SharePlug.fr
Je viens d'acheter le nom de domaine shareplug.fr
Je ne suis pas très doué pour les logos...pourriez vous m'aider ?
pour mon projet de "partage de bornes lentes publiques/privées"
Je vais ajouter un petit code pour générer un QRcode à imprimer et à coller sur les futures bornes prototypes.
Pour les bornes installées par les mairies, le QRcode serait gravé sur la borne et résistant aux agressions urbaines !
Faut que je trouve un fournisseur de mobilier urbain qui sache faire des incrustations bi-color (noir-blanc).
La borne + prise + led devrait revenir à 100€ environ...en version publique
Pour une installation d'un privé, c'est 10€ max la prise IP55 et quelques visses sur un mur....et le cable jusqu'au compteur qui coûte le plus cher.
Merci rickobotics !
Pour réexpliquer le QRcode:
Tu gares ton VE sur une place. Avec une appli dédiée sur ton smartphone (surement 'shareplug' le nom de l'appli!), tu scannes le QRcode de la borne, ce qui permet à un serveur Internet d'identifier cette borne de façon unique (chaque borne a un QRcode différents) et donc de l'associer à ton identité numérique liée à ton smarphone. Ton identité est associée à un compte pouvant être crédité (CB, virement, chèque). La borne éteinte au début, interroge régulièrement le Net (via puce Sigfox) et donc valide ta demande si ton compte est créditeur en ouvrant le jus (basculement du relais). Après, le courant sur cette borne est mesuré et la valeur envoyée sur le Net pour te faire payer exactement proportionnellement à ta consommation. La borne se coupe automatiquement quand tu re-scan ou quand tu débranches ton câble.
Quand il y a le jus, une led est visible au sommet de la borne. Chaque place a sa propre borne.
Le propriétaire de la borne et du compteur peut être une instance publique (commune) ou un particulier.
Est ce que mon explication est claire ?
j'imagine que cette somme n'inclut pas le différentiel...
Effectivement, j'ai joué les commerciaux mal honnête !
J'espère pouvoir descendre le prix du différentiel communiquant à 50€. Ce n'est pas gagné car cela implique une très grosse série et je n'ai pas encore l'info du prix de la puce Sigfox.
Si cela accroche, on est dans le même ordre de série que le RaspberryPi.
et je viens de me rendre compte que le "droit à la prise" qui devrait être exigible en 2015 ouvre un énorme marché pour ce genre de prises lentes. Les employeurs veulent un système qui leur coûte un minimum, et ne pas gérer des nouveaux badges/comptes.
En plus, cela marcherait aussi pour le parking visiteur !
et cela a tout son sens car les visiteurs pro sont viennent de moins de 100km et devraient de plus en plus venir en VE !
Tu ne crains pas d'avoir des ennuis avec PlugShare ?
Zut ! je ne connaissez pas !
Merci pour l'info
Tu ne connais probablement pas Plugsurfing aussi, non ? ...
(si c'est le cas tu verras que leur concept est très proche de ce que tu vises .....)
Effectivement, non je ne connaissais pas.
Je n'ai pas compris comment tu fais pour payer la bonne borne quand il y a en a tous les deux mètres ?
Après, je ne suis pas certain que cela soit adapté aux bornes lentes, sans électronique dans la borne, mais avec protection par coupure depuis le tableau de commande.
Est ce que cela remplace la kiwhipass en France ?
