Posté(é) novembre 1, 20223 a Bonjour à tous, J’ai acheté il y a 1 an une S85. Elle avait peu de km pour son âge (environ 60 000km) mais un problème de Smart Air, elle a été réparée en juin dernier. Cela dit bien qu’elle garde à présent sa hauteur, j’entends souvent le compresseur faire des ajustements. Je voudrais savoir si ça vous semble normal. J’ai une autre question qui découle du même problème. L’ancien propriétaire qui habite dans mon secteur passait en position « haute » sur les ralentisseurs pour éviter que le bas de caisse ne touche. Je n’ai plus ce problème, depuis la réparation de juin ça ne touche jamais même en position « hauteur standard », mais tous les points ont été localisés et mémorisés, le véhicule continue donc à monter inutilement sur les dos d’ânes etc. Je n’ai pas trouvé le moyen d’effacer ces points mémorisés. Si quelqu’un a une idée Merci Marc
Posté(é) novembre 1, 20223 a J'imagine que créer un nouveau profil de conducteur ne servira à rien car ce doit être une donnée mutualisée entre les profils. Peut-être que la réinitialisation aux paramètres sortie de l'usine les efface tous ? Sinon il faut laisser l'affichage de la hauteur de la suspension ouvert et cliquer sur la croix qui apparaît lorsque l'on se situe à proximité du réglage mémorisé... Pour chaque lieu. Modifié novembre 1, 20223 a par Philippe.Gresse-Lugue
Posté(é) novembre 1, 20223 a Auteur La réinitialisation aux paramètres d'usine me fait un peu peur... Je vais cliquer sur la croix à chaque fois, c'est plus simple Sinon sur les bruits de pompe (smart air) en dehors des changements de hauteur, vous les entendez de temps en temps ? Rarement ? jamais ? Merci
Posté(é) novembre 1, 20223 a J'ai une P100DL de 2019 et n'ai jamais entendu la pompe en route... Mais le véhicule est plus récent donc ceci peut expliquer cela. Pour la réinitialisation, il ne s'agit que des réglages de l'utilisateur donc pas de crainte à avoir : c'est une fonction qui est faite pour être utilisée lors de la vente du véhicule pour supprimer les données du propriétaire précédent (homelink, Bluetooth, agenda, contacts, etc...)
Posté(é) novembre 1, 20223 a Pour ma part, pas de bruit de compresseur hors changement de hauteur, pour supprimer les points enregistrés il faut donc les faire un à un, pour la hauteur je ne frotte pas sur les ralentisseurs en standard.
Posté(é) novembre 1, 20223 a Auteur Merci pour ces infos ! J'ai rdv chez Tesla Boissy demain, ils vont sans doute vérifier l'étanchéité du circuit
Posté(é) novembre 3, 20223 a pour supprimer un point où elle se lève, il faut afficher l'écran suspension, et au moment où elle se lève il y a une petite croix qui apparait pour supprimer l'emplacement
Posté(é) novembre 4, 20223 a Auteur Le 03/11/2022 à 09:41, amiral_sub a dit : pour supprimer un point où elle se lève, il faut afficher l'écran suspension, et au moment où elle se lève il y a une petite croix qui apparait pour supprimer l'emplacement Oui merci. En effet ça fonctionne bien. J'ai également testé la fonction "réinitialisation aux paramètres d'usine", ça s'est très bien passé. Il y a un petit moment de doute le temps que toutes les infos se rafraîchissent, mais ça s'est passé sans encombres
