de 100%
D'après mes calculs pour moi il est encore aux alentours de 105%
J'ai essayé plusieurs adaptateurs OBD2 : mêmes résultats
Ah non, je n’ai jamais eu ce problème 60% et -40%.
Ci-joint une capture d’écran réaliser avec les fichiers CSV d’un 27 kW à 3200 kms.
Et celle-ci réaliser avec les fichiers 30 kW à 75500 kms
Modifié par Bubulle
ok je vais essayer avec des fichiers 27 kw
tu peux me fournir ceux que tu utilisais merci ?
c'est bizarre car dans les fichiers 27 kw, il n'ait pris que 96 éléments de batterie
pour 100 éléments pour un 30 kw
ça devrait afficher : 110% x 27 = 29.7
je suis donc preneur de tes fichiers 27
merci
une question avant d'essayer
tu utilisais ces fichiers 27 sur ton 30 ( 76 000 kms ) pour avoir ces valeurs de SOH à 110% ?
pas ces fichiers 27 sur un 27 à 3200 kms
ces fichiers tu les utilisais jusqu'à présent
merci de me préciser
Non j’ai utilisé les fichiers 27kW jusqu’à environ 15000 kms, et après les 30 kW.
Je suis entrain de créer un nouveau DASH 30 kW, je ferais des essais dans la journée.
je vais attendre tes essais
les fichiers du 27 ne prennent pas en compte les 100 éléments de batterie
donc ils faussent les mesures
Dans le fichier du 30, il y a bien 100 éléments de batterie pris en compte
mais le SOH est incohérent
J'attends ton retour d'infos
Alors j’ai créé un nouveau DASH. Voici quelques visuels.
Je ne sais pas comment interpréter ces données !
Batterie charger à 100%.
Je regarde le SOC et le SOH, j’ai une première mesure et après quelques secondes des données complètement différentes avec du négatif et des chiffres farfelus !
Peut-être que cela vient de mon onglet OBD2.
Ci-joint le Dash 30 kW, il n’est pas fini mais donne déjà quelques infos. (Il est possible que tu n'est pas le même rendu sur ton smartphone ou tablette).
Dash 30kW.dash
Merci pour toutes tes infos
mais le SOH est comme moi, il est erroné à 60%
il y a d'autres valeurs fausses aussi
les infos reçues du calculateur du 30 kw doivent être différentes du 27
et sont certainement mal interprétées par les fichiers du 30 basés sur les fichiers du 27
Oui c’est bizarre ! Je vais refaire quelques modifications dans les CSV et Dash dans les prochains jours.
Si je vois une différence je te redis.
Bonjour Spif
merci
ok c'est déjà ses fichiers que j'utilise
J’ai testé pas mal de configuration mais toujours les mêmes problèmes !
Pour moi le SOC BMS et SOC Display affiche des valeurs correctes
Par contre le SOH perdu en kW et le SOH perdu en pourcent affiche des erreurs.
Avec 76000 kms, je n’ai presque rien perdu en autonomie par rapport à quand elle était neuve.
J’ai essayé des CSV 27 kW avec Dash 27 kW
                               CSV 27 kW avec Dash 30kW
                               CSV 30 kW avec Dash 27 kW
                               CSV 30 kW avec Dash 30 kW
Soit mon onglet OBD2 débloque, soit lors d’une mise à jour précédente chez KIA une modification dans la cartographie rend impossible la lecture de données correctes ?
Je fais ma prochaine révision avec mise à jour GPS et cartographie vers juin, je verrais a ce moment là si il y a quelques choses de mieux.
idem pour moi
je n'ai pas trouvé de solution pour avoir un SOH correct avec les paramètres utilisés
Comme toi toujours une autonomie identique
220 à 230 kms l'été
180 à 190 kms l'hiver
